• 07.09.2026, 07:49
thetruephoenix
Re: HILFE, brauche GUTE Headline!!!!
Wednesday, April 23rd 2003, 2:08am
naja, halbwegs b2t.zeig mal deine beiden ersten artikel
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:09am
neeeeeeeeeeeeeeeeeeee ;D
thetruephoenix
Wednesday, April 23rd 2003, 2:10am
*bauernmeuteanstachelundihnenFackelnundmistgabelngeb*
rück die Artikel raus, Wahnsinniger! ;D
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:12am
;D
ok, ok, ich kann aber nur den 2. posten, da ich den resten schon gelöscht hab! ;) ich such ihn noch und post ihn dann!
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:17am
Overclocking eines Athlon:
1.Was ist Overclocking?
Overclocking ist eine Art, Prozessoren schneller zu machen, als sie eigentlich sind. Es kann die Leistung der Prozessoren je nach Art der Übertaktung um bis zu 40% erhöhen- gute Kühlung vorausgesetzt, denn die CPU’s werden dadurch so heiß, dass sie ohne einen anständigen Kühler meistens verbrennen würden. Aber dazu nachher mehr.
2.Vorberitung:
Wenn Sie sich wirklich dazu entschlossen haben, ihren Prozessor zu übertakten, sollten Sie erst mal ihren Kühler näher betrachten. Dazu müssen Sie herausfinden, wie warm die CPU im Normal- und im Vollastbetrieb wird. Das können Sie anhand des Mainboard- BIOS ermitteln, indem Sie sofort nach einschalten des Rechners die Entfernen- oder auf englischen Tastaturen die Deletetaste betätigen. Drücken Sie die Taste mehrmals, denn Sie können nur in einem bestimmten kurzen Zeitabschnitt das BIOS aufrufen. Wenn Sie dann im BIOS- Menü sind, müssen Sie den roten Balken auf “ Frequency and Voltages” bewegen und dann mit Enter bestätigen.
Leider hat nicht jedes Board die gleichen BIOS- Optionen. Bei manchen BIOS heißt die Option “Hardware Monitoring” oder einfach “Mainboard and CPU Temperatures”. Wenn Sie sich in der entsprechenden Option befinden, sollten Sie die Prozessortemperatur aufschreiben, da Sie diese später sicher brauchen werden. Als nächstes müssen Sie das BIOS verlassen und den Rechner vollständig in Windows booten lassen. Sie können die Temperatur auch mit einem einfachen Programm wie zum Beispiel “CPU Cool” oder “Motherboard Monitor”, die sich beide auf der Heft- CD befinden, ermitteln. Auf welche Art Sie sich auch für die Temperaturermittlung entscheiden, der restlich Ablauf bleibt gleich. Nachdem Sie die Normalbetrieb- Temperatur herausgefunden haben, sollten Sie das Benchmark- Programm “prime95” laufen lassen. Sobald das Tool beendet ist, müssen Sie die Vollast- Temperatur mit den oben erwähnten Programmen ermitteln. Diese sollten Sie ebenfalls aufschreiben.
3. Was Sie beachten müssen:
Athlon- CPU`s können zwar max. 110°C warm werden, doch zum übertakten ist das mehr als zu hoch! Ein Betrieb kann auch bei 85°C nicht mehr garantiert werden, da es zu abstürzen führen wird! Erst bei einer mäßigen Temperatur von 50-60°C kann ein System stabil laufen. Jedoch eignet sich auch diese Temperatur nicht zum Übertakten. Erst mit maximalen 45°C können Sie die ersten höheren Taktraten erwarten.
4.Kühlung:
Für das Übertakten der Athlon- CPU’s empfehlen wir Ihnen Kühler von namhafteren Herstellern wie Arctic Cooling, Alpha,... oder alternativ auch eine Wasserkühlung. Andere Kühler wie zum Beispiel AMD’s OEM- Lüfter empfehlen wir nur bedingt, da diese die Prozessoren nur ausreichend kühlen. Achten Sie außerdem auf eine gute Gehäuselüftung! Bei schlechter Luftzufuhr kann es zu einem Hitzestau kommen, was dazu führt, dass das System instabil wird. Sie müssen jedoch nicht starke Krachmacher einsetzen! Es reichen leise Papst- oder Enermaxlüfter, die Sie am besten herunterdrosseln, indem Sie einfach die Spannung senken.
