• 16.11.2026, 05:36
Sashispatz
Re: Wakü richtig befüllen
Wednesday, October 15th 2008, 12:42pm
Quoted
Depp
Und das von jemand der [glow=red,2,300]Gigabeit[/glow] verkauft  ;)
Also bei uns gibt es sowas wie geschäfte...da geht man hin, sagt was man will, bezahlt es und hat es dann gleich. Falls du jetzt meinst, sowas gibts bei euch nicht, geh mal zur ZG , die gezeigten Klemmen gibts für Wein/Most verarbeitung.
Alternativ gibt es solche Klemen auch im Zoofachgeschäft in der Aquariumabteilung, die sehn allerdings dann so aus:
RedFlag1970
Wednesday, October 15th 2008, 1:00pm
Quoted from "Sashispatz"
Nöö,
Geht gar nicht, weil iss nicht ROT ;-)
Papa_Schlumpf
Sollte man zusätzlich schon vorher klären welchen Schlauch er hat... Sonnst hast böse Knickspuren drin.
OK ich versuche mal deiner Logik zu folgen.... Du fährst lieber 10~30km umher und suchst so nen paar Klemmen, kaufst die für o0 1x Brauchen und dann??? Eh mal im ernst das doch Bockmist Saschispazie  ;D In der Zeit hast 3x das Wasser raus und wieder rein. Abgesehen davon sagte ich schon, dass es besonders bei einer Neubefüllung sinnvoll ist das Wasser nach dem ersten Probelauf zu wechseln  ::)  8)
[glow=red,2,300]HALLO HERHÖREN ICH HAB GIGABEIT ANSTATT GIGABYTE GESCHRIEBEN  ::) :P [/glow]  ::)
Sashispatz
Wednesday, October 15th 2008, 1:59pm
Die Schweiz muss ein komisches Land sein ???
(Ich hab 20 Jahre 2km von der Grenze weg gewohnt ;D)
Also bei uns gibt es mehrere kombatible Geschäfte im Umkreis von 2km in die ich eh mehrmals pro Woche gehe (Baumarkt hab ich noch gar nicht erwähnt)....da kann man so was im Vorbeigehen mitnehmen.
Das Man gewisses Feingefühl beim abklemmen walten lässt , setz ich mal vorraus.
Das mit dem Wasserwechsel ist vortrefflich bemerkt, aber ich weis ned...ich hab schon öfters mal was ander Wakü gewechselt und war froh so Klemmen zur Hand zu haben, ohne jedesmal das ganze Wasser abzulassen....nicht zuletzt da ich (überteuertes) Fertiggemisch benutzte.
Aber bleib doch mal locker....nicht gleich so pampig, nur weil du von der Lösung nichts hälts......
Papa_Schlumpf
Wednesday, October 15th 2008, 2:44pm
War nicht pampig gemeint 8) :-* 8)
Okrim
Wednesday, October 15th 2008, 2:59pm
Es kommt natürlich immer darauf an, wieviele Verbindungen er ändern muss/will.
Wenn es wirklich nur ein Schlauch ist, mag es mit zwei Klemmen gehen. Klar. Aber tropffrei bleibt das sicher nicht, nach meinen Erfahrungen. Ok, es gibt einen warmen Fön.....
Dann baut er einen trocken Schlauch ein, hat wieder eine fette Luftblase im Kreislauf, und darf wieder ein Schluck Wasser ziehen :)
Also ich würde, gerade einen Anfänger, doch eher zum ablassen und neubefüllen raten.
Off Topic: Meine Schlauchklemmen sind im übrigen am Vogelkäfig befestigt. Oberhalb der Futternäpfe. Unser Wellensittich kam nämlich immer auf die Idee, die Futternäpfe so weit nach oben zu schieben, bis dieser zu Boden fiel. Und dann war der Weg in die Freiheit offen. Da erfüllen die vercromten Schlauchklemmen einen guten Zweck, und ich weiß immer wo sie sind :):):)
Papa_Schlumpf
Wednesday, October 15th 2008, 3:56pm
;D ;D ;D ;D ;D Könnte man glatt unter Witze posten ;D 8)
Syn74x
Wednesday, October 15th 2008, 4:26pm
da der at bei mir in der front sitzt und ich keine lust habe das case immer beim befüllen zu kippen, habe ich nen fillport über dem at gesetzt.
