• 16.11.2026, 12:37
Manuel_aka_MDK
Compucase CI-6919 Black Series
Thursday, August 15th 2002, 2:47am
Mahlzeit!
Yo, heute kam mein sehnlichst erwarteter Midi. :D *totalausdemhäuschensei*
Der hier:
Gleich ausgepackt und erst mal gestaunt: Das Teil ist wirklich pechschwarz! Das sieht auf dem Foto nur so silbrig aus. Und als nächstes hab ich mich etwas geärgert: Die Seitentür muß man wie bei den Uralt-Towern etwas nach hinten schieben und dann wegheben. Das hätten sie ruhig wie beim CS machen können... :-[
Na ja, egal, man gewöhnt sich an alles ;). Der Blick in den Innenraum ließ mich dann wieder richtig froh werden, denn da prangten mir zwei fette 120er Blowholes entgegen. Wow, in natura sind die echt riesig! :o :D
Das 120er hinten:
Wie man hier sieht, ist die linke Seitenwand genietet. Man kann also nur die rechte Seite aufmachen :-[.
Auch hier wird auf das praktische Click-System gesetzt:
Dann habe ich alles "umgeladen" ;), der Einbau ging wirklich ohne Probleme. Besonders gefallen mir die 3,5"-Käfige, da sind die Festplatten in Gummipfropfen gelagert, so wird nichts an das Gehäuse übertragen. Das Diskettenlaufwerk hat einen eigenen Käfig und ist somit leicht zugänglich (im Gegensatz zum CS3001). Die Laufwerks-Schienen für den 5,25"-Schacht machen einen höherwertigen Eindruck als die aus´m CS.
Da das Gehäuse rund einen Zentimeter breiter ist als ein CS, hat man auch subjektiv mehr Platz im Mainboardraum. Die Kabel lassen sich irgendwie leichter verlegen. Auch macht das Gehäuse in der Summe der Details einen sehr guten Eindruck. Einzig die Sache mit der Seitentür trübt das Bild etwas. Aber insgesamt würde ich sagen, in Sachen Handhabung und innovativen Details hat das CI-6919 klar die Nase vorn und stellt das beliebte CS in den Schatten.
Nun aber zu den Lautstärken: Ich habe vorne und hinten je einen 120er Enermax auf 7V laufen. Auf dem Alpha 8045 sitzt dank Fanduct Acryl Blau 8) ein 120er Papst 4412 F/2GL auf 12V, der mit 1500 U/Min dreht und dabei sehr leise ist. Das sieht eingebaut einfach fett aus. Vom Alpha-Kühlkörper sieht man nix mehr... ;D
Insgesamt macht das System schon einen sehr leisen Eindruck. Es ist etwas leiser als mein CS mit 80er Lüftern und Volldämmung. Da ich dank Schieni hier noch ein SILENTstar XXL-Set habe (danke nochmal ;D), werde ich wohl den Tower noch dämmen. Oh Wahnsinn, dann wird der ja noch leiser! :o ;) ;D 8)
CU
PS: Ach ja, Ich werde auf jeden Fall noch andere LEDs reinmachen. Das sind 5mm-LEDs, da kann ich meine superhellen blauen gut einsetzten... 8)
Und Stealth-Mod für Diskettenlaufwerk und Brenner (demnächst auch für´s Slot-In-DVD 8)) kommen dann auch noch.
MassiveBlue
Re: Compucase CI-6919 Black Series
Thursday, August 15th 2002, 3:05am
gefällt mir!
PatricksWelt
Thursday, August 15th 2002, 3:12am
Jep, ist ein schickes Case, kenn das schon seit einigen Monaten - nur schade daß es keine 2. Seitentür hat, deswegen ist da mit dämmen nicht viel (hätteste vieleicht auch erwähnen sollen, oder ist es dir nicht aufgefallen?)
Also von den Features(120er Lüfter) ist das CI-6919 evtl ein wenig besser als ein Chieftec, aber nicht von der Qualität, das Blech ist z.b. dünner, die Tür hat kein richtiges Schloss (nur Optik) ... aber dafür ist es auch günstiger!
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Manuel_aka_MDK
Thursday, August 15th 2002, 3:40am
Ach, hab ich das vergessen? Uuups... ;) ;D
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, daß die Bilder von HardwareLuxx stammen. Meine DigiCam kommt irgendwann die Tage.
