• 08.10.2026, 07:20
Fliege
Aquatix auf 4870 spawa Temp okay?
Saturday, October 18th 2008, 4:04pm
Ich habe mein System auf Wakü umgerüstet. Funzt alles wunderbar, nur bei den Temps der Spawas auf meiner 4870 bin ich mir unsicher.
Es handelt sich um eine Sapphire 4870 im ersten Referenzdesign, nicht übertaktet. Treiber ist der Catalyst 8.10, ausgelesen werden die Temps mit Techpowerup GPU-Z 0.2.8
Im Idlebetrieb misst die GPU nur noch 37°, bei Last irgendwas in den unteren 40ern.
Sorgen macht mir nur folgendes:
VDDC Slave #1 / #2 / #3 Idle: 35° / 52° / 55°
Unter Last (Crysis, Kontrolle parallel über meinen 2. Bildschirm) geht der VDDC Slave #3 auf über 90°. Bei 100 hab ich abgebrochen um die karte nicht zu beschädigen.
Ist die Temperatur des Spawas dort bedenklich, oder normal? Wie kann ich da sonst Abhilfe schaffen / Woran kann es liegen?
Danke schonmal :)
Re: Aquatix auf 4870 spawa Temp okay?
Saturday, October 18th 2008, 4:44pm
Willkommen im Forum :)
Die Werte sind völlig in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Die Teile vertragen auch deutlich höhere Temperaturen.
Ich bin mir fast schon sicher, dass andere da höhere Temperaturen haben.
Fliege
Saturday, October 18th 2008, 5:20pm
Danke, das beruhigt mich schonmal ;)
Was sind denn etwa Grenzwerte für die Teile? Und was misst der VDDC Slave #3 eigentlich genau?
Hab beim googlen viel über die Temperaturen der Vitec-Chips gefunden, nur nichts, was genau GPU-Z da ausmisst und wie weit das gehen darf.
Im Aquagratix sind die Vitecs ja in diesen Ausfräsungen. Aber ohne Leitpaste (stand ja auch nicht in der Anleitung, nur die kleinen Teile dahinter), korrekt so? Die Temperatur der Vitecs kann dort ja nicht gescheit abtransportiert werden. Zumindest nicht durch Kontakt und Paste.
Gibts irgendwo Verleichswerte oder sonstwas mit Ergebnissen der Messungen? Will nur ganz sicher sein, ne neue Karte kann ich mir grad net leisten ;)
Harald
Saturday, October 18th 2008, 9:41pm
...sind 100°C Oberflächentemp für die Spannungswandler wirklich O.K? Ich dachte immer die Sperrschichttemperatur dieser Halbleiter wird mit maximal 125° beziffert.
Denn:
das Bauteil ist aufgrund von Wärmewiderständen an der Oberfläche deutlich kühler als an der Sperrschicht.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
Katzenfreund
Saturday, October 18th 2008, 10:19pm
Hmhm.
Und jendem wo du misst sind 15Grad Unterschied jetzt nicht weit hergehollt. (das ist kein Witz)
Spezifiziert sind Spannungswandler übrigens nicht einheitlich.
cloud
Sunday, October 19th 2008, 1:50pm
Temperaturen über 100°C an den Spannungswandlern sind im Referenzdesign an der Tagesordnung. Es gibt wohl eine Höchstgrenze bei der die Karte abschaltet, anscheinend so um die 115°C. Allerdings sind die Spannungswandler auch einer der größten Problemquellen im Referenzdesign der 4870. Nicht umsonst gibt es neuere Designs die genau daran was geändert haben.
Crysis ist bei weitem nicht das Spiel, das die Temperaturen am meisten nach oben treibt. Das Extrem stellt Furmark dar (kostenloser Benchmark), den ATI sogar in den Treibern gedrosselt hat um Schäden an der Hardware zu verhindern. Wenn Du bei Crysis schnell über 100°C kommst, wirst Du bei Furmark die Karte zum schwarzen Bildschirm treiben. Wär immer noch OK, solange das nur bei einem synthetischen Benchmark passiert. Allerdings gilt das meiner Erfahrung nach nicht mehr. Als ich die Sacred 2 Demo gespielt habe, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Spannungswandler die gleichen Temperaturen erreichen wie beim Furmark.
Bei idealer Montage unterscheiden sich die Temperaturen der Spannungswandler nur um 1-2°C. Und sind dann beim Aquagratix, der über Wärmeleitpaste direkten Kontakt zu den Spannungswandlern hat, deutlich unter 100°C. Also geht das besser.
Persönlich kann ich Dich allerdings nur davor warnen, am Aquagratix 4870 rumzuschrauben um alle zu kühlenden Komponenten auf gute Temperaturen zu bringen- das ist eine Gratwanderung zwischen guten Temperaturen und Kartentod.
Übrigens: die Sapphire 4870 wurden mit einem fehlerhaften Bios ausgeliefert, das Probleme mit Abstürzen verursacht. Es gibt ein neues Bios, welches die Probleme beseitigt. Solltest Du diese Probleme bekommen (vor alllem bei wenig fordernden Spielen) kannst Du das neue Bios flashen, musst allerdings vorher mit RBE die Lüftersteuerung umstellen, da die Karte sonst ohne Originallüfter nicht läuft.
Fliege
Monday, October 20th 2008, 2:08pm
danke nochmal :)
Die Karte ist soweit in Ordnung, hab noch nie Probleme wie Abstürze und so weiter gehabt, weder bei nicht so fordernden Spielen wie C&C3 oder Fifa09, auch nicht bei Crysis Warhead oder so etwas. Sie war mir immer treu, hat nur durch die Lautstärke genervt und die Hitze, daher ja die WaKü.
Hab grad nochmal gespielt und auf die Temperaturen geachtet. VDDC Slave #1 bleibt bei coolen 46° oder so, das entspricht ja auch in etwa dem allgemeinen Temperaturanstieg unter Last. Alle meine Komponenten die ich messen kann gehen so bis 10° nach oben.
Nur VDDC Slave #2 und #3 steigen auf über 100°, wobei sich der #3 am weitesten vorwagt und sich zwischen 109° und 111° einpendelt, der #2 so bei 100° bleibt.
Find ich nach wie vor krass ;) Aber in den 20 Minuten ist mir nichts abgeschmiert, das ist schonmal gut. Auch wenn ich diese beiden Temps echt für grenzwertig halte... Aber jut, soferns stabil läuft... ;)