Papa_Schlumpf
Wednesday, October 15th 2008, 5:01pm
Sehr schicke Lösung 8)
Syn74x
Wednesday, October 15th 2008, 6:52pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
joa, vorallem günstig und auch schnell realisierbar. habe mir immer sowas von ac gewünscht :)
UltrasNoFans
Wednesday, October 15th 2008, 7:06pm
Wie genau hast das denn realisiert? Kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen wie das funktionieren soll
lg
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
Papa_Schlumpf
Wednesday, October 15th 2008, 7:21pm
??? Loch ins Gehäuse, Schlauch annen AB fertig. Wo problem?   :P
Syn74x
Wednesday, October 15th 2008, 9:08pm
genauso wie papi sagt. einfach nur den fillport mit dem at verbunden.
454-bigblock
Thursday, October 16th 2008, 1:15pm
Quoted from "UltrasNoFans"
Oder gibts da nen Trick wie ich einzelne Schlauchstücke tausche ohne viel Aufwand und Nässe...
Danke lg
Tricks gibts immer.
Einfach die Schläuche in einer gravitationsfeldlosen Umgebung langsam abziehen. Dann sollte wenig Wasser austreten. ;-)
SCNR. Da musste wohl durch. Wenn Du geschickt warst, hast Du Dir ein T-Stück mit einem Kugelhahn oder einem Blindstopfen eingebaut. Dann ist das mit dem Ablassen sehr einfach. Wenn Du das noch nicht gemacht hast, wäre jetzt ein guter Augenblick.
454-bigblock
Sorry, Doppelpost. Bitte nicht schlagen!
Papa_Schlumpf
Thursday, October 16th 2008, 2:16pm
Quoted from "454-bigblock"
**KLATSCH** ;D
UltrasNoFans
Thursday, October 16th 2008, 3:19pm
Ach ihr seid vlt mal Spamer :P
Um wieder zurück zum Topic zu kommen:
Glücklicherweise musste ich nur die 2 Schläuche vom Radiator tauschen, sodass ich mit einer halbierten großen PET-Flasche eine Brücke aus dem Gehäuse in einen Behälter bauen konnte :)
Hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Modifizierte PET-Flasche unter die Anschlüsse gehalten, einen Anschluss geöffnet, Wasser abgelassen in den Behälter (soviel von alleine rauskam) und restliches Wasser mit in den Schlauch pusten entfernt.
Bzgl. T-Verbinder, hab ich leider keinen aber ich hätte das selbe Spiel mal mit einem Y-Verbinder und ein bisschen Schlauch und Kugelhahn (an tiefster Stelle des Kreislaufs versucht) aber da kam nicht wirklich viel Wasser dabei raus. Hab ich da was falsch gemacht? ^^
lg
Sashispatz
Thursday, October 16th 2008, 3:23pm
Wenn kein bis wenig Wasser rausfliest, kann keine Luft nachströmen. Im Zweifelsfall am Aquatube Deckel öffnen (natürlich so das nichts rausläuft) dann sollts klappen :)
Mohrchen
Sunday, November 2nd 2008, 6:48am
Danke lg
Ihr und eure Klemmen. EINFRIEREN, absolut trocken und braucht nur den Tiefkühler ausräumen und Rechner rein ;D ;D ;D
454-bigblock
Sunday, November 2nd 2008, 7:22pm
Das coolste, was ich bezgl. des Befüllens/Entleerens bisher gesehen habe, ist dieses hier:
Die komplette WaKü, bzw Beschreibung gibts hier zu bestaunen.
Das NT gleicht verblüffend dem, die ct100 gebaut hat. :-)
