• 17.11.2026, 13:35
Ojo
Epox 8KTA3 Pro: Zu heiße Bauteile. Wer weis Rat ?
Saturday, April 27th 2002, 2:55pm
Hallo zusammen ...
Ich habe ein Epox 8KTA3 Pro Board mit einem 1,4 GHz Athlon in
meinem YY Cube Case das nicht übertacktet ist. Nun habe ich
auf meiner Mainboardseite keinen Lüfter mehr drin und musste
nun feststellen das bestimmte Bauteile oben links neben
meiner CPU ziemlich heiß werden. Leider habe ich keinen
Thermometer zur Hand, aber wenn man länger mit den Fingern
dran bleibt gibt es Schmerzen. ;)
Meiner Vermutung nach ist das zu warm. Nun ist es so, das nicht
mehr viel Luft über diesen Bauteile ist, da es ein kleines
Cube Case von YY ist. Somit habe ich schon ein wenig Bedenken,
das es hier ein Hitzestau geben könnte und eventuell das
Board davon Schaden nehmen könnte.
Lüfter wollte ich eigendlich keiner mehr reinsetzten, zumal
an dieser Stelle auch kein Platz ist.
Hat jemand das selbe Board und hat bereits auch diese Erfahrung
gemacht und weis vieleicht eine Abhilfe ?
Wäre um jeden Tipp oder Hilfe dankbar.
Gruß Ojo
Hier noch ein kleines Bild mit den Bauteilen.
HoferSackal
Re: Epox 8KTA3 Pro: Zu heiße Bauteile. Wer weis Ra
Saturday, April 27th 2002, 3:02pm
Das sind deine Spannungswandler...
Sin Transistoren mit Kühlblechen. Gekühlt werden die Dinger normal durch den Luftstrom der CPU.
Ich kann dir nur den Rat geben, einen kleinen Lüfter rauzumontieren, da Transis bei einer zu hohen Temp. flöten gehn und du dein Board somit schmeißen könntest. Wie heiß die Dinger nun wirklich werden dürfen, kann ich dir nich sagen, aber wenn auf den Kühlblechen zb 40°C hast, hat der Trainsistor im Inneren locker 45-50°C...
versuch die durch einen kleinen Luftstrom zu kühlen.
Ojo
Saturday, April 27th 2002, 3:43pm
Danke Dir zuerst für Deine schnelle Antwort.
Was meinst Du, wäre eine Heatpipe eine Alternative zu einem
Lüfter ? Und am Ende der Heatpipe dann einen großen Kühlkörper
außen am Gehäuse montieren. Diese Lösung wäre mir echt sympatischer
als wieder einen Lüfter reinzusetzen.
Oder einen Lüfter in der Gehäusewand reindremeln und einen kleinen
8412'er reinsetzen. Diese Lösung hat nur einen kleinen Schönheits-
fehler. Tausche ich das Board und die Spannungswandler sitzen
dann woanders, heist es wieder dremeln.
Würde es eventuell schon reichen, wenn ich das Gehäuse oben
aufschlitze damit die Warmluft entweichen kann ?
Gruß Ojo
scott
Saturday, April 27th 2002, 4:20pm
Hoer hast du einen anderen Thread zu den Spannungswandlern von mir! http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=35201
HoferSackal
Saturday, April 27th 2002, 9:18pm
Du könntest sicher mal versuchen größere Kühlkörper oder ne heatpipe zu basteln. Miss aber mal deine Temps, ich werd mich erkundigen wie heiß die Dinger werden dürfen.
also ich hab auf meinem Board einen kleinen alten CPU Lüfter von nem 133 rangeklebt. Den hörst nich, der is 4*4*1 cm groß, wär vielleicht einfacher für dich ;)
wie gesagt, miss mal, ich erkundig mich mal, und vielleicht brauchst ja auf garnix tun. Son Transistor sollte schon bis 60-70 °C nich dahinschmelzen ;)
Ojo
Saturday, April 27th 2002, 10:21pm
Besten Dank für Eure Hilfe.
Würde mich auch interesieren wie heiß die Viecher werden
dürfen, wenn Du was rausgefunden hast HoferSackal wäre
es nett wenn Du uns hier bescheid sagen würdest.
Momentan habe ich ein 8412'er Papst @7V mit Kabelbinder am
Gehäuse festgezogen. Ist ne Notlösung, besser wäre natürlich
wenn ich nichts belüften müsste.