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:18am
5. Das Übertakten
Anfängern raten wir, den Prozessor per FSB zu übertakten. Dabei müssen Sie so vorgehen:
Starten Sie den Rechner und begeben Sie sich dann in das Mainboard -BIOS. Suchen Sie im Motherboardhandbuch nach dem Übertacktungsmenü Ihres BIOS. Wenn Sie die Übertaktungsoption herausgefunden haben, kann es auch schon losgehen: Erhöhen Sie den FSB immer in fünf-Mhz Schritten und machen Sie nach jeder Erhöhung einen Windowsstart und lassen einmal prime95 durchlaufen. Achten Sie jedoch sehr genau auf die Temperatur des Prozessors! Lassen Sie ihn dabei nie über die 60°C Marke kommen, sonst kann es vorkommen, dass das System instabil werden kann! Hören Sie lieber bei einer Prozessorabwärme von 60°C auf. Stürzt der Rechner unter 60°C ab, setzen Sie einfach die RAM Timings auf 2.5 oder 3. Diese finden Sie im BIOS. Sollte ihr Rechner immer noch instabil laufen, müssen Sie ihn wieder heruntertakten. Sollten Sie den FSB nicht im Mainboard- BIOS erhöhen können, hilft meistens ein Blick auf das Motherboard selbst! Schauen Sie aber bevor Sie die Jumper umsetzten noch mal im Handbuch nach, denn einige Jumper dienen auch zu anderen Zwecken wie V- Core Erhöhung. Bei dieser Art von übertakten gilt das gleiche wie beim BIOS- Overclocking: Erhöhen Sie nur in fünf- MHz- Schritten und führen Sie danach prime95 aus! Das System kann man auch durch den V- Core stabiler machen. Erhöhen Sie dabei die Spannung im BOIS oder auf dem Mainboard per Jumper, die Sie durch sorgfältiges Nachlesen im Handbuch ermitteln können. Die Corespannung sollte dabei nicht mehr als 20% erhöht werden, sonst kann es vorkommen, dass ihr Prozessor beim nächsten Neustart verbrennt oder beschädigt wird!
Das Übertakten per Multiplikator empfehlen wir Ihnen nur, wenn Sie sich schon als fortgeschrittener und handwerklich begabter Overclocker bezeichnen können, denn um einem Athlon (XP) den Multiplikator freizuschalten, brauchen Sie außer handwerklichem Geschick meistens noch viele Nerven. Sie können ihn nur verändern, wenn Sie bestimmte Tricks verwenden! Die einfachste Methode ist ganz simpel und erfordert kaum Zeitaufwand: Nehmen Sie einen weichen
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:19am
Bleistift und übermalen Sie alle L1- Brücken Ihres normalen (!) Athlons. Um AMD’s Athlon XP freizuschalten, müssen Sie dann doch etwas mehr tun. Haben Sie einen XP mit “Palomino”- Kern, können Sie zwischen zwei Methoden wählen. Entweder Sie entscheiden sich für den Trick mit dem Leitgummi oder Silberleitlack , beide sind sehr Aufwendig. Bitte beachten Sie, dass beim Overclocking die Garantie erlischt! Die Entriegelung mit dem Leitgummi ist um einiges einfacher als die mit dem Leitlack. Suchen Sie zunächst die L1- Brücken auf ihrem Palomino- Prozessor und kleben Sie einen kleinen Streifen Tesa auf die L1- und die daneben liegenden Brücken- bis auf den Prozessorkern, der auch als “Die” bezeichnet wird. Schneiden Sie daraufhin das Tesa um die L1 Brücken mit einem scharfen Teppichmesser weg. Legen Sie nun den Leitgummi auf die freigelegten Brücken und bringen ihn in die richtige Position über den jeweiligen Brücken. Kleben Sie anschließend einen weiteren Streifen auf den Gummi, damit dieser richtig sitzt. Der Leitgummi darf mit dem Film aber nur so hoch sein, wie der Kern, da es sonst zum Verbrennen der CPU führt!
