• 31.07.2026, 14:31
Link-Master
PC Startet nicht mehr!
Monday, April 1st 2002, 4:41pm
HI
Ich hab ein Elitegroup K7S5A und einen AMD TB 1200MHz und 256 MB Infineon SD RAM!
Wenn ich ihn anschalte bleibt der Bildschirm Schwarz!
Was ich bis jetzt alles gemacht habe
-Board liegt frei rum (auf ner Zeitung)
-CPU nix kaputt, aufjeden fall die DIE!
-RAM ausgebaut-> eingebaut! ram gewechselt, andern steckplatz
-Grka ausgebaut eingebaut AGP gegen PCI gewechselt
-4-5x schon clear cmos
-Netzteil gewechselt
ergebnis-> anschalten und der Bildschirm bleibt schwarz!
GraKa is es nicht, hab ich schon ausprobiert. Ich weis nicht was es seien kann.
Ram is es nicht, hab ich schon getauscht und die graka beim Proz ist auch nichts abgebröckelt!!
Mein vater hat so eine Diagose karte namens ->ep-p80p<- die zeigt was an, was nicht im handbuch steht
Hilft mir bitte
AMD Athlon Thunderbird 1200MHz 512MB Arbeitsspeicher 40 GB Maxtor Festplatte GeForce2 MX 400 (max.) Chip 200@241MHz Speicher 133@195
Re: PC Startet nicht mehr!
Monday, April 1st 2002, 5:08pm
Das hatte ich auch mal (sihe sig).
Erst Battari raus und kurzschlißen "kurzschlißen".
dann
64 MD SD-Ram einbauen und damit versuchen.
Link-Master
Monday, April 1st 2002, 5:11pm
Wie meinst du das mit kurzschließen?
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 5:16pm
vieleicht ohne batterie und netz starten
Link-Master
Monday, April 1st 2002, 5:21pm
geht immer noch nicht
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 5:29pm
beim hersteller der diagnosekarte anfragen, was der fehler bedeutet.
Hast du das board mal ohne alles nur mit NT, diagnosekarte und LEDs angeschaltet?
sollte normalerweise nicht kaputtgehen, und vieleicht hilft es
Link-Master
Monday, April 1st 2002, 5:31pm
Also ich hab nur noch aufm Board Graka ram und Proz und die karte!
können wir uns über ICQ verständigen?
Monday, April 1st 2002, 6:27pm
Hast du auch das mit dem SD Ram versucht?
Link-Master
Monday, April 1st 2002, 6:33pm
Ja ich habs mit 256MB Infineon und 256MB Samsung und 64MB HP Probiert.
Dann habs mal Ohne Batterie gestartet.
Ancalagon
Monday, April 1st 2002, 10:00pm
Hast Du mal ganz ohne Ram, CPU oder GraKa eingeschaltet? Dann sollte das Board zumindest einen Beep-Code von sich geben (natürlich Speaker anschließen ;) ) wenn es das nicht tut ist es wahrscheinlich defekt.
Laufen denn Festplatte und am Mainboard angeschlossene Lüfter hoch oder kommt überhapt kein nichts? Dann solltest Du mal den Netzschalter überprüfen ;)
-- Hoban Washburn
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 10:01pm
per icq hat er mir gesagt, das der CPU-Lüfter anläuft
tom355
Tuesday, April 2nd 2002, 12:23am
Schau mal in alle Steckplätze nach verbogenen Pins und ob da vielleicht Schmutz drin ist. Schau dir das Bord an, ob irgenwelcher Dreck einen Kurzschluss verursacht. Gilt auch für die Rückseite.
Link-Master
Friday, April 5th 2002, 10:39pm
Also ich hab CPU gewechselt und es liegt an ihm!! :'(
Schade um den AMD :'(
