• 31.10.2026, 04:46
thorsten
Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 4:28am
Wieviel Spannung kann ich guten Ram, z.B. Corsair oder Apacer....., zumuten, ohne das er mir abraucht? ???
Das ganze sollte nur mit Heatspreader und ohne extra Lüfter auf dem Ram funktionieren. Gehäuselüfter sind allerdings vorhanden.
Was meint ihr?
Gruß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 4:39am
Probiren geht über studiren.
Ich denke das kann man so nicht sagen. Aber nen paar 0.1+ sollten schon drin sein. Versuch halt so wenig wie möglich drauf zu haun denn Ram reagirt da immer was empfindlicher...
Markus@AMD
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 9:36am
Ich glaub eine Antwort von jemanden, der z.b Corsair Ram hat, bzw auch das Board ne Vdimm Einstellung hat, wäre wohl besser @Man_In_blue ;D
Also, hab selber Corsair XMS2400 CL2, die laufen ohne Probs dauerhaft ohne Heatspeader auf 2,88 Volt....bis 2,9 Volt kannst eigentlich dauerhaft laufen lassen, ohne dass du den Ram wirklich kaputt machst, aber alles über 3 Volt ist wirklich nur zum testen, z.b Epox bietet Einstellungen bis 3,2 Volt Vdimm, das ist krank....aber bitte ;)
thorsten
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 1:28pm
danke euch beiden für die schnellen antworten. ;)
meine corsair laufen jetzt auf 2.8 volt, da kann ich ja noch ´n bischen was probieren. :D :D
thanks thorsten
FallGuy
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 1:56pm
Grundsätzlich kannste auch einfach ein Thermometer an den Heatspreader halten, bis ca. 55-60°C kann man da sorgenfrei sein da die DDR-RAMs z.B. von Samsung (welche Corsair ja verwendet) von 0-70°C Betriebstemperatur freigegeben sind.
FallGuy
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 3:35pm
hab gerade mal getestet...
mein Aufbau: Infineon PC2100 CL2 @ 154 MHz @ 2.8V mit Thermaltake passive Memory Cooling Kit Heatspreader
nach 10 Minuten Sandra Burn-In Wizard auf Memory Bandwidth messe ich an der Heatspreader-Oberfläche 46°C und steigen tuts auch net mehr... und in meinem Rechner bewegt sich nur wenig Luft :) also gib Gas ;D ;)
thorsten
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 3:51pm
@das_grosse_C
danke für den Tip mit dem Thermometer. ;)
werd ich gleichmal ausprobieren.
die werden jetzt gerade mal handwarm, da geht bestimmt noch was. :D
thorsten
FallGuy
Re: Ram Spannung?
Tuesday, July 30th 2002, 6:12pm
ich hab vorhin nochmal ne kleine Messreihe gemacht ;D
gemessen an der Oberfläche des Tt-Heatspreaders bei ansonsten 27°C Raumtemperatur.
