• 09.11.2026, 17:47
moede
Belastbarkeit der NT Strom Kabel
Friday, April 19th 2002, 9:22pm
Ich habe ein Leadman 400 W Netzteil. Da ich für meine Wakü alle Kabel vorher intern verlege und diese dann erst im Nachhinein mit den Stromkabeln die aus dem NT führen per Stecker verbinde wollte ich mal fragen, wieviel Ampere denn die einzelnen Kabel vertragen. Normalerweise hat man ja so 5 Kabelstränge um die Komponenten mit Strom zu versorgen. Kann jeder Strang den maximalen Strom aushalten oder brennt da was durcht? Ich frage auch weil es ja Y Kabel gibt, also thoretisch müsste dann der Sicherheit wegen ja alles klappen, da man vom User ja nicht erwarten kann das er mittels Formel die maximale Ampere Zahl für die gegebene Dicke der Kabel ausrechnet. Hoffe ihr könnt mir helfen.
peace
moede
Ecraft
Re: Belastbarkeit der NT Strom Kabel
Saturday, April 20th 2002, 12:55pm
Die maximal zulässigen Ströme bei bestimmten Leiterquerschnitten sind:
Leitungs-Fläche: Stromstärke:
1,5mm²........................16A
2,5mm²........................20A
4mm²...........................35A
6mm²...........................50A
Es dürfte also zu keinerlei Problemen kommen!
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
ash
Saturday, April 20th 2002, 3:47pm
Na da wäre ich aber nicht so schnell mit der Aussage !
Wenn man nur einen Strang des Netzteils benutzt, welcher mit höchsten 2.5mm² rausgeführt wird, ist man schnell über 20A ! Die 5V Leitung bringt doch bei einem 400W Netzteil, locker 25-40A ! Hängt natürlich davon ab, was man da dann alles dranhängen hat. Und diese Y-Verteiler sind meist sogar nur 1.5mm² !
aSh
digitalfan
Saturday, April 20th 2002, 5:21pm
Hi!
Aber die 20A auf 5V sind doch vom ATX-Stecker. Die werden von moede ja wohl nicht fest verlegt, da er ja sonst die ganzen Gescihten wie PS-On oder PS-OK extra löten müsste. Ich vermute, dass sich das nur auf die LW-Kabel bezieht.
Alles nur Vermutung. Vielleicht kann moede sich ja mal dazu äußern.
gruß
digitalfan
RedHead
Saturday, April 20th 2002, 9:13pm
Was zum Geier willst Du denn alles an einen Strang hängen das über 20 A fliessen ??
Ich hab 3 Platten, 1 Brener und 1 DVD Laufwerk drin und ich glaube nicht das hier über 20 A fliessen...
-RedHead
moede
Saturday, April 20th 2002, 10:17pm
@digitalfan
Genau, ich will alle Stomkabel für HDD, CDRom und so weiter in einem Kabelkanal im Gehäuse verlegen. Das mache ich bevor ich das NT einbaue. Das NT muss dann nur noch mittels Stecker mit dem Kabelkanal verbunden werden, viel schöner kann man wohl seine Kabel nicht mehr verlegen. Die Frage ist darum aufgekommen ob ich mehr als einen Stecker vom NT am Kabelkanal anschliessen muss und so die Kabel im KK doppelt verlegen muss oder ob ein Anschluss alle Komponenten verkraftet. Angeschlossen würden:
4 x 12 Lüfter via DigiDoc
3 x 8 cm via DigiDoc
CDRom
Brenner
2 x HDD
Konnte leider nicht früher antworten, da meine GF2 abgeraucht war, sie ruhe in Frieden.
moede
digitalfan
Saturday, April 20th 2002, 10:33pm
Hi!
Dann schau dir die Tabelle weiter oben an.
Zähle einfach die maximal Ströme ser einzelnen LWs zusammen und schaue dann, ob die Kabel das aushalten.
Bei den Lüftern teilst du einfach die Leistung in Watt durch ihre Spannung.
digitalfan
ARSCHKALT
Sunday, April 21st 2002, 1:48am
hm... wie hoch ist eigentlich die Belastabarkeit von IDE-Kabeln ?
WildZAP
Sunday, April 21st 2002, 1:55pm
ich würden nicht mehr als 10Volt und im besten fall um die 1A geben ...
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
