• 14.09.2026, 02:15
fireOdog
2 Netzteile koppeln!
Friday, July 12th 2002, 8:03pm
Hallo ich habe ein neues mobo bekommen und habe zuwenig watt... shit da ich mir uebers wochenende keine neues kaufen kann muss ich ein weiteres netzteil einbauen, die schwierigkeit liegt darin dass: das netzteil (das 2) parallel mit dem 1 angehen muss wie ist das zu bewältigen...
Sagt bitte nicht dass ich mir ein neues zulegen muss das weis ich! ES ist wochenende
My System: Board: ECS Elitegroup Chipsatz: SiS 745 CPU: AMD ATHLON K7 XP 1800@ 2000 Platte: Maxtor 20 Gb Connection: Q-Dsl Wakü: Aqua Com. und viel selbstgebaut Brenner: LiteOn 32 x 12 x 40x CD: Creative 50 x
RedHead
Re: 2 Netzteile koppeln!
Friday, July 12th 2002, 10:30pm
Anschalten kannst Du es, wenn Du Pin 14 ( grün ) mit Masse ( schwarz ) brückst, dann sollte es anspringen.
-RedHead
fireOdog
Friday, July 12th 2002, 11:59pm
schieb...
ja kann ich das nicht mit nem kippschalter machen?
oder kann ich das so koppeln das beide über den normalen pc an knopf angehen???
RedHead
Saturday, July 13th 2002, 1:22am
Klar kannst Du das. Die beiden Masse der NTs zusammen klemmen und dann einfach patallel vom PowerOn Taster auf das 2. Netzteil gehen.
-RedHead
r1ppch3n
Saturday, July 13th 2002, 2:07am
das problem dabei wär, dass der taster ned ans nt geht sonnern ans mobo...
das nt wär sons auch nur solange an wie du den taster drückst
*sichdasbildlichvorstell*
rofl ;D
aba evtl könnts gehn wenn man die power on leitungen (die grünen) der beiden nts miteinander verbindet
bin mir allerdings auch ned 100% sicher wie die darauf reagieren würden...
Mutzli2
Saturday, July 13th 2002, 11:27am
wie wärs mit parallel verbinden von Masse (aber nen dickes Kabel!) und dem grünen Kabel am dicken Stecker?
Aber ich würde dann nicht die beiden NT's direkt zusammenhängen sondern das eine NT ans Mobo, das andere zur Versorgung von HD, CDROM, Lüfter, ...
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Reaper
Saturday, July 13th 2002, 1:18pm
nein, das ist ja nicht das problem...
er braucht die mainboardversorgung beider netzteile, nicht die leistung für festplatten usw.
also mein tipp an dich wäre, das wochenende über mal an die frische luft gehen und montags ein neues netzteil kaufen ;)
RedHead
Saturday, July 13th 2002, 1:41pm
Quoted from "r1ppch3n"
rofl ;D
Man ich doof...Klar..hast ja recht ::)
Aber parallel zum anderen NT müsste es normal funzen. Also beide grünen zusammen knubbeln und halt die Masse. Angehen tun die dann bestimmt beide, is nur die Frage ob Du auch die Spannungen dann einfach parallel schalten kannst, oder ob Dein NT sich in Rauch auflöst.
-RedHead
Mutzli2
Saturday, July 13th 2002, 2:36pm
@reaper
aber die NT's einfach parallel hängen geht nicht; die Spannungen weichen bis einige 100mV ab! ::)
Da müsste man bei jeder Spannung eine Diode vorschalten, und schon sind wieder 0.7V weg (OK, 0.3V bei speziellen Dioden). :(
Deshalb auch der Vorschlag mit getrennter Speisung für MoBo und HD etc.
Reaper
Saturday, July 13th 2002, 3:12pm
@mutz
ich habe auch nicht gesagt, dass er die beiden PSUs parallel schalten soll - das hast du in meinen post reininterpretiert ::)
aber ihm ist einfach nicht damit geholfen, wenn eine PSU das mainboard und eine PSU die laufwerke versorgt...
und da das ganze gebastel mit einer geeigneten elektronik das ganze wochenende dauern würde, zumal kaum jemand die passenden teile alle zuhause liegen hat, würd ich wirklich lieber bis montag warten und ein neues PSU kaufen, bevor ich am wochenende den ganzen PC und beide PSUs mit einem kurzschluss grille... ::)
fireOdog
Saturday, July 13th 2002, 4:38pm
ich blick garnichts mehr...
ich will baer 2 net. haben weil für mich sicherer erscheint ich will ien netz. für mobo und eins für alles ndere qwie frestplatte und so also wie geht das jetzt für nub dass beide gleichzeitig anspringen````??? ROFL!
Mutzli2
Saturday, July 13th 2002, 4:49pm
masse zusammenhängen, grüner Draht verbinden vom NT für MoBo auf NT für HD etc.
r1ppch3n
Saturday, July 13th 2002, 8:27pm
warum wollt ihr eigentlich imma die massen verbinden? ???
wie sagte ma jemand so schön: masse ist masse ist masse ist masse
das ändert sich auch ned wenn man mehrere nts nimmt, die masseleitungen ham trotzdem alle das selbe potential, die hängen alle an erde (alles andere wäre für die hardware wirklich fatal) und sind dementsprechend auch alle miteinander verbunden
wollt das nur ma klarstellen...
die spannungsführenden leitungen darfst du aba auf gar keinen fall miteinander verbinden, da die spannungen der beiden nts nie wirklich identisch san (wurd aba auch scho gesagt)
btw: wenne die beiden grünen miteinander verbindest läuft das ganze genau so wie du wills
das einzige das evtl ärger machen könnte is dat mobo, da es so 2 nts schalten muss, dementsprechend fließt dann auch der doppelte strom durch den entsprechenden schaltkreis, wenn da jmd am falschen ende gespart hat kanns passieren dass da n bauteil überlastet wird, aba selbs dann würd dat teil wahrscheinlich nurn bissl wärmer
wenne trotzdem auf nummer sicher gehn wills kannse ja übers 1. nt n relais oda n transistor schalten der das 2. anschaltet (und wenne scho dabei bis n 2. relais für de pumpe dazubaun 8))
so, mehr fällt mir dazu dann auch ned mehr ein
