• 20.10.2026, 03:09
Titanmenn
Wo ran merkt man das das NT zuklein ist !
Saturday, September 7th 2002, 3:12am
Ich habe mir ein neuen CPU zu gelegt(von 1000TB auf 1800XP)
Und habe seit gestern so blaue Bilder mit Zahlen oben !
Kommt nicht immer aber wenn dan macht der Rechner ein
Reset !
Was kann das sein mit 1000 TB war das nicht !
Ich habe hinten am NT Lüfter Temp gemessen euuuuu das sind
nach einer Stunde ja 37C° bei Raumtemp. 23 C° !
Ist das Normal ?
NT hat 300 Watt NO NAME !
MBM zeigt die Werte an :
5V+ = 4,83V
3,3+ = 3,2V
12V+ =12,2V
12V- =11,86V
5V- =5.2V
Sagt ma was da zu ! Wichtig !
Cheko
Re: Wo ran merkt man das das NT zuklein ist !
Saturday, September 7th 2002, 12:48pm
es kann am netzteil liegen, muß aber nicht.
habe auch ein billiges 300w von linkworld drin und keine
probleme.
kannst ja mal die hardware die du nicht dringend brauchst abklemmen. dann siehste ja obs besser läuft.
hast du vielleicht viele sachen über usb angeschlossen?
Titanmenn
Saturday, September 7th 2002, 1:45pm
*Cheko*
Da sind schon einige Geräte dran !
Usb:
Radio 2 usb HUB LCD Kammera Lenkrad
Die sachen hatte ich schon ab da ist die 5V+ 0,2 nach oben
gegangen!
Aber da ist das selbe gewesen (Blauer Bildschirm) :-/
lonestar
Saturday, September 7th 2002, 2:26pm
mach mal die festplatte/en ab, die saugen enorm viel beim anlaufen.
aber dein wert von 4,82 ist schon sehr niedrig, hast du sicher im bios abgelesen, und da sollte noch nicht so viel saft verbraten werden.
ich habe auch ein 300watt nt und damit keine probleme, unter volllast habe ich minimal 4,86volt, was immernoch in der atx-norm von +-5% liegt.
sag mal die ampere-werte auf 5 und 3,3volt
Titanmenn
Sunday, September 8th 2002, 3:35am
Die werte kann ich dir nicht sagen weil keine angaben auf
dem NT drauf stehen das NT war zu dem Geheuse dazu !
Es steht nur 300 W ATX drauf !
lonestar
Sunday, September 8th 2002, 3:42am
dann ist es sicher nicht besonders stark, mein cwt hat 30a@5volt, was für ein 300er sehr viel ist, die no-name nt´s haben meist nur um 20-25ampere, was schon mal eng werden könnte.
hast du deine platten mal abgeklemmt?
Markus@AMD
Sunday, September 8th 2002, 4:00am
Hab ein 400er NT, mit nem XP2100+ auf 1925/1950 bei 2,07 Volt....macht allein für den Prozzi 105 Watt....auf 1950 bricht mir nach kurzer Zeit das NT zusammen und Blue Screen--->Win 98 SE...5 Volt is dann kurz auf 4,71, sonst aber auf ca. 4,85
Cheko
Sunday, September 8th 2002, 8:21pm
also mein system (siehe sig.) läuft mit 4,72V völlig stabil.
lonestar
Sunday, September 8th 2002, 8:26pm
dann bist du aber mit 0,6% ausserhalb der atx norm :-[
DSEDS
Sunday, September 8th 2002, 11:30pm
Quoted from "Titanmenn"
Wenn Du es mit der Lupe suchen musst im Gehäuse ist es zu klein. 8)
Titanmenn
Sunday, September 8th 2002, 11:41pm
Ich habe jetzt eine Karte aus mein Rechner entfernt! Und natürlich fast alle USB Geräte entfernt !
und ich muss sagen der leuft jetzt !
5V+ ist auf 4,91 V gestiegen und das geht jetzt !
Ich hoffe ja das bald das H2o NT raus kommt !
Denn ich habe jetzt keine lust mir jetzt ein NEUES NT zu Kaufen und dann :-/ wenn das H2o NT endlich drausen ist
mir dann noch eins zu Kaufen !
Sagt ma wie weit ihr mit dem H2O NT seit !!
Cheko
Monday, September 9th 2002, 12:13am
dann weißte ja jetzt das es am nt liegt.
Titanmenn
Monday, September 9th 2002, 12:24am
Ich habe erst gedacht das der Verkeufer recht hatte mit
seiner Aussage!
"""Das der 1800XP nicht lange überlebt auf dem Bord!"""""
Des wegen war ich mir nicht sicher ob es das NT ist !
Aber jetzt weis ich es !
Danke an ALLE die geschrieben haben !
Na so wie ich die sache sehe kauf ich mir ein neues NT
und 2 Wochen später kommt das Wasser gekühlt NT raus!
Ist meistens bei mir so !
maniac2k1
Monday, September 9th 2002, 2:08am
also kauf dir ne neues und wir können uns schon drauf freuen dass in 2wochen das NT verkaufsfertg im shop steht ;D kannst das gekiaufte dann ja wieder per ebay oder so verticken.
oder *evilidea* du machst was GAAANZ böses. du bestellst das und wenn dann innheralb von 14tagen das wakü-nt kommt kannste es ja wieder zurückschicken.
wobei ich diese vorgehnweise nicht gutheissen würde >:(
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
