• 05.11.2026, 11:02
max
Kiste geht nicht
Friday, August 9th 2002, 7:42pm
hab meinen neuen rechner samt wakü jetzt zusammen.
booten tut er, ins bios kommt man (temp is gut), der asus start-bildschirm wird angezeigt, dann noch unten "windows 2000 wird gestartet", und dann ein blauer bildschirm mit
"inaccessible_boot_device" und ein paar zahlen...
hiiiielfeeeeeeeeee :-[
*verzweifelt*
DOSenbier
Re: Kiste geht nicht
Friday, August 9th 2002, 7:48pm
Quoted from "max"
*verzweifelt*
Bei Dir müsste die Fehlermeldung eigentlich wie folgt lauten:
[glow=red,2,300]"inaccessible_spamer"[/glow]
max
Friday, August 9th 2002, 7:49pm
mensch sind wir heute wieder lustig >:(
scott
Friday, August 9th 2002, 7:51pm
wenn du in die Konsole von Win2000 kommst würde ich mal chkdsk /p ausführen...
zeppe
Friday, August 9th 2002, 7:52pm
Hast Du schon ein Betriebssystem auf HDD oder startest Du von CDRom?
Hast Du Overclocked oder läuft Dein PC mit Standwerten?
Hast Du Raid oder nur HDD an Onboard IDE?
Ich geh mal davon aus das Du schon ein Betriebssystem auf der HDD hast. Hört sich so an. Nimm mal dir 2000er CD und laß den Reparaturmodus durchlaufen. Je nachdem was und wieviel Du an der Hardware geändert hast stimmen die Registryeinträge im OS nicht mehr. Wenns dumm läuft ist ne Neuinstallation fällig. Aber ich drück Dir mal die Daumen das es mit der CD-Reparatur hinhaut.
Good Luck!
mfG Zeppe
DOSenbier
Friday, August 9th 2002, 7:54pm
Vielleicht hat Dir die Eheim Deine HD gekillt!
Welchen Abstand hat denn die Eheim zur HD?
Im BIOS schon alles überprüft "BOOTSEQUENZ"?
max
Friday, August 9th 2002, 7:55pm
onboard IDE, Asus A7V333, xp 1800+, nix übertaktet, alles
originalzustand. hab mal gelesen dass das board keinen
samsung ram mag, aber daran kanns ja nicht liegen, der wird
ja erkannt.
windows ist auf der platte. funktioniert auch wunderbar.
tja, an der hardware hat sich innerhalb von 3 jahren tatsächlich was verändert ;D neuinstallation ist kein problem.
danke für die hilfe! :)
edit: gekillt hat sie sie sicher nicht, da die platte im anderen rechner läuft. kann das sein das die störung nur vorrübergehend in der nähe der pumpe ist? oder sind die platten wenn dann sofort hinüber?
DOSenbier
Friday, August 9th 2002, 8:00pm
Da muss Du mal den Lothar fragen!
zeppe
Friday, August 9th 2002, 8:11pm
@ max
Hast Du Dein OS schon 3 Jahre ohne neuinstallation am laufen?
Wenn ja *RESPEKT!!!* ;D ;D ;D 8)
mfG Zeppe
DoctorColossus
Friday, August 9th 2002, 8:21pm
dito!
ich weiss nicht was ihr alle für eine panik über pumpe macht festplatten kaputt macht? meine eheim 1048 steht bei mir im tower unter den festplatten ca. 10 cm entfernt seit einem halben jahr. es sind keinerlei probleme aufgetreten.
AMD Tbird 1Ghz@1.2|Abit KT7-A|512MB|AC-Watercooled
max
Friday, August 9th 2002, 8:34pm
so. hab schön von vorn angefangen, über cd gebootet, formatiert, jetzt installiert sich windows gerade... hoffe es klappt. also die pumpe wars nicht. werde sie aber trotzdem noch ordentlich abschirmen, mit der neuen scsi platte riskier ich nix.
danke für eure hilfe!!
max
Nasdaq
Saturday, August 10th 2002, 12:04am
inaccessible boot device kommt normal wenn er den busmaster nicht mehr erkennt. man kann irgendwie bei der installation alle treiber installieren lassen, dann kann sowas nimmer passieren. hab jetzt die genaue erklärung nimmer im kopf aber irgendwie hat jeder ide treiber eine eigene nummer (von den verschiedenen herstellern) und wenn ma jetzt zb das board wechselt dann findet er den bootsektor nimmer..
