• 13.10.2026, 20:56
Bender
Netzteil anmachen ohne system- welche kabel verbin
Sunday, June 16th 2002, 1:15am
den?
Ich hab gehört, man muss nur zwei kabel, bzw pins des nt stekcers verbinden und es geht an
welche sind es?
Re: Netzteil anmachen ohne system- welche kabel ve
Das ist bei AT NTs der Fall. Bei ATX musst du die Power Pins am MoBo kurz schließen.
Um raus zu bekommen welche das sind solltest du im MoBo handbuch nach gucken. Meist sitzen die in der nähe von den LED und Speaker Anschlüssen.
EDIT: Sorry hatte dich falsch verstanden.
applet
Sunday, June 16th 2002, 1:53am
Nichts für ungut Man_in_blue, aber du laberst da sone scheisse... ;D ;D ;D
ein ATX Netzteil wird wiefolgt ohne Motherboard gestartet:
Man schliest Pin 4 und 5 kurz. Die meisten NTs wollen jedoch ne Last, also einfach noch irgendein Lüfter/oder ähnliches direkt ans NT hängen.
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
Sunday, June 16th 2002, 1:55am
Hab doch gesagt das ich ihn falsch verstanden habe. CIh dachte er wollte den Rechner an machen ohne Tower...
applet
Sunday, June 16th 2002, 2:03am
Nobody is perfect. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruss
nobody
lord_clumsy
Sunday, June 16th 2002, 3:37am
Hier ein Link, wo Du es ganz genau beschrieben bekomst....
Du solltest allerdings Dein Netzteil nie ohne Last starten, also mindestens nen Lüfter oder sowas dran hängen! Und sobald es Spannungsschwankungen gibt (zB. beim Testen einer Lüftersteuerung 12V/7V) wird Dir das Netzteil ausgehen, ist also echt nur ne Notlösung....
Draco
Sunday, June 16th 2002, 3:11pm
du nimmst das ATX NT in die HAnd, der stecker welcher am Mobo in der Regel festgemacht wird, hat exact EINE grüne Litze. Diese verbindest du mit einer auseinander gebogenen Büroklammer mit einem schwarzen Kabel am stecker. also ne Brücke zwischen grün und schwarz. Und shcon kannstes anschalten.
Quoted from "lord_clumsy"
ich hab schon oft mein NT ( enermax 431Watt) und noch einige andere kurzgeschlossen. Und die liefen über stunden ohne irgendein Verbraucher. Also kann ich dein Problem nicht nachvollziehen.
Sicher hast du allerdings recht, wenn jmd vorhat ein zweites NT dauerhaft so ins Case zu bauen, dass des mist ist
applet
Sunday, June 16th 2002, 3:26pm
Das ist eine NT spezifische Schuztzschaltung, die TSPs brauchen z.B., ne Last.
