• 06.11.2026, 08:47
moede
Pentium 4 Netzteil Anschlüsse
Tuesday, October 9th 2001, 11:29am
In meinen neunen Tower war ein 400 Watt Netzteil, welches ich aber nicht brauchen kann, weil es mir zu wenig leistungsfähig ist ;D. Auf dem Netzteil steht, das es für Pentium 4 geht, ich bin mir aber nicht sicher ob man auch alte ATX Motherboards anschliessen kann. Es hat einen 20 poligen Anschluss fürs Motherboard und noch einen zusätzlichen 4 poligen, den ich vorher noch nie gesehen habe, ich vermutet mal das das einen spezieller Anschluss für den Pentium 4 ist. Kann man das Netzteil jetzt auch auf einem normalen ATX Board betreiben???
Plz Help Me
moede
Gerhard12
Re: Pentium 4 Netzteil Anschlüsse
Tuesday, October 9th 2001, 11:47am
Was Du da beschreibst ist halt ganz normale ATX Norm und Pentium 4 Tauglichkeit.Du kannst damit alle ATX Mainboards betreiben und den Zusatzstecker versteckst Du halt irgendwo im Gehäuse,wenn Du keinen P IV benützt.
Und was heißt zu wenig Power?Was willst Du denn damit betreiben?
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
moede
Tuesday, October 9th 2001, 12:18pm
Danke viel mals, das mit der zuwenig Leistung war eher ein floskel, viel mehr mag natürlich mein 435 Enermax auch nicht leisten, es ist ja halt auch nicht normal das man ein 400 Watt Netzteil nicht brauchen kann.
Peace
moede
badping
Wednesday, October 10th 2001, 2:26am
wenn das 400W netzteil ein noname war, ist der unterschied zum 431W netzteil beachtlich. Vergleiche mal die max. Strom auf den verschiedenen schienen, da wirst du des sehen.
Die "P4 tauglichen" netzteile sind vollkommen kompatibel zu den alten NTs.
Einziger unterschied sind 2 ZUSTÄTZLICHE Anschlüsse. Einer davon ist ein 12V Anschluss. Da der P4 über die 12V leitung gespeist wird, kann da ganz schön was gezogen werden. Der ATX-Stecker kann aber nur IMHO 110W über die 12V leitung jagen, deswegen hat man zur sicherheit einen zusätzliche 12V stecker entworfen.
Der andere Stecker führt meines Wissens 3,3V. Dieser wird aber eigentlich nur benötigt, wenn man eine professionelle AGP pro Karte besitzt, da diese auch ne menge saft ziehen. Für normale AGP Karten genügt die leistung, die der ATX stecker zuführen kann.
moede
Wednesday, October 10th 2001, 5:46pm
Auf dem Netzteil steht:
+12V 18A max
+5V 40A max
+3.3V 28A max
wenn ich das zum Beispiel mit dem Leadman Netzteil vergleiche ist mein "scheiss" Netzteil überall besser, was ich mir aber nicht vorstellen kann, denn das Leadman ist ja schon ziemlich gut, dann wäre meins ja Hammer. Und das soll No Name sein? Es ist übrigens ein Sunny Netzteil, wenn das jemanden interessiert. Noch nie gehört.
moede
Dragonclaw
Wednesday, October 10th 2001, 8:16pm
Wenn ATX draufsteht, ist es auch kompatibel mit ATX-MBs.
badping
Thursday, October 11th 2001, 8:52pm
Quoted from "moede"
+12V 18A max
+5V 40A max
+3.3V 28A max
moede
+12V 20A
+5V 44A
+3,3V 38A
das sind die werte des enermax 431W Netzteil. Ich hatte das nur geschrieben, weil es wirklich noname Netzteile gibt, die deutlich weniger drauf haben als ein gutes 350W Netzteil. Deswegen: die gesamtleistung zu vergleichen bringt nicht viel, da die max. Ströme der einzelnen schienen viel aussagekräfter sind.