Gruß Ojo
Gorilla
Saturday, April 27th 2002, 11:22pm
also bei den spannungswandlern, die dürfen ruhig warm bis heiss werden, vertraue mir :P
In der regel haben alle Spannungswandler, bzw. Mosfets einen Überhitzungsschutz eingebaut, also, wenn dieser zu heiß wird, bringt dieser weniger strom und wird so kälter ;)
es könnte vielleicht sein, das diese sehr heiß werden, weil sich die Kühlkörper berühren, das darf nicht immer so sein, aber ich weiss jetzt nicht, ob das was ausmacht :-/ mach mal alle auseinander und achte drauf, das sie sich nicht berühren, und lang diese dann mal an, ansonsten immer ruhig bleiben 8)
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Bluefake
Sunday, April 28th 2002, 1:32am
Kleb einfach ein paar Kühlkörper extra drauf und sorge für etwas Luftzug im Case. Muß ja nichts großes sein.
Wenn die Spannungswandler sich mal wegen Überhitzung etwas drosseln, ist als Folge meistens der PC gleich abgestürzt.
Bluefake
Bruce-Willes
Sunday, April 28th 2002, 5:06am
Arbeitstemp ist so bei 25 grad, im Betrieb werden die locker mal 50 höste temp 75 dann abschaltung oder liefern weniger strom werden so kälter.
Brauchst dir also keine sorgen machen auf meinen kannste ne wurst grillen.
Gruß Bruce
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Andestar
Sunday, April 28th 2002, 5:11am
kenne das problem auch. hatte das gleiche board.
neben den hohen temps hat die spannung nicht "gehalten" - also übertakten hat gerosse probs gemacht da die vcore im laufende betrieb immer stark richtung 1,8 volt abgesunken ist. hing möglicherweise mit der erhitzung der wandler zusammen.
problemlösung :kauf eines kt7A raid ;D
Bruce-Willes
Sunday, April 28th 2002, 5:31am
Jups recht haste.... ;D
Abit Rulez 8)
Ojo
Sunday, April 28th 2002, 11:45am
Na, dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn Ihr alle meint,
das die hohen Temperaturen in Ordnung gehen. Die Idee einen kleinen
P1 Lüfter draufzuschrauben ist gar nicht so schlecht, hätte sogar
noch einen hier. Am Montag werde ich dann aber trotzdem ein
Temperaturmessgerät vom Geschäft mal kurz mitnehmen, damit ich
überhaupt mal weis, wie hoch die Temperatur ist.
Abstürze habe ich keine, der Rechner läuft wie ne eins. Demzufolge
ist also noch alles im grünen Bereich. Aber ich denke bereits an
den nächsten Sommer. ;)
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Ojo
Ojo
Monday, April 29th 2002, 5:46pm
Sodele, nun habe ich mir ein Themperaturmessgerät geliehen
um mal zu schaun wie hoch die Temperatur an diesen Spannungswandler
nun wirklich ist. Gemessen wurde jeweils an den Kühlkörpern.
Das Messgerät hat eine Genauigkeit von +/- 1° und die Raumtemperatur
ist 22°.
Hier das überraschende Ergebnis:
Mainboardseite unbelüftet nach 30 min. Temperatur an diesen Wandlern: 75°C. :o
Mainboardseite mit einem Papst 8412 auf 7V belüftet (bläst auf die
Wandler): 46°C.
Wie bereits gesagt, Abstürze habe ich keine, aber 75° sind schon
ein wenig heftig, zumal das die Temperatur an den Kühlkörpern
ist.
Gruß Ojo
CrasH
Monday, April 29th 2002, 5:51pm
Also bei mir werden die ungf. 80° das macht aber zur Stab. nichts aus.. hab aus sicherheit einen Kühler nun Drauf...
HoferSackal
Monday, April 29th 2002, 6:21pm
Das Silicium im Inneren geht bei ca 150°C flöten. Wenn das Dann hält das Gehäuße ca 80-90°C aus, bevor das Plastik anfängt wegzuschmilzen.
Also ab 80°C würd ich mir schon gedanken machen, bezüglich thermischer zerstörung...
Ojo
Monday, April 29th 2002, 7:26pm
Quoted from "HoferSackal"
Na dann bleibt der kleine Papst drin, sicherheitshalber.
Danke für die Infos.
Gruß Ojo
Ojo
Monday, May 6th 2002, 4:17pm
So ich wollte es nun genau wissen und habe zu diesem
Thema auch noch mal Epox direkt angemailt.
Hier die Antwort von Epox, falls jemand noch das gleiche
Problem hat, wie ich.
Gruß Ojo
So nun hier die Epox Mail:
da in Ihrem Gehäuse keinerlei Luft umgewältz wird, entsteht bei den
Spannungsreglern ein Hitzstau.
70°C an den Kühlkörpern ist absolut zu viel !!! Der IC-Kern verträgt im
Höchstfall 90-95°C.
Durch die Wasserkühlung fällt der CPU-Lüfter weg, der auch den Luftstrom
über die Spannungregler bläßt.
Abhilfe schafft nur die Montage eines Lüfters. Dieser muß nicht schnell
drehen. Ein langsamer Lüfter mit Vorwiderständen gedrosselt mach auch nicht
viel Lärm.
MFG
Stefan Neumann
Assistant Manager
Elito-Epox Technik
