• 12.10.2026, 20:09
Cyrus
Schmodder/milchiges Wasser?!
Thursday, December 4th 2008, 4:26pm
Huhu Leute!
Habe gestern mal nach einer Woche ca. das Acfluid und Clearblue Uv Wasserzusatz in mein Wasser gegeben (genau nach Dosierung). Jetzt habe ich heute festgestellt, dass sich im AB auf der Wasseroberfläche so ein komischer "schmodder" abgesetzt hat und das Wasser plötzlich milchig ist?! Vorher, also ohne irgendwelche Zusätze, war das Wasser zu 100% Schmodderfrei und noch klar durchsichtig.
Also mit Schmodder meine ich irgendwelche Ablagerungen, die bei Stillstand des Wassers innerhalb des AB an der !!Wasseroberfläche!! rumschwimmen...absaugen mit einer Pipette von diesen "stückchen bzw fleckchen" klappt nicht wirklich.
Ich habe schon von den Problemen des Acfluids gelesen aber normal sollte das doch nicht sein, dass ein Produkt, was dagegen ankämpfen soll, iwie genau das Gegenteil bewirkt und ich jetzt so ein Schmodder drin habe?!
Wasser ablassen und austauschen gegen vermischtes G12 Wasser? Hab ich dadurch jetzt irgendwelche bleibenden Schäden in den Kühlkörpern oder Schläuchen?!
Danke schon mal
Cyrus
RedFlag1970
Re: Schmodder/milchiges Wasser?!
Thursday, December 4th 2008, 5:01pm
Alles raus, ACFluid weglassen und was anderes rein,
Glysantin, oder diese blaue Flüssigkeit eines bösen Fremdherstellers der aber nicht mit I beginnt sondern gaaanz hinten im Alphabet steht und dann hast du Ruhe...
amok
Thursday, December 4th 2008, 5:15pm
Ich bin gerade dabei meine erste Wakü zusammen zubauen, also meinst du ich kann mein ACfluid direkt in die Tonne werfen? Oder wodurch entsteht das?
Wollte ClearBlue und ACfluid reinschütten.
@re@50
Thursday, December 4th 2008, 6:05pm
Der Schmodder entsteht durch eine Reaktion von AC Fluid und Messing Radiatoren wie dem XT und Pro.
Anstatt AC Fluid G48 nehmen und anstatt Clear Blue (was eh nix taugt) UV Aktive Schläuche.
mike105
Thursday, December 4th 2008, 6:12pm
afaik ist es eh keine so gute idee ac fluid mit anderen sachen zu mischen...
ich kann mich sonst meinen vorrednern nur anschließen ...
Gxx oder andere produkte kann man meistens problemlos benutzen.
Cyrus
Thursday, December 4th 2008, 11:19pm
also reicht ein mehrmaliges spülen bzw austauschen (3 mal neu befüllen durchlaufen lassen -> ablassen??) oder sollte ich schläuche etc auch austauschen?
Labrat
Friday, December 5th 2008, 4:19am
du solltest alles (auch die schläuche) mit einer sauren lösung durchspülen. denn zinkphosphat setzt dich bevorzugt an weichen materialen wie kunststoffen ab.
nur mit wasser bekommst du den dreck nicht raus.
Cyrus
Friday, December 5th 2008, 7:31am
Saure Lösung=aus der Apotheke dieses Zitronensalz holen und vermischen?Oder welche alternative gäbe es noch?
454-bigblock
Friday, December 5th 2008, 10:54am
Quoted from "Cyrus"
Apotheke muss nicht sein. Du bekommst die Zitronensäure in jedem Drogeriemarkt. Bei den Entkalkern suchen. Das ist ebenfalls Lebensmittelqualität. Gibts ebenfalls als Salz oder als Lösung. Letzteres halte ich für praktischer, weil man dosierter arbeiten kann.
Die Dosierung nicht zu hoch wählen, da Plexi nur gegen schwache Säuren resistent ist. Leider kann ich Dir keine Konzentration für Zitronensäure nennen. Google gibt vielleicht Aufschluss.
Cyrus
Saturday, December 6th 2008, 3:49am
jup supi, soweit alles geklappt. Habe insgesamt 5L Zitronensalzlösung im lauwarmen Zustand durchfließen lassen (an die Aquajet Spülleitung im AB ein Aquarium schlauch gehangen, diesen in den Eimer und dann die Lösung von oben einfach in den AB nachgegossen).Ganz praktisch, da das schlechte Wasser oben rausgedrückt wurde und frisches nachfloss, ersparte ich mir eine Menge Arbeit...eigentlich recht simpel das Prinzip, doch da muss man erstmal drauf kommen, so einfach ist es schon fast ::)
Das einzige was mir jetzt noch Sorge bereitet ist die Tatsache, dass sich nach ein paar Stunden Betrieb der Wakü sich ziemlich viele Luftblasen (wie der Badewannenschaum ca), nach Zugabe von g48, gebildet haben.
Kann ich Kern- oder Flüssigseife dazu geben um irgendwie die Bläschen kaputt zu kriegen?Oder ist das nach Gebrauch von g48 normal? :D
@re@50
Saturday, December 6th 2008, 10:01am
Die Luftblasen verschwinden mit der Zeit.
Cyrus
Saturday, December 6th 2008, 1:47pm
Quoted from "xmas|area"
Bin mir nicht sicher ob du die Blasen meinst, die ich auch meine. Selbst jetzt, wo der PC seit über 12 Std. aus ist, habe ich oben auf der Wasseroberfläche des ABs eine 2mm hohe Schaumschicht.
