• 29.10.2026, 12:42
larsm
Re: Enermax vs. Zalman
Wednesday, December 19th 2001, 11:24am
Zum Thema:
Ich hab das Zalman jetzt schon länger und kann sagen, dass es lange nicht so leise ist, wie überall beschrieben. Es liefert zwar schön stabile Werte, aber der Lüfter ist bei normaler Idle Arbeit im Kühlen Zimmer immer bei mindestens 1700-1800 Upm... Unter Vollast kann er wohl nicht mehr als ca. 2000. Das NT suagt auch sehr kühle Luft an, da die beiden 120 im Deckel das meißte absaugen, was nicht viel ist, da CPU, NB und Graka Wagekühlt sind. Es ist jetzt ca so laut, wie meine alte Maxtor 5400 60 GB Platte. Ich kann es trotzdem empfehlen, es ist sonst wirklich ein gutes Gerät.
So weit ich durch das Lüfterloch sehen kann, ist über diesen schon recht großen Passivkühlern noch recht viel Platz, könnte man nicht mit AS WLK noch 1-2 Kühler drankleben? Je größer, desto leiser...
Draco
Wednesday, December 19th 2001, 1:58pm
ich würde gern mal so ein zalman neben mein enermax halten wenn beide im betrieb sind....
Mich interessiert echt ma wie laut welches im gegenatz zum andern ist...
Reden kann man hier viel drüber...
Snake-Dsl
Wednesday, December 19th 2001, 7:48pm
Also wenn man zusätzlich zur Lautstärke noch die Kühlleistung hinzu zieht, dann sind die Enermax-NT viel besser als die Zalmann. Ich Selber habe das 350 Watt NT von Enermax, was mir anfangs auch zu laut war. Also ging ich einkaufen: Schrumpfschlauch, ein 80x80-Lüfter der leise ist (Y.S. Tech mit 23 DB, oder halt noch leisere) und einen Widerstand von 12 V auf 9 Volt. Den 80x80 hab ich mit den anderen im NT getauscht. Den 92iger hab ich einfach den Widerstand dazwischen gelötet. Den ganzen Spass immer schon mit Schrumpfschlauch abisolieren. Fertig. Enermax ist schon viel leiser geworden.
Assassin
Wednesday, December 19th 2001, 8:25pm
<flame-mode>
Noch grösser ging das bild nich oder???
</flame-mode>
Edit: Wunderbar, nu verformt das vormals ÜBERGROSSE bild auch nicht mehr das layout ;D
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Draco
Wednesday, December 19th 2001, 10:00pm
alter schwede, mach das Bild sofort kleiner.... kann ja keiner hier was machen
SO KANN ICH NICHT ARBEITEN ;D
Snake-Dsl
Thursday, December 20th 2001, 1:29pm
Jungs ihr habt wohl kein DSL????? ;D
Aber nun ja! Habs kleiner gemacht!!!!
Draco
Thursday, December 20th 2001, 4:55pm
DSL ham wa schon, aber das ändert nichts an der überdimensionalen Grösse des bildes
Snake-Dsl
Thursday, December 20th 2001, 7:54pm
Jo ich dachte auch erst, dass es vom Forum automatisch skaliert wird. Dem war aber nun nicht so! Ist ja nun auch gegessen!
Besserso
Thursday, December 20th 2001, 11:44pm
hab mir das mal von www.pcsilent.de bestellt, dieses mit Verax lüfter, bin mal gespannt wie das so mit der Lautstärker wird, werde mal Posten wie das so ist ;-)
DerPirat
Friday, December 21st 2001, 2:55pm
@Besserso
Das wäre super, vielleicht auch mal Spannungen angeben, Bild vom Innenraum posten und so (Stehe kurz vor dem Zahlmann, aber so warte ich mal noch deinen post ab).
Naja, besser so als anders ;)
DerPirat
larsm
Sunday, December 23rd 2001, 1:01pm
Beim Zalman hört man ja nicht direkt den Lüfter, sondern die Windgeräusche hinten am NT Blech. Da ist ja leider kein gitter dran. Ich denke mit Gitter wäre es leiser. Ich werde meins wahrscheinlich sowiso WaKühlen.
Kokett
Monday, December 24th 2001, 12:24am
Quoted from "larsm"
Was mir noch eingefallen ist: Im Idle Zustand hört man nur den Lüfter. Unter Vollast allerdings läuft der Lüfter etwas schneller und es ist ein komisches anderes Geräusch dabei. Klingt wie ein knacken, im 50 Hz takt. Was könnte das sein??
Das ist die gepulste Lüfterregelung, die du bei ganz kurzen 12V Pulsen und bei Vollast nicht hörst, aber im Teillastbereich.
Cairo = Chi rho = XP
Kokett
Monday, December 24th 2001, 12:31am
Quoted from "SuperAndi"
Also auf jeden Fall ist das Zalman leiser als ein Enermax, allerdings kann man es noch etwas leiser bekommen. Ein Netzteil mit Verax-Lüfter ist noch besser. Es gibt z.B. das Q-Technology Netzteil auch mit einem Verax-Lüfter und das ist wirklich richtig leise. Ein Link zur Info: http://www.pcsilent.de/de/produkte/qtechnology.asp
Netzteil ist doch eigentlich egal, Hauptsache Power Factor Correction. Die Lüfter (auch bei den "low noise") haben immer noch jede Menge Reserven, und die hört man eben. Ich für meinen Teil achte darauf, daß die Dinger keine Stanzlöcher, sondern ein Gitter haben, das man abschrauben kann (Windgeräusche). Dann reiße ich einfach den Serienlüfter raus und setze einen Verax rein, und dann hört man nichts mehr. Ist sogar meist noch billiger als ein "Spezialnetzteil". www.verax.de - da gibts auch nen Händlernachweis. (Hint an die Jungs von AC!!!)
larsm
Monday, December 24th 2001, 3:13am
@Kokett: komischerweise ist dieses Geräusch weg, das ar nur am Anfang. Außerdem kam es immer, wenn der Lüfter schneller lief!
Kokett
Monday, December 24th 2001, 9:39am
:o Ups.
Tja, so ist das mit den Lüftern. Manche werden nach dem Einlaufen leiser, manche lauter. Steckt man nicht drin. Leider.
In diesem Sinne, schöne Feiertage.
