• 14.10.2026, 13:01
darksoldier
Abit Kt7A Temperaturfühler
Monday, February 11th 2002, 11:38pm
Als ich vor ca 2 Monaten meinen 1G Athlon durchschmoren ließ (aus versehen ohne Kühlkörper gestartet), hab ich (weiß nich mehr warum) den Kondensator unter der CPU etwas runter gebogen. Jetzt hab ich herausgefunden das das kein Kondensator war sondern der Temperaturfühler (kann das jemand bestätigen?).
Mach das viel aus oder wars wirklich nur ein Kondensator.
Hoffe es macht nichts aus, da mein Rechner grade voll aufgebaut ist (WaKü + Gehäuse zu).
zeppe
Re: Abit Kt7A Temperaturfühler
Monday, February 11th 2002, 11:46pm
Meinst Du das Bauteil das sich unter der CPU im Sockel befindet?
Wenn ja ist das mit an sicherheit grenzender Warscheinlichkleit der Temperatursensor.
Der sollte etwas nach oben stehen, sodaß er beim einsetzen und arretieren der CPU leicht durch selbige nach unten gedrückt wird. Dadurch hast Du einen besseren Wärmeübergang der CPU zum Fühler (sprich der Fühler wird genauere Anzeigen liefern). Funktionieren wird Dein Board auch so, aber die Temperatur wird keinesfalls stimmen.
Was hast Du für ne Temperatur der CPU?
darksoldier
Tuesday, February 12th 2002, 1:04am
Hab AthlonC 1400 bei 32°C
Bei Übertaktung auf 1600 40°C
Natürlich WaKü von Aqua-Comp. :)
Mit 12 Ltr Ausgleichbehälter
Ohne Last dauert es allerdings ca. 2 St bis der @1600 Mhz Athlon seine Temp erreicht.
Die Temp bleibt dann aber konstant bei ~40 °C (auch nach 8 Stunden)
Odin
Wednesday, February 13th 2002, 8:36pm
Ich habe auch das KT7A.Das was du nach untengebogen hast war dein Temperaturfühler ;D.
Macht aber fast nichts aus,nur die Temp ist ungenauer.
MassiveBlue
Thursday, February 14th 2002, 12:06pm
Quoted from "darksoldier"
Ich hab das KT7A-RAID. Das war der Temperaturfühler. Ich habe meinen nach oben gebogen und einen kleinen Klecks WLP draufgesetzt.
zeppe
Thursday, February 14th 2002, 5:48pm
@MassiveBlue
Hat das mit der WLP auf dem Tempsensor was gebracht?
Sowas hab ich ja noch nie gehört.
MassiveBlue
Friday, February 15th 2002, 2:53am
Quoted from "Zeppe"
@MassiveBlue
Ich denke schon, dass es was bringt, also etwas genauere Temperaturen. Ich weiß aber nicht ob es nochmal Vorteile gegenüber einem nur-hochgebogenen Tempfühler hat. Gegen einen der nicht gegen die UNterseite der CPU drückt auf jeden Fall.
