• 14.11.2026, 15:51
TheKane
Ecke ab und Athlon läuft noch ??
Monday, August 19th 2002, 11:34pm
hoi hab mal ne frage wenn man bei seiner cpu ne ecke abbricht is die dann immer gelich geschrottet ??
KTM-Power
Re: Ecke ab und Athlon läuft noch ??
Monday, August 19th 2002, 11:38pm
nein
ich hatte mal nen amd der lief bis auf 3d-anwendungen super ;D
da waren 3 ecken ab und die kanten waren schon keine kanten mehr
ich war aber nicht dieser freak der den so zugerichtet hat sondern nen kumpel ;D
also er muss nicht gleich kaputt sein, sondern kann noch gehn wie bei mir
aber den proz kann mandann trotzdem in die tonne kloppen wenn 3d-anwendungen nicht mehr gehn und man fast nur zocken will ::)
r1ppch3n
so manche 'zerbröselte' cpu läuft danach noch ohne probleme weiter... :o
das is aba letztlich nur glückssache, mindestens genausogut kann die cpu dabei völlig zerstört werden... ::)
edit: mist, zu langsam ;D
Rakiim
nicht immer. ich hatte mal einen duron bei dem ich mit einem beschi***** golden orb eine ecke abgebrochen habe, de rlief noch ohne probs.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
KTM-Power
Monday, August 19th 2002, 11:40pm
meine fresse sind wir heute aber wieder schnell ;D
3 antworten in ner halben minute
einfach weltklasse ;D ;)
TheKane
Tuesday, August 20th 2002, 12:04am
naja dann danke ich ersmal
Fazit bevor ich den Evo das nächste mal drauf kloppe 4-lochhalterung (hatte jetzt 3 mal glück)
KTM-Power
Tuesday, August 20th 2002, 12:05am
oder nen cu-spacer
der verhindert so etwas auch ;)
powerslide
Tuesday, August 20th 2002, 11:24am
wenn der spacer zu dick ist dann .. verhindert der aber auch was anderes...
*bruzzel..schmoohr*
Dragonclaw
Tuesday, August 20th 2002, 11:57am
und für meinen slot-athlon gabs keine spacer ;D
hat mich bei meinen wakübasteleien 2 ecken gekostet, leif dann aber noch mit 200 MHz mehr :)
r1ppch3n
Tuesday, August 20th 2002, 12:19pm
Quoted from "Dragonclaw"
ich wünscht sowat hätts gegeben... ::) :-/ :'( :'(
und so musst i dann vom tb@913 auf n duron@992 abrüsten (das lustige an der geschichte is dass mein rechner dadurch schneller geworden is und das trotz duron... :o 8) ;D)
Nukem
Friday, August 23rd 2002, 9:08am
also meiner hat ne wunderschöne abgebrochene ecke ;D
woher die kommt weiss ich nit *pfeiffff*
aber läuft gut wie eh und jeh (AMD AthloN XP 1800+)
------------------- In einigen Foren verschwinden grössere Beiträge schneller als die kleineren. Das liegt daran, dass grössere beiträge mehr Masse haben und so im Server schneller an den Rand der Magnetscheibe des Plattenlaufwerks befördert werden, wo sie über den Rand fallen. -------------------
Maxxxxx
Saturday, August 24th 2002, 1:19am
...mir ist auch ne ecke abgebröselt ( beim entfernen der Höllenmaschine *Lüfter*....)
und er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft......
zeppe
Saturday, August 24th 2002, 1:37am
Mein 2100er xp läuft auch noch, obwohl keine Ecke ab is.
mfG Zeppe
tom355
Saturday, August 24th 2002, 1:48am
Welche Ecke muss ich abbrechen, damit mein Slot A schneller wird? ;D
r1ppch3n
Saturday, August 24th 2002, 1:53am
es gibt nur eine möglichkeit das rauszufinden ;D 8) ;D
jannikr
Saturday, August 24th 2002, 2:27am
nochma zum spacer ...
macht man da waermeleitpaste drunter ? oder wie ist das
XeNoN
Saturday, August 24th 2002, 3:36pm
Das wäre doch schwachsinnig ... die Kühlung des organischen Materials (XP) oder der Keramik (TB) [ja ich weiss es gab auch XP's mit Keramik ;)] ist nicht notwendig.
Nur der Die (Core, Kern) der CPU muss gekühlt werden und somit braucht man auch nur Wärmeleitpaste auf den Die zu geben damit diese den richtigen Kontakt zwischen Kühlkörper und Die herstellt.
Die Spacer sind lediglich dazu gedacht "Verbröselungen" oder "Auflösungserscheinungen" des Die's durch falsche Montage des Kühlkörpers vorzubeugen. Die Masche mit der Temperaturverbesserung ist nur Marketingquatsch, und wenn man sich das Prinzip oder eher gesagt den Aufbau einer CPU einmal ganz genau anschaut, dann wird das auch recht schnell deutlich.
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
KTM-Power
Saturday, August 24th 2002, 3:50pm
du kannst aber etwas wärmeleitpampe zwischen cpu und cu-spacer machen damit er nicht bei der montage verrutscht! ;)
weil wenn der verrutscht sind die folgen wohl auch wieder klar *knack* ::)
rene
Saturday, August 24th 2002, 5:46pm
ich hab bei meinem xp1600+ beim säubern (zwei lagen um das Die verteilte wärmeleitpaste) auch ne kleine ecke geknackst. läuft immernoch, allerdings ist jetzt die auflagefläche des kühlers kleiner, was natürlich ... ... ....
