• 03.10.2026, 08:06
reaktorbernd
Festplattenlüfter in Reihe?
Saturday, September 21st 2002, 4:34pm
Hi Leutz,
schaut mal hier:
http://www.pixum.de/members/reaktorbernd…f32a8ad8ae0a14e
wenn ich die Lüfter so zusammenstecke und dann an´s Netzteil anschließe, laufen die dann auf 6 Volt?
Ich wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen würdet, weil ich mit Strom noch net so die Erfahrung habe.
silverblue51
Re: Festplattenlüfter in Reihe?
Saturday, September 21st 2002, 4:36pm
die sind nicht in reihe so wie das aussieht.
die sind parallel-----> an der spannung ändert sich gar nischt.
also wie war das *überleg* war rot 5V oder 12V???
denke 12V, also so laufen beide auf 12 V
oder beide auf 5V.....ach. jedenfalls NICHT auf 6v
reaktorbernd
Saturday, September 21st 2002, 4:42pm
Ehrlich?
Also wenn´s 5 Volt wären, wär´s OK.
Kann mir das mal einer mit Sicherheit sagen?
xx_ElBarto
Saturday, September 21st 2002, 4:43pm
so wie du es hast laufen sie auf 12 volt. das dünne rote kabel geht an das dicke gelbe (12v) kabel vom nt. das heißt also, wenn du sie auf 5 volt haben willst, musst du beim kabel vom nt das gelbe mit dem roten vertauschen
silverblue51
Saturday, September 21st 2002, 4:48pm
wie siehst du das den elbarto?
ich kann da kein gelbes erkennen.
du musst einfach schauen ob das rote kabel wenn du es einsteckst auch mit dem roten kabel vom netzteil verbunden ist. dann hast du 5V. wenn mit dem gelben verbunden ist hast 12V.
reaktorbernd
Saturday, September 21st 2002, 4:51pm
Danke Jungs,
jetzt ist mir schon wohler.
shakesbier
Saturday, September 21st 2002, 5:38pm
5V :
7V :
reaktorbernd
Saturday, September 21st 2002, 6:04pm
Danke Shakesbier,
die Bilder sind echt hilfreich.
Clark
Saturday, September 21st 2002, 6:11pm
wobei allerdings Lüfter an der 5 Volt Leitung Störungen im System auslösen können! Die 12V Leitung ist eigentlich die einzige Leitung im System, an der Motoren hängen dürfen. (leider halten sich da teilweise nichtmal Hersteller dran :()
Wenn da doch Lüfter dranhänger muss das Netzteil unter Umständen extrem kompensieren... (was es nicht unbedingt kann...)
shakesbier
Saturday, September 21st 2002, 6:16pm
Davon hab ich aber bis jetzt noch nichts gehört, Das ein Lüfter auf 5 oder 7 Volt Probs machen könnte.
Hab bei mir z.B 3x120 auf 7Volt und einen 80er auf 5Volt drin und hab kein Problem.
Das werden noch viele andere bestätigen die einen Airplex mit Lüftern benutzen .
