• 28.10.2026, 11:46
Nosyenator
GF Ti4600 freezer!
Wednesday, November 13th 2002, 10:52pm
Ich hab eine gainward GF Ti4600 und ein Xp2000+ an der wasserkühlung angeschlossen. Im normal betrieb ist die Temp des xp's bei ca 40°C bei last so 44°C was ja normal sein dürfte.
Nun meine frage: Habe normal die lüfter auf 12V laufen, nun habe ich sie auf 5V runter gedrosslet. Jezte hatte ich auf einmal ein freezer bei Cs zocken und MBM5 hat mir 48°C vom Xp angezeigt als ich wieder hoch fur! Kann das sein das die GraKA da schon mühe bekommt? ok nehmmal an die GF 4 wird schon höher liegen mit ihrer temp aber kann es mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen!
Gorilla
Re: GF Ti4600 freezer!
Wednesday, November 13th 2002, 11:52pm
mmh, also bei mir liegt die temp auch so zwischen 41°C und 45°C, habe ein Epox 8k3a mit nem AMD XP 1800+ @2000+, GF3 Ti200 (233MHz/500Mhz) ebenfalls Wassergekühlt, Radi airplex mit einem Papst mit 1,2 Watt @12 Volt.
Also die temp ist völlig OK, ist doch noch kalt genug :D
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Nosyenator
Thursday, November 14th 2002, 12:02am
jo das sicher
mein problem wenn ich llüfter auf 5V schraube das dann die graka einfriert wenn eine cpu temp von ca 48°C erreicht ist ! also gup wird dann noch wärmer sein das finde ich komisch!
ach ja bord ist ein epox 8k5a3+ und nix ist übertackdet
Gorilla
Thursday, November 14th 2002, 12:08am
mmh, wenn das Bild einfriert muss das nicht unbedingt an der VGA liegen, dann kann auch der RAM dran schuld sein (passiert bei mir wenn ich mit dem FSB zu hoch gehe z.B.)
Was für temps hast du an der VGA ???
verändern die sich stark, wenn du die/den lüfter runterschaltest :P
Vielleicht ist auch der Kühler auf der VGA nicht richtig drauf :-/ sodas es bei 12 Volt schon ziemlich am limit ist.
Nosyenator
Thursday, November 14th 2002, 9:42pm
also die standart software die dabei ist bei der graka hat zwar in deren einsetllung einen heat button, allerdings ist der seit beginn nicht aktiv! mit was kann ich der graka ihre temp sonst noch auslesen?
aebr ich denke kühler sizt gut. nach installation nahm ich ihn weg umzuschauen wie sich wp verteilt hatte, und ergebnis wahr regelmässig!
Gorilla
Thursday, November 14th 2002, 10:00pm
mmh, vielleicht zuviel WLP verwendet ::)
Also mit MBM 5 kann man die temp auslesen von der VGA, muss nur in den einstellungen aktiviert werden ;)
ahja, mir fällt gerade noch ein, das wenn du den Chip per Wasser kühlst, sich bei den Ram auf der VGA ein Hitzestau bildet, da kin Lüfter die Wärme beseitigt, vielleicht mal ein Lüfter profosorisch befestigen :P
Viel Glück
www.x-treme-cooling.de
Gorilla
Nosyenator
Thursday, November 14th 2002, 10:13pm
jo merci
an den lüfter hab ich gedacht und einen so montiert das er auf die rams wie die spannungswandler auf dem bord blässt und rams werden nicht wirklich heiss :)
aber trotzdem besten dank
und werde mich nun drann machen mbm5 auf den sensor einzustellen :)
Gorilla
Thursday, November 14th 2002, 10:32pm
jo, dann viel spaß :D
XeeD
Thursday, November 14th 2002, 10:45pm
ich bite folgende version an:
un der mitte der chipfläche ist doch ein rundes stück aus metall, das auf dem auch nvidia geforce4 draufsteht, das metall ist nicht auf der selben höhe wie der keramikkörper, also gut silberwärmeleitpaste in die 'vertiefung' und schon ist das problem weg ;)
Nosyenator
Thursday, November 14th 2002, 11:03pm
hmm mal schauen dachte allerdings hat zuviel drunter
wie gesagt wp hatte eigentlich überall guten kontakt aber ich schaue nochmals
besten dank :)
Nightfly
Friday, November 15th 2002, 12:59am
Ich kann mir kaum Vorstellen das das so ist !
Ich hab manchmal freezer in CS weil auf der GraKa en scheiss kühler sitzt (MSI) aber die von Gainward sind glaub ich sau gut gekühlt !
haste die WaKü intern oder extern ! glaube das es an systemp liegt !
I AM A WaKü-n00b ! Aber wart ihr das nich alle ??? ;D
Gorilla
Friday, November 15th 2002, 6:06pm
Achso, apropo Grainward, die werden ja etwas übertaktet vermarktet, sind also bereits übertaktet :D
Nosyenator
Friday, November 15th 2002, 8:44pm
;D jo klar, aber wakü sollte da ja doch noch nen bisschen besser kühlen wie deren luküler
also wakü ist intern also oben im tower verbaut
