• 09.11.2026, 06:05
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Leath
Problem mit aquastream XT
Thursday, October 16th 2008, 9:37pm
Hi Leute,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich habe vor kurzem die Aquastream XT verbaut, die auch brav ihren Dienst tut. Was leider nicht funktioniert ist die USB-Verbindung. Ich kann ausschließen, dass das Kabel falsch angeschlossen wurde oder der USB-Port auf dem Mainboard nicht funktioniert(alles überprüft, bzw. mti anderen Geräten getestet).
Wenn ich Aquasuite öffne bekomme ich nur die eine Navigationsleiste, in der ich zwar unter Extras nach USB-Geräten suchen kann, aber rein gar nichts passiert(bei Netzwerksuche bekomme ich ein Popup). Vielleicht könnt ihr mir noch helfen!?!
Greetz Leath
Nice_Stuff
Re: Problem mit aquastream XT
Tuesday, October 28th 2008, 12:16am
Evtl. mal ein anderes USB-Kabel testen und schauen ob sich etwas ändert.
Falls nicht mach mal ein Geruchstest bzw. ein Optiktest  an der Platine der Pumpe, die Platine sitzt hinter der gelben Abdeckung. Entweder ist etwas durchgeschmorrt oder das Kabel ist wie geschrieben defekt.
Auch kannst du noch mal einen anderen USB Port auf dem Mainboard probieren.
UltrasNoFans
Thursday, October 30th 2008, 10:20am
ich hatte das selbe Problem bei meiner AS XT. Ein Chipsatz und BIOS Update haben das Problem jedoch gelöst. (vorausgesetzt das Kabel ist richtig angeschlossen und nicht schon was durchgeschmort)
lg
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
cuto8
Thursday, October 30th 2008, 10:50am
Habe hier glaube ich auch schon mal was von Problemen bei AS + Asus gelesen...
Thursday, October 30th 2008, 10:57am
Quoted from "cuto8"
das hat bei der aquastream nichts mit asus zu tun.
99% der USB Probleme lassen sich auf folgendens zurückführen:
1. Falsch angesschlossene USB Stecker
2. Alte Bios Versionen + Alte Chipsatz Treiber
Leath
Thursday, October 30th 2008, 1:38pm
Ich hab dewegen auch extra ein Bios-Update gemacht und die aktuellsten Chipsatztreiber installiert. Bei dem USB-Kabel kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es falsch angeschlossen habe. Habe ein Top-Panel an der gleichen USB-Buchse und dieses funktioniert ohne Probleme.
grüße Leath
