• 08.06.2026, 15:57
toluol
2. Lüfter beim Enermax 300W abklemmen
Tuesday, August 27th 2002, 4:56pm
ich habe ein Enermax 300W und frage mich, ob ich, wenn ich meine Wakü hab (und somit keine/wenig Wäreme im Gehäuse abgegeben wird), einfach den zweiten (92mm) Lüftre des Netzteils abklemmen kann. Natürlich will ich meinen 8cm weiter auf niedrigster Einstellung laufen lassen.
toluol
Belastung des NTs (P IV 2266, 2 HD, kein CD/DVD, 512 MB PC333, GF 4200 Ti, SB Audigy, Kleinzeug)
Titan
Re: 2. Lüfter beim Enermax 300W abklemmen
Tuesday, August 27th 2002, 5:34pm
Ich denke mal, das es funktionieren würde. Das Netzteil selbst produziert ja auch wärme, die abgeführt werden muss. Ein leichtes Lüftchen sollte also immer vorhanden sein. Ein Lüfter der heruntergedrosselt ist, müsste gehen.
Am besten mies mit Temperatur Sensoren nach, ob alles in Ordnung ist und wie hoch bereits jetzt die Temperatur ist, mit beiden Lüftern.
PS: Hast du noch andere Gehäuse Lüfter? Falls nicht, würde ich es nicht empfehlen, es ab zu klemmen. Denn du hast da noch die Wärme produzierende Geforce 4 und anderes Kram drin.
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
Hackprince
ich nehm ma an das das keinen unterschied macht (mit/ohne wakü)und der lüfter allein dem nt hilft!
also würd ichn dran lassen
da_nordisch
Tuesday, August 27th 2002, 6:41pm
warum baust du kein papst hinein?
Sparky
Tuesday, August 27th 2002, 7:14pm
Hab sowas mit nem 430er Enermaxx vor.
Da ich dann 2 12er im Deckel hab die die luft absaugen, werde ich den 8er gegen nen Papst austauschen und umdrehen. Dan bläßt der frische Luft ins Netzteil und die beiden 12er ziehen die Luft dann durch die Schlitze nach oben weg.
toluol
Tuesday, August 27th 2002, 7:15pm
Anstatt dem 92er? - neeeeee!
Bei dem 80er wärs eine Möglichkeit. Welchen empfiehlst du? Ist der dann wirklich leiser? Den derzeitigen höhre ich nähmlich auf niedrigster Faneinstellung kaum!
Sparky
Wednesday, August 28th 2002, 1:18am
Ich meinte die 2 12er Papst für den AP!!!! Die machen eigentlich genug Wind ;D
Ist aber noch in Arbeit, aber bis zum Wochenende fertig. *HOFF*
Dann hat die Konfiguration gleich ihre erste Belastungsprobe bei ner LAN!
Frag mich dann nochmal ob´s geklappt hat ;)
Achja, wie gesagt wird´s nen 8er Papst und wohl auf 7V (bei 5V hab auch ich nen komisches Gefühl ::) ::) )
PSDL
Wednesday, August 28th 2002, 5:09am
Habe in meinem Enermax schon seit 4 Monaten den 92 rausgeschmissen... Geht ohne Probleme... Der 80er wurde durch nen Papst ersetzt ! ;D
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
toluol
Wednesday, August 28th 2002, 1:42pm
@ PDSL
Was für ein Papst?
Wie ist deine Faneinstellung?
M.E.C.Hammer
Wednesday, August 28th 2002, 1:57pm
Habe ein 350 Watt Enermax und die beiden Lüfter gegen Päpste getauscht und diese auf 7V laufen. Der 80iger ist der mit 12dB. Habe auch noch keine Probleme feststellen können.
Das NT wird handwarm, war vorher auch nicht anders, dafür höre ich es jetzt fast nicht mehr.
Peterle
Wednesday, August 28th 2002, 3:05pm
Prinzipiell müßte es gehen, solche Netzteile werden ja sogar verkauft. Ich hab Enermax 350Watt Netzteil mit nur einem 80mm Papst Lüfter (8412 - 12db), das hab ich so gekauft. Allerdings wird das NT so auch ziemlich heiß.
Ancalagon
Wednesday, August 28th 2002, 4:06pm
Hmm... was mich immer wundert: Alle Welt macht sich Sorgen um die CPU-Temperatur und versucht hier ums Verrecken sämtliche Rekorde zu brechen, aber wie heiß das Netzteil wird scheint den meisten herzlich egal zu sein. Da werden Lüfter gegen langsamere ersetzt oder gleich ganz abgeklemmt was das Zeug hält. Dabei kostet heute ein gutes und kräfiges Netzteil teilwese schon wesentlich mehr als eine CPU... Naja, Netzteile haben in der Regel halt keinen Temperatursensor und man kann sie nicht übertakten wenn man besser kühlt. Aber denkt eigentlich auch mal irgendwer an solche Nebensächlichkeiten wie Lebensdauer und Ausfallwahrscheinlichkeit? ;)
-- Hoban Washburn
toluol
Wednesday, August 28th 2002, 4:55pm
Das sind verschiedene Sachen:
Manchen gehts um die niedrigsten Temperaturen und beste Übertaktbarkeit.
Den anderen gehts um einen möglichst niedrigen Geräuschpegel. Niedrigste Temperaturen oder Übertaktabkeit ist egal.
Nur das Mittel ist das gleiche - die Wasserkühlung.
Peterle
Wednesday, August 28th 2002, 5:02pm
Prinzipiell muß ich Andreas L. zustimmen, die meisten Leute interessieren sich wirklich nur für Dinge die direkt ins Auge stechen. Letztlich ist man da schon im Vorteil wenn man das NT gleich mit nur einem Lüfter kauft, dann hat man nähmlich darauf die 2 Jahre Garantie (Ich glaube bei mir sind's sogar mehr, aber 2 Jahre ist eben immer drin). Einige werden zwar sagen das es ja billich is' so ein Netzteil fertig zu kaufen, allerdings ist einen Lüfter im NT zu tauschen sicherlich keine große Bastelleistung und viel Bastelspaß gibt das auch nicht her...
