• 10.11.2026, 18:34
scott
welche CPU für KT133A mit Sd-Ram?
Sunday, November 10th 2002, 9:34pm
HALLO!
Kann man da schon einen Athlon Xp einbauen?
mfg scott
Re: welche CPU für KT133A mit Sd-Ram?
Sunday, November 10th 2002, 10:06pm
Vom gefühl her würd ich allerdings eher sagen: NEIN
Geh besser auf nummer sicher und schraub nen Tbird1400 rein.
frodo
Monday, November 11th 2002, 12:02am
in den meisten boards kann man keinen xp einbauen - allerdings wäre es einen versuch wert...
allerdings ist es aufgrund des speicherdurchsatzes unsinnig mehr als einen 1900+ einzusetzen.
welches mainboard ist es denn genau?
Gargamil
Monday, November 11th 2002, 12:27pm
Oft hängt es auch von der Board Revision ab, ob der XP schon unterstützt wird. Ein BIOS Upgrade ist auf jeden Fall nötig.
Bei den Motherboard-Herstellern gibt es in der Regel eine Compatibility-Liste.
Athlon XP 2000+ @ 95€ / 512MB SDRAM @ 70€ / ASROCK K7VT2 @ 65€ / AC Watercooling @ 320€
MuhKuh
Monday, November 11th 2002, 12:52pm
Ja, man kann in dem Teil einen XP einbauen. Je nach Revision bis zu nem 2200+. Ist es Revision 1.5, dann nur 2100+, bei 1.5. (ein zusätzlicher Punkt am Ende) einen 2200+. Das stand mal irgendwo, aber ich schau lieber nochmal nach, wenn ich zuhause bin (langweile mich hier bissel auf Arbeit - der doofe Rechner brauch irgendwie ewig fürn Bild ;) ). Würde mir aber überlegen ob es nicht sinnvoller ist, gleich neues Board+Ram mitzukaufen.
Jornada
Monday, November 11th 2002, 2:56pm
Also was ich gehört habe geht ein 1600XP bei fast allen Boards (97%). Biosupdate vorausgesetzt.
Bei höheren weis ich es nicht genau. Würde aber nen 1600 nehmen. Sind billig und bringen noch verhältnissmässig viel leistung. Einen höheren draufzusetzen lohnt wahrscheinlich bei den Boards auch nicht.
Monday, November 11th 2002, 4:34pm
Also ich denke wenn du dir nwn K7S5a kaufst biste besser beraten. Das Ding kann XPs bis 2600+ (mit inoffiziellem Bios auch die 166 Mhz FSB 2700/2800 XPs...) und unterstützt SD so wie DDR Ram.
Kostenpunkt: 55 € ohne Lan, mit Lan 65-70 €
Man In Blue
tm131
Monday, November 11th 2002, 5:26pm
hab noch n MSI K7T Turbo -R. Da läuft mein XP1700+ auch noch drauf. Bin mir nicht 100% sicher aber ein Kumpel hatte mal n 1800er drauf. Neustes Bios und dann gings. Am besten mal beim Hersteller nachfragen.
Monday, November 11th 2002, 5:35pm
Das Dingen aht aber keinen DDR Ram suport und ist deswegen schlecht zum weiterem aufrüsten... und wenn doch kann er seinen jetzigen Ram ned verwenden...
tm131
Monday, November 11th 2002, 6:17pm
Wer lesen kann is klar im Vorteil!
Da steht
Quoted
Er wird schon wissen warum er KT133A geschreiben hat.
Monday, November 11th 2002, 6:20pm
Sorry hab den zusammenhang verpeilt... dachte du wolltest dem jetzt nen KT133 Board aufschwatzem wo er dochs hcon eins hat... aber brauchst trozdem end gleich pampig zu werden.
tm131
Monday, November 11th 2002, 6:29pm
sollte nicht pampig klingen. Wollte das nur deutlich ausdrücken. Is doch bald Weihnachten und wir ham uns doch alle lieb.... ;)
