• 03.07.2026, 03:19
MadMax
Pumpe brummt extrem
Wednesday, December 10th 2008, 1:37pm
Hallo zusammen!
Meine Aquastream brummt seit einiger Zeit wie Hölle!
Ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat.
Habe jetzt beim letzten Umbau die Pumpe mit dem AC-Entkopplungssatz hinten am Aquabay befestigt. Selbst mit dieser Aufhängung sind die Vibrationen Spürbar (Im Entlüftungsmodus bei 42 Hz kann man das Brummen sogar ein Stockwerk Tiefer im Wohnzimmer hören!!!).
Das kann doch eigentlich nicht normal sein, oder? Kann die Achse eine Unwucht bekommen oder sowas? Brauch ich eine neue Pumpe, oder wird ne neue Achse evtl. helfen?
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Taraman
Anisachse
Re: Pumpe brummt extrem
Wednesday, December 10th 2008, 1:53pm
mach Sie auf und guck ob die Welle gebrochen ist...
wenn nicht versuchs mal mit einer anderen Frequenz (wegen Resonanzen im Gehäuse und so)
Arachon
Wednesday, December 10th 2008, 4:49pm
So, wie du es beschreibst ist es höchstwarscheinlich ein Achsenbruch. Denke nicht, dass die Punpe von der Lauffrequenz so sehr laut werden kann.
Eine neue Achse kannst am schnellsten im Aquarienhandel kaufen (Ersatzteil für eine Eheim 1046).
MadMax
Wednesday, December 10th 2008, 11:59pm
Hallo!
Danke für die Antworten.
Habe die Pumpe derzeit bei 59 Hz laufen und da halten sich die Vibrationen im Rahmen, sind aber an der Pumpe noch deutlich zu spüren.
Kann denn die Pumpe bei einem Achsbruch noch fördern?
Der Durchflussmesser zeigt ca. 100 l/h an.
Grüße
Markus
Papa_Schlumpf
Thursday, December 11th 2008, 9:51am
Ja kann sie 100L ... ne is kla ::) Spiel mal mit der Frequenz. 60~65 ist ein Bereich in der die Pumpen gerne ruhig laufen. Hängt aber immer vom Gegendruck ab.
Reese
Thursday, December 11th 2008, 5:07pm
Wieso Gegendruck ... bei mehr Druck rasselt es mehr?
((meine zwei AS rasseln bis zu ca. 60 Herz ordentlich und müssen einiges an Wasser gegenüber meinem evo1800 bewegen))
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
MadMax
Friday, December 12th 2008, 2:46am
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Was is denn an den 100 l/h falsch?
Angegeben sind die Pumpen immerhin mit 300-600 l/h...
Friday, December 12th 2008, 8:01am
Quoted from "MadMax"
die Pumen bringen theoretisch bei 0m Förderhöhe und ohne Gegendruck diese Förderleistung.
Machst du nur einen Anschluß dran sinkt die Förderleistung auf die hälfte ab.
Bei einer aquastream um die 60Hz sollte sich die Förderleistung je nach System so um die 30 - 80l/h bewegen.