Also, ich bin soweit zufrieden mit den Gehäuse. Die Nachteile mit der Tür kann ich verschmerzen. Ausschlaggebend für den Kauf war bei mir die 120er Blowholes, da ich mir erst mal keine WaKü leisten kann (das werden so an die 600€ werden... ::)), ich aber ein leises System haben will.
Was mir noch aufgefallen ist: Man kann die Seitentür abschließen, aber richtig mit nem Vorhängeschloß:
Der Bibbus da rechts bei den schwarzen Nippeln wird von innen an die Rückwand geschraubt. Wenn man dann ein Vorhängeschloß einhängt, kriegt man die Tür nicht mehr auf.
Auf dem Bild sind rechts unter dem 120er Blowhole die Schlitze zu sehen:
Auch gut finde ich den "Vorrat" an Laufwerksschienen:
So kann man die Dinger jedenfalls nie verlieren... ;) ;D
CU
@ Patrik
Ich hab das mit der linken Seite noch oben hingeschrieben. Durch diese komische Auslegung scheint der Tower insgesamt stabiler zu sein, da das Blech nicht in einzelne Abschnitte unterteilt ist, sondern ein richtiges U-Profil darstellt. Im Inneren sind nämlich auch keine Stütz-Streben wie im CS-Gehäuse...
Artful_Dragon
Thursday, August 15th 2002, 4:35am
Also bei meinem Chieftec Tower sind die 5,25" Schienen auch auf dem Boden befestigt... können auch nicht verloren gehen ;D
Verkaufe: Celeron500 auf Slot1 [Gigabyteboard] mit 12GB HDD, 40x CD, 250Watt NT, ATI Xpert2000 32MB. Ohne Betriebssystem oder sonstiger Software. Bei Interesse KM.
FallGuy
Thursday, August 15th 2002, 10:05am
@Manuel: wo bleiben denn Deine Fotos von dem Case... ;) oder muss erst die neue Cam kommen?
FredFruchtig
Thursday, August 15th 2002, 1:02pm
Gefällt mir auch sehr gut das Case, müsste es nur noch als Bigtower geben.
Quoted from "Chewy"
Manuel_aka_MDK
Thursday, August 15th 2002, 4:02pm
@ das_große_C
Quoted from "Manuel_aka_MDK"
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... ;) ;D
Nee, bestellt isse. Aber wann sie kommt, hab ich keine Ahnung :-[.
@ FredFruchtig
Yep, wäre nicht schlecht. Aber ich habe von Bigtowern erst mal genug. Deswegen hab ich mir ja auch diesen hier geholt...
CU
PS @Artfuldragon: Welchen CS hast du?
Markus@AMD
Thursday, August 15th 2002, 7:44pm
Also ich bin mit meinem CS-901 sehr zufrieden und mit dem Problem, dass man so schlecht zum Floppy kommt, das kann man lösen, wenn man diese Zwischenwand weg gibt...is ja nur genietet....
Achja, zur rechten Seitenwand des Towers...wenn die auch nur genietet ist, kannst du sie ja eigentlich auch weggeben...einfach aufbohren ;D
Mutzli2
Thursday, August 15th 2002, 7:47pm
willkommen im Club!
wir sollten mal einen Verein "Pro CI-6919" gründen!
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Manuel_aka_MDK
Thursday, August 15th 2002, 8:19pm
*breitgrins*
Is ne gute Idee... ;D
@ Markus
Das wäre kein Problem, bloß dann stände das nackte Gerüst da. Das Blechkleid bildet ein auf die Seite gelegtes "U", da ist also nix zu machen...
Aber wie gesagt, das stört mich nicht weiter. Ich habe heute jedenfalls 2,5 Stunden damit verbracht, ein SILENTstar XXL-Set zu verbauen. Fast jeden Winkel habe ich ausgekleidet. Sieht jetzt richtig gut da drin aus... ;) ;D
CU
Markus@AMD
Thursday, August 15th 2002, 8:22pm
*breitgrins*
@ Markus
CU
Was? Für den kleinen Tower brauchst du ein XXL Silentstar Set????? *uuuuuuuufff*
Für mein CS-901 reichte auch ein XL-Set ;D
Wird wohl daran liegen, dass ich vorne den Airplex drinnen hab und auf der Seite noch ein kleines Window, somit ging sich das schön aus ;D
