• 16.11.2026, 19:29
tm131
Festplatte > Turbine
Wednesday, January 16th 2002, 3:19pm
Naja, ganz soooo schlim ia es auch nicht.
Aber das Lautest nach dem CPU Lüfter is die Festplatte. Da gabs mal ne Aufhängung für 5 1/4" Schächte, die die Vibrationen der HDD abfängt. Gibts da noch was besseres?
Gibts außer dem Silent Drive noch sinnvolle Sachen, die die HDD erheblich leiser machen?
Wenn ja, wo kann man sowas kriegen???
MuhKuh
Re: Festplatte > Turbine
Wednesday, January 16th 2002, 5:04pm
Was du meinst sind die NoVibes-Rahmen, die die Vibrationsübertragung der Platten auf das Gehäuse unterbinden. Meistens sind es die Vibrationen, die den meisten Krach machen. Allerdings sollen die Dinger nicht so besonders sein, da einige Platten beim Mitschwingen Probleme haben sollen. Und wenn der Motor schön laut vor sich hinkreischt (grüsse an IBM ;) ) nützt das auch nicht viel. Kannst die Platte z.B. in einen Festplattenkühler für 5 1/4" Schächte eintüten, was einiges an Geräusch schluckt. Gibt auch eigenbauten, wo die Platte zwischen 2 Metallplatten (zur Kühlung) geklemmt und rundherum isoliert wird. Wäre zumindest eine günstige Lösung. Wenn deine Platte in der Silentdrive-Liste aufgeführt sind, kannst dus auch damit versuchen. Hab selber 2 Stück davon und die Teile sind echt im Punkto "Silent" wörtlich nehmen - das Ding macht keinen Mucks mehr.
Ist halt nur nicht jedermanns Sache, seine Platte(n) durch sowas noch etwas aufzuheizen. Obwohl es scheint, dass die eingebauten Aluplatten recht gut funktionieren.
Sneaker
Wednesday, January 16th 2002, 11:13pm
so das hat man davon das man sich keine seagate barracuda 4 kauft ;)
jo oder nimm diesen HDD kühler von Coolermaster das ist das was er meinte mit den 2 alu platten und da ist sogar ein kleiner 4cm lüfter noch dran...
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
