• 28.09.2026, 03:44
amok
G1/4 oder G1/8 ???
Monday, December 1st 2008, 12:17pm
Hi zusammen,
macht es eigentlich einen unterschied wenn man G1/4 Gewinde und G1/8 Gewinde im System verwendet?
In meinem Beispiel hieße das das der Radi, die Pumpe und der AGB 1/4 benutzen und der CPU Kühler dann 1/8. Geht das?
Und passen die geraden PC G1/4 gewinde in die aquastream?
Danke und Jrooß
cronix
Re: G1/4 oder G1/8 ???
Monday, December 1st 2008, 12:20pm
Also rein vom Benutzen her kann man das klar machen, du musst halt nur beachten, dass du überall deinen Schlauch drauf bekommst und den auch an die nächste Komponente.
amok
Monday, December 1st 2008, 12:23pm
dann ist es wohl vernünftiger alles mit G1/4 zu machen oder?(wird meine erste WaKü)
cronix
Monday, December 1st 2008, 12:26pm
Okay moment mal ^^ Ich hab jetz nochma im Shop nachgeguggt. Das G1/4 bzw G1/8 beschreibt ja eben die Gewinde der Anschlüsse, da musst du eben aufpassen, was welche Komponente braucht. Wenn mich nicht alles täuscht hat nur der Radi G1/4 Gewinde standardmäßig, der Rest glaub ich hat G1/8, da passt dann normal auch der Schlauch überall gleichermaßen.
pharao
Monday, December 1st 2008, 12:29pm
vorsicht, inzwischen gibt es mehr Produkte als nur die Radis, die G1/4-Gewinde haben (teilweise Aquatube, teilweise Graka-Komplettkühler).
amok
Monday, December 1st 2008, 12:36pm
oki, danke!
xXenermaXx
Monday, December 1st 2008, 12:45pm
aber bei der Aquastream brauchst du zusätzlich noch zwei Adapter
Druckseite g1/4
und Saugseite g1/4
(gibt es beide aber auch mit g1/8 Anschlüssen)
amok
Monday, December 1st 2008, 1:40pm
super danke! Bestellung war zwar schon raus, habe aber mal eine mail geschrieben das man es evtl. noch hinzufügt.
NikoMo
NikoMod
Monday, December 1st 2008, 1:51pm
es ist völlig irrelevant welche anschlüsse verwendet werden, sofern es die richtigen sind.
die innendurchmesser sind in den meisten fällen gleich. und auf die kommt es an. bei den g1/4 gewinden ist einfach "mehr fleisch" drum.
davon mal abgesehn. die pumpe erzeugt einen (weitgehend) konstanten druck bzw eine bestimmte fliessgeschwindigkeit. wenn nun an einer stelle im gesamtsystem der leitungsquerschnitt grösser wird, nimmt der druck an dieser stelle etwas ab und die fliessgeschwindigkeit verringert sich. wird der querschnitt wieder so wie davor herrscht auch wieder derselbe druck und dieselbe geschwindigkeit. nimmt der querschnitt ab, steigen druck und geschwindigkeit lokal an.
aus diesen gründen ist es auch weitgehend egal, ob man nun 8/6er 10/8er oder gartenschläuche für das system nimmt. physikalisch-technisch ists gleich.
Harald
Monday, December 1st 2008, 5:55pm
Quoted from "NikoMo"
Das stimmt leider nicht. Schraub mal einen Wasserhahn voll auf und dann langsam zu.
Der Druck in der Leitung vor dem Hahn ist auch weitgehend konstant.
Gruß Harald
;D
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
steffen
Monday, December 1st 2008, 7:26pm
Quoted from "Harald"
Gruß Harald
;D
die frage bezog sich auf einen kreislauf ::)
Harald
Monday, December 1st 2008, 8:11pm
Genau,
wenn man Wasser bei gegebenem Druck durch dünnere Leitungen drückt fließt einfach weniger durch.
D.h sobald eine Engstelle auftritt wird der Volumenstrom unwiederbringlich verringert.
Auf das wollte ich hinaus.
Gruß Harald
amok
Tuesday, December 2nd 2008, 11:40am
habe mich jetzt komplett auf G1/4 geeinigt.
dank des Supportes konnte ich noch diese Adapter für meine Pumpe dazu bestellen.
