• 20.11.2026, 20:56
apa74
2 mal 240er Radi's in Reihe
Thursday, November 27th 2008, 9:16pm
Hallo Forum
Da ich absoluter WAKÜ-Neuling bin, hab ich da mal ein paar Fragen.
Ich möchte CPU (QC 9550) + GraKa (GTX280) mit Wasserkühlung betreiben. Also die Komponenten sind bereits vorhanden und sollen kräftig übertaktet werden! Jetzt wollte ich wissen ob da 2 240er Radiatoren Punkte bringen? Geld und Platz sind kein Problem (Gehäuse ist ein Antec 1200).
Oder reicht mir da bereits 1 240er Radiator?
Danke und Gruß
@re@50
Re: 2 mal 240er Radi's in Reihe
Thursday, November 27th 2008, 9:18pm
Wenn Geld und Platz keine Rollen Spielen dann ganz Klar die 2 240er.  Wobei einer auch ausreichen könnte. (aber nicht Passiv)
apa74
Thursday, November 27th 2008, 9:20pm
wie sollte ich die denn anordnen?
pumpe -> cpu -> radiator -> graka -> radiator -> pumpe
RedFlag1970
Thursday, November 27th 2008, 9:39pm
Quoted from "apa74"
Warum nicht?
Ich habs auch so gemacht.
Nach der CPU ein wenig runterkühlen und dann nach der GraKa wieder,
ich habs so und es funktioniert prima.
Viele behaupten das die Temperatur sich im ganzen Kreislauf angleicht, was schlichtweg falsch ist!
Sicherlich sind keine Temp. Sprünge von mehreren Grad zu erzielen, es ist aber doch deutlich messbar.
Dazu zu sagen wäre, es geht auch anders, am Ende wird es völlig egal sein wie du verschlauchst, denn 2-3° Unterschied in der Wassertemp. werden nicht mehrere 100MHz beim übertakten geben :)
apa74
Thursday, November 27th 2008, 9:52pm
Quoted from "RedFlag1970"
:) Ich weiss zwar nicht was du genau meinst, aber natürlich kann ich nicht "viel" höher als mit Luftkühlung (CPU immo bei 3,845 GHz). Ausserdem spielen da andere Komponenten auch ne Rolle! (RAM und NB)
Aber danke...
Riderman
Friday, November 28th 2008, 1:35pm
hab mein system auch so. erst ne 3870x2 getaktet dann kommt ein 240xt radi dann zur cpu x4 phenom@3155mhz dann gehts in den 360xt im topcover und dann wida zur pumpe.
hab traum temps im idle leigt die graka bei 39° und unter last bei nicht mehr als 60° und die cpu liegt idle bei 34° und last nie über 51°. lüfter alle auf 5V.
mit dem höher schrauben kommt immmer drauf an, was du für hardware hast zb. das mainboard. natürlcih kühlt eine wakü besser als air, aber auch die hardware spielt ne rolle. wenn die das mitmacht kannst du, da du niedrigere temps hast auch höher schrauben.
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
