• 14.11.2026, 18:31
Craven
Re: Spacer benutzt-Prozessor defekt
Saturday, September 15th 2001, 8:06pm
Naja...
zurück zum Thema...
ich habe schon von Freunden, in diversen Hardwareforen und Newsgroups über Probleme oder zerstörte Prozis gehört.
Das Problem sind zum einen fehlerhaft gefertigte "Billig"-Spacer, die durch Grate oder gar zu große Dicke den Abstand des Kühlers zum Die vergrößern und ihn so einen Hitzetod sterben lassen.
Das andere Problem sind Typen wie ich, die die L1-Brücken ihres Thunderbird mit Leitlack schließen um ihn zu übertakten. Im ungünstigen Fall werden die L1-Kontakte dadurch untereinander kurz geschlossen - ein Effekt, den auch unvorsichtige OC-Newbies haben, und ihren Prozessor dadurch töten. Kupferspacer können diese durch den überstehenden Tropfen Leitlack geschlossene Brücken untereinander kurzschliessen.
Nujanu.. vielleicht wird dieser Thread ja sogar noch gelesen, wa? :)
cya
Crave
Pinky
Sunday, September 23rd 2001, 12:09am
Ob sich ein Luftspalt zwischen DIE und Kuehler bildet, kann man doch einfach mit nem Lineal oder aehnlichen nachmessen. Einfach quer auf den Spacer legen, gegen's Licht halten und schauen, ob ein Lichtschein zu sehen ist.  ;)
Im laufenden Betrieb kann der Spacer ja hoechstens etwas nach unten rutschen. Da sollte man dann halt aufpassen, dass keine Bruecken kurzgeschlossen werden koennen. Ein Spacer aus Kunststoff waehre natuerlich ideal... ::)
Vielleicht demnaechst im Shop?  ;D :) ;D
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
harti
Monday, October 1st 2001, 11:48pm
wo hastn den gekauft?
VORSICHT ;D ;D bei spacern ;D ;Des giebt billig nachbauten.
Die sind dicker oder haben falsche Aussparungen.
Framerate is LIVE!!
gArbAne
Friday, October 5th 2001, 7:37pm
Mhhh also das beste wär Spacer selber zustanzen wie es scheint. Der Spacer müsste ja nur aussen aufliegen. Hat da vielleicht jemand ma die Aussenmasse vom Thunderbird und wie dick der Spacer sein müsste. Am besten wär na klar wie breit der Rand sein darf!!! Das schmeiss ich nämlich ma nen Stück Alu aufer Arbeit inne Laserschneidanlage ;)))
Craven
Friday, October 5th 2001, 11:43pm
Nur noch eine kurze Anmerkung zu all den so perfekt passenden Spacern aus "professioneller" Produktion...
1. Bei der Fertigung von z.B. AMD-Chips ist bekannt, daß es Toleranzen für die Höhe des Dies gibt. Wenn es Euch interessiert, werde ich die Werte mal rauskramen...
2. Die verschieden schnell zu taktenden Varianten der Prozessoren sowie deren Subtypen haben NICHT - wie immer von den Spacer-Herstellern behauptet - eine konstante Dicke, sondern sind unterschiedlich hoch! Diese Werte liegen zwar in einem sehr engen Bereich, der für Auge & Lineal nicht wahrzunehmen sein muß, sind aber vorhanden. Von AMD gibt es eine Presseveröffentlichung, in der sie aufgrund dieser Toleranzen und Bauunterschiede von Spacern abraten.
Im übrigen... ich hab nen 1Ghz AMD TB - mit den Schaumgummipolstern, die er am Rand hat, ist mir auch nach zig Wechseln der Kühlmethode nichts abgebröselt usw. Und ich denke den "Kühleffekt" eines Spacers kann man ziemlich in den Wind schießen....
PS: Alles keine persönlichen Angriffe... ist nur meine Meinung ;)
cya
Crave
gArbAne
Saturday, October 6th 2001, 12:05am
Die Kühlung is ja net der eigentliche Grund für nen Spacer sondern das die Kühlung vernünftig aufem Prozzi aufliegt.
Wenn du ma die werte raussuchen könntest wär geil ;)))
Thryller
Tuesday, October 9th 2001, 8:25pm
Also, die Maße gibt´s direkt bei AMD: http://www.amd.de
Greetz...
Thryller
Thryller theGoom Case-Mod Section
Dino
Wednesday, October 10th 2001, 3:21am
laut c´t artikel darf (und die geben amd als quelle an) das die zwischen 0.69 mm und 0.89mm über der keramik schaun.
Robin
Wednesday, October 10th 2001, 7:58pm
Naja, Spacer sind nicht so der hammer.. Wenn man es richtig aufsetzt, das Mobo ausbaut und so weiter, gehte s! Ich habe noch nie einen zerbröselten DIE gesehen...
Dragonclaw
Friday, October 19th 2001, 7:04pm
Dann wirds ja mal höchste Zeit ;D
Steht allerdings nicht bei ob mit oder ohne Spacer
Craven
Friday, October 19th 2001, 7:39pm
Hehe... ;D
Das sieht allerdings mehr nach Hammer oder Schraubenzieher aus...
Merke: beim Heraushebeln des Prozessors mit einem Schraubenzieher, bringt Dir der Spacer auch nix mehr...  ::)
freeman
Sunday, October 21st 2001, 3:39pm
als das sieht mir nach hingescghissen und drauf getreten aus!
das ist bestimmt nicht bei der aufsetzung des lüfters passiert!
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
