• 21.11.2026, 08:22
BlackDivine
360er genug?!
Friday, November 28th 2008, 8:09am
Hi Leute,
bin gerade dabei mir die erste WaKu zu bestellen und moechte gerne die folgenden Komponenten mit einem 360er Radi kuehlen.
* Intel E8500
* GTS8800 (G92)
* 4 x Raptor HDD
Habe hier gerade verschiedene Beitraege gelesen und frage mich nun ob der 360er (mit 3Vents) da genug ist oder ob ich besser einen 1080 mit 5 Vents verbasteln soll.
EDIT: Ich moechte die Vents nur mit 7 Volt laufen lassen, damit es schoen leise bleibt.
Und die zweite Frage die ich habe ist bezueglich der Reihenfolge... Habe gelesen dass es keine Rolle spielt. Aber wenn ich den HDD Kuehler an den Anfang setzt komme ich ja mit bereits warmen Wasser bei der CPU an und somit verringert sich dann die Kuehlleistung, oder?
Waere es da nicht besser die HDD als letztes zu Kuehlen?
Danke und noch einen schoen Tag
BlackDivine
D3S3RT
Re: 360er genug?!
Friday, November 28th 2008, 12:21pm
die Temp geht von Ende Radiator bis Anfang Radiator um 1-3 Grad nach oben. Es ist also eigentlich egal.
Du musst nur bedenken, dass deine Platten gerne kaltes wasser haben möchten. Also wäre evt sogar zweiter kaltwasserkreislauf denkbar. Denn die CPU und GPU heizen das Wasser sehr auf, also würdest du die HDds eher wärmen als kühlen. (Meine Meinung)
454-bigblock
Re: 360er genug?!
Friday, November 28th 2008, 1:11pm
Die Reihenfolge ist und bleibt wurscht.
Und wenn man schon von einem Temperaturunterschied ausgeht, würde ich die Platten nach dem Radi verbauen.
Wenn der Rechner 24/7 läuft, ist die (hohe) Temp für die Platten kein Problem.
Black7205
Re: 360er genug?!
Tuesday, December 2nd 2008, 4:50am
Danke fuer das Feedback!!!
Und wie steht es um meine Radi Frage?
Quoted from "BlackDivine"
Wollte die Bestellung gerne heute oder morgen aufgeben.
Ciao
Black
avalon.one
Re: 360er genug?!
Tuesday, December 2nd 2008, 11:53am
Das System aus CPU und Grafikkarte lässt sich ohne Probleme mit einem 360er kühlen.
Ich bin sogar so frei zu behaupten das ohne übertakten die Kühlung mit einem 120er Radiator geht (Lüfter 7V, Raumtemperatur max. 30°C..)
Also ist man mit einem 240+ auf jeden Fall auf der sicheren Seite oder kann im Gegenzug die Geräuschkulisse senken. Der 1080er Radiator dürfte kaum einen Vorteil bringen, denn schon bei einem 360er wird man die Lüfter sehr weit runter regeln und in dem System werden die Festplatten unangenehm akkustisch auffallen. Außer es handelt sich um die neue Velociraptor Serie, diese sind recht leise.
cuto8
Re: 360er genug?!
Tuesday, December 2nd 2008, 12:06pm
Da IMHO alle Fragen geklärt sind, kann es ja ruhig mal ein wenig Offtopic werden...
* 4 x Raptor HDD
Ich habe in meinem System ja "nur" zwei 7200er Platten von Samsung, die ich als laut empfinde. Vier Raptors würden vermutlich auch einen 1080er-Radi mit 9 Lüftern @12V übertönen... Die Teile machen doch einen Höllennlärm!