Die zweite Möglichkeit, den freizuschalten, wäre die mit dem Silberleitlack. Bevor Sie aber anfangen, den Lack aufzutragen, füllen Sie erst einmal die Vertiefungen zwischen den Einzelnen Kontakten. Kleben Sie zuvor die silbernen , kaum sichtbaren L-1/3 (je nach CPU!)-Kontakte mit Tesafilm ab. Tragen Sie nun Flüssigen Kleber über die Mulden. Lassen Sie den Klber trocknen und ziehen Sie das Tesa vorsichtig ab. Jetzt kommt der Teil, wo Sie wirklich ruhige Hände benötigen: Verbinden Sie Brücke für Brücke einzeln mit dem Silberleitlack, wobei Sie beachten sollten, dass Sie keine falschen Kontakte verbinden (s. Beispiel ):
Quelle: www.tweakpc.de
Hier sehen Sie einen Athlon XP mit Palomino Kern. Einen Unterschied zum T-Bred gibt es lediglich bei den Brücken. Beim Throubred sind es die L3-Brücken, die Sie mit Silberleitlack verbinden müssen.
Die Dritte möglichkeit, allerdings nur beim T-Bred, ist die Drahtmethode. Nehmen Sie dazu ein sehr dünnen Draht
welcher nicht dicker als 0,5mm sein sollte! (s.Beispiel):
Quelle: www.allround-pc.com
Als erstes nehmen Sie Ihren Draht und legen ihn um zwei belibige Pins Ihres Prozessors. Drehen Sie ihn dann zu-sammen, wobei Sie beachten sollten, dass Sie den Draht nicht zu fest spannen, da sonst die empfindlichen Pins verbiegen könnten. Ziehen Sie nun die Drahtschlaufe vorsichtig von den zwei Pins ab und setzen Sie diese dann auf die
so, und fertig ist er! der finale artikel ist irgendiwe weg, jetzt hab ich nur noch diesen krüppel hier! :-/ ;) ;D
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:20am
was auch noch fehlt sich die bilder und tabellen!
EDIT: konnte ich wegen platzgründen nicht mehr in die letzte post hauen! ;)
thetruephoenix
Wednesday, April 23rd 2003, 2:24am
etwas viele Fachbegriffe für einen Anfängerartikel...
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 2:27am
fortgeschritten!
thetruephoenix
Wednesday, April 23rd 2003, 2:28am
und wieso is der geflopt?
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 5:44pm
1. zu viel text (sollte nur 7000 schreiben!)
2. schlechte aufteilung
usw.
salieri
Wednesday, April 23rd 2003, 9:35pm
wie,du schreibst denen ab und zu einen artikel und bekommst dafür geld?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 9:38pm
nö, sieh die 3 artikel als BEWERBUNG an! Bis jetzt bin ich nur für einen einzigen redakteur von denen bekannt - und bei dem muss ich mich bewähren, damit er mich beim chef wirbt! ;) ;D :D 8)
EpS
Wednesday, April 23rd 2003, 10:01pm
Mir fällt nur folgendes ein:
- Was bringt 8x AGP wirklich?
- Ein neues Zuhause für AGP-Karten oder eine renovierte Wohnung?
- Eine nüchterne Betrachtung der Vor- und Nachteile zum neuen Standard: AGP 8x!
- Lohnt Sich das neue AGP 8x?
Aber eigentlich müsste man ja den Artikel gelesen haben um etwas passendes zu finden.
salieri
Wednesday, April 23rd 2003, 10:14pm
Quoted from "EpS"
die drei sachen sehe ich auch so
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 11:33pm
Quoted from "EpS"
jup, baer ich bin erst so bei 3000 Zeichen, und möchte gern 10000 schaffen! 8) Ihr bekommt den Artikel,wenn er fertig ist!
overclockingadi
Wednesday, April 23rd 2003, 11:34pm
EDIT:
Quoted from "EpS"
Das ist gut! ;)
Chrizzz
Thursday, April 24th 2003, 1:48am
Nochmehr Power für die Grafikkarte?
Signatur out of date...
Flatline
Thursday, April 24th 2003, 4:06pm
Wenns nicht zu reißerisch ist:
AGP 8x: Innovation oder Marketinggag ?