Wenn ich ihn jetzt wieder den halben Tag laufen lasse, werden es doch immer mehr und irgendwann ist der AB doch voll?!
@re@50
Saturday, December 6th 2008, 1:49pm
Lass den AB Offen und die Pumpe und Rechner mal ne weile laufen.
Bei mir sind die dann immer weg.
Cyrus
Saturday, December 6th 2008, 2:05pm
Naja anscheinend hast du irgendwie meine Posts nicht richtig gelesen ::)
Wenn ich den AB-Deckel nicht wieder zuschraube, spritzt mir die Aquajet Spülleitung (falls du es kennst, wenn nicht mal im shop gucken) das ganze Wasser im hohen Bogen quer über meinen Rechner >< Oder zumindest so hoch, dass es ringsherum plätschert wie sau
@re@50
Saturday, December 6th 2008, 2:06pm
Dann mach den AB Mal Randvoll.
PsiQ
Saturday, December 6th 2008, 3:02pm
hmm. bei mir hat g12+(anderer frostschutz) noch nie geschäumt, wie hast du denn dosiert,
und hast du das citro-system vorher mal gründlich am wasserhahn ausgespült vor der neubefüllung?
Notfalls mußt halt nochmal wechseln sind ja nur 3euro rum was das kostet, und dann misch das erstmal in nem kanister vor, und schau obs da auch schäumt..
Cyrus
Saturday, December 6th 2008, 3:23pm
Also AB mit Wasser komplett befüllen hat bis jetzt nur bewirkt, dass der Effekt der Aquajet-Spülleitung futsch ist. Blasen sind weiterhin auf der Wasseroberfläche (sofern Oberfläche vorhanden).
Von dem G48 habe ich einen 0,2L Becher in den Kühlkreislauf gegeben, war das etwa zu viel des Guten? Auf der Rückseite stand was von nem Verhältnis von 1:2 aber das fand ich dann doch schon viel! Ich schätze mal, dass ich so 1.2L Wassergemisch im Kreislauf habe.
Gespült habe ich, nachdem ich 5L Zitronenlösung durchgejagt habe, mit erneuten 5L dest. Wasser. Nach 3L habe ich das ganze eine halbe Stunde stehen lassen und die restlichen 2 Liter dest. Wasser durchgefagt. Dann habe ich den Becher 0.2L G48 beigegeben -> Schaum.Ich glaube nicht wirklich dran, dass sich daran was ändern würde, wenn man das G48 vorher mit dem dest. Wasser vermischt.
Vielleicht liegt es einfach an der Spülleitung selbst, da diese ja das Wasser gegen den Aquatubedeckel jagt, plätschert es anschließend mit hoher Geschwindigkeit auf die Wasseroberfläche und es kommt zur Schaumbildung -> ausbauen und auf den tollen Effekt verzichten kommt eigentlich eher weniger in Frage.
Gibt es kein "anti schaum mittelchen" bzw würde Kernseife (gelöst natürlich) nicht einen solchen Effekt haben?!
Danke für eure Hilfe =)
palme_kex
Saturday, December 6th 2008, 9:38pm
Also ich hab nen AT mit Spülleitung und nem DestWasser Glysantin (G48) Gemisch und absolut kein Schaum...
Noch nie gehabt...
Das Mischungsverhältnis von 1:2 oder was auf der Flasche steht hab ich natürlich nicht eingehalten, muss ich ja auch nicht gibt hier ja bei mir kein Frost. Hab meine Blürre vorher in nem Verhältnis von etwa 1:4 in ner Fantaflasche angemischt...
ich würd einfach nochmal Wasser wechseln... wenns möglich ist, den Kreislauf direkt an Wasserhahn hängen und richtig durch spülen und neu befüllen.
Cyrus
Saturday, December 6th 2008, 11:48pm
Ok werd ich wohl übermorgen nochmal befüllen und einfach spaßeshalber das Gemisch vorher zubereiten. An den Wasserhahn anschließen wird eher schlecht funktionieren...ich hole einfach 20L dest. Wasser und gieße sie von oben in den Aquatube nach, während der rest über die Spülleitung in den Eimer gelangt.
Ich hoffe mal die 20L reichen zum Spülen...hat jemand von euch noch ein Foto von seiner "Wasserhahn an den Kreislauf-Konstruktion"?
Ich könnte höchstens ein Gartenschlauch in den AB legen, der dann meine über den Pc beugende Tätigkeit ersetzt (mit nem 5L Kanister in den Händen gehts ganz schön in den Rücken ^^). Aber da jetzt 10m Gartenschlauch kaufen, Anschlüsse umfunktionieren, prutschen etc. ist mir mit zu viel Aufwand und "Kosten" verbunden.
Ich gieße einfach das dest. Wasser im Takt der Aquastream nach und hoffe, dass die Pumpe keine Luft zieht oder ich zu langsam kippe :P
Edith:
Palm oder jemand anders, wisst ihr noch wieviel ml g48 ihr in den Kreislauf getan habt? Ich weiß nicht genau ob ich meiner Schätzung von 1.2L Kühlflüssigkeit im Kreislauf trauen kann *g*. Vielleicht war der 0.2L Becher einfach zu viel und es hat deswegen geschäumt. Ist es bei euch auch der Fall, dass durch das g48 das Wasser im AT dermaßen abdunkelt, dass man selbst durch die LED nur noch eine ziemlich schwache Ausleuchtung des AT erzielt? Ich habe eine blaue LED drin und es war auf jeden Fall vorher sehr viel heller...aber das ist halb so tragisch, will nur wissen ob das normal ist oder vielleicht ein Anzeichen von Überdosierung des g48
