• 16.11.2026, 17:22
DAYMIAN
HILFEEEE!!! mein Rechner spinnt...
Saturday, September 7th 2002, 10:03pm
Hi! bin neu hier! ;D
hab heute mein EPOX 8KHA+ bekommen! habe alles angeschlossen, mache den Rechner an! das Board meldet über die P80-LEDs "FF", die Lüfter laufen auch an, kein Boot-Screen und der Monitor geht in den StandBy-Betrieb! ich hab keine Ahnung was es damit auf sich hat!
hier mal die weitere Konfig:
XP 1600+, unlocked
8KHA+
2* 256 MB RAM Infineon (habs auch schon mit einem versucht)
GF4Ti4200, 128 MB
SB Live 1024,
No-Name NIC,
etc.
ich brauch unbedingt eure Hilfe!
DANKE, Daniel
Bummibaer
Re: HILFEEEE!!! mein Rechner spinnt...
Saturday, September 21st 2002, 7:59am
also:
POST CODE FF oder CF:
Mögliche Probleme / Fehler:
- BIOS chip reversed.
- Updated with wrong BIOS.
- Motherboard problem.
- Add-in card inserted wrong.
- CPU problem.
Check mal ob Bios Chip ok is, die Karten wo de reinsteckt hast ob die alle richtig drin sans und in Ordnung sans, ggf cpu mal genau unter die Lupe nehmen solltest wenn de sonst nix findst
vielleicht cpu falsch unlocked ?!?
RONson
Saturday, September 21st 2002, 1:09pm
ist die CPU auf Funktion getestet worden,soll heissen ist Sie nicht defekt???
wenn ja,Board umtauschen.....
P.S.wenn im Postcode-Display nur ein "FF" steht,ist entweder die CPU oder das BOard defekt
Gruss
Hackprince
Saturday, September 21st 2002, 3:11pm
Zieh ma alle IDE Kabel ab und versuch zu starten
DAYMIAN
Saturday, September 21st 2002, 5:37pm
es lag am board! ist schon wieder aus meinem Rechner verbannt worden!
Danke, Daniel
Shadowmk2
Saturday, September 21st 2002, 10:40pm
Quoted from "RONson"
Gruss
Ähm, bei mir steht auch "nur" FF auf dem pcd, aber der rechner läuft fehlerfrei.......
RONson
Sunday, September 22nd 2002, 12:41pm
ich schreib ja auch wenn "NUR" das "FF" dort angezeigt wird...
ein heiles board zeigt beim start FF an,dann kommen eine reihe von zahlenkombinationen und wenn der PC fertig mit dem laden ist steht wieder "FF" da!!!
Gruss
overclockingadi
Sunday, September 22nd 2002, 12:50pm
bei meinem 8k3a+ gab es so etwas noch nie
bei mir zeigen die diac LED´s auf "ff" (heisst übrigens full fsb;))
Frag mal bei EPOX oder beim händler nach, denn normal ist des ned
oder du hast beim einbau was falsch gemacht(nichts ist unmöglich)
kleiner tip:
schau im mainboardhandbuch nach irgend welchen komischen jumpern!! bei meinem alten P2B (zweitrechner/server) gab es auch so komische jumper
hab se nie angerührt, weil ich kein bock hatte, zum händler zu rennen ;)
RONson
Sunday, September 22nd 2002, 1:35pm
meist Du mich ?
