• 17.11.2026, 18:59
Napalm
welchen leitlack zum athlon xp freischalten
Sunday, November 17th 2002, 7:09pm
servus
brauche leitlack zum freischalten meines palominos.ich weiss das der leitlack einen gewissen widerstand haben muss mir ist allerdings entfallen wie hoch er ist.hab gehört es gibt sowas auch in stiftform.gibts sowas bei versandhäusern oder conrad?
thx Napalm
MDKeil
Re: welchen leitlack zum athlon xp freischalten
Sunday, November 17th 2002, 7:45pm
Conrad: Artikel-Nr.: 530042 - 62
Reichelt: Bestellnummer: "LEITSILBER"
CU
MDKeil
quattro
Sunday, November 17th 2002, 9:19pm
warum muss der einen bestimmten widerstand haben?
wenn der XP von haus aus unlocked wäre, wäre ja die L3 brücke mitm laser nicht durchtrennt und das hätte ja praktisch keinen widerstand oder?
Al_Borland
Monday, November 18th 2002, 11:35am
eben. und ich würde dir auch raten, dir sie panscherei mit dem leitsilber zu ersparen. mit nem stift geht's schon gleich gar nicht, weil du ne linie von unter einem millimeter dicke ziehen musst.
also mach lieber die leitgummi-methode. damit kommst du billiger, es ist nicht so riskant, wie die leitsilber-methode und du kannst die cpu nach dem zerschiessen wieder in den ausgangszustand zurückversetzen. vorausgesetzt natürlich, die l1-brücken sind nicht mit nem garantie-aufkleber abgeklebt.
ps: leitgummi gibt's hier.
Gruß, Micha.
UKJFeigling
Monday, November 18th 2002, 1:32pm
Also die Leitgummi-Methode hört sich wirklich toll an. Allerdings je nachdem wen du fragst kommt ne himmelhochjauchzende oder ne niederschmetternde Antwort. Funktioniert das nun oder nicht? Vom Prinzip her tönts einfach. Man muss halt genau arbeiten. Ich selbst hab nen XP 2100 (Palomino) und würd den eigentlich sobald die Wakü kommt gerne gleichzeitig unlocken (nur für den Fall das die Kühlung wirklich ausserordentlich gut wird  ;))
Hat also jemand effektive Erfahrung mit Leitgummi? Negative oder Postive?
Greetz
[UKJ]Feigling
wer sich alles leisten kann, der kann sich nichts mehr leisten
Napalm
Monday, November 18th 2002, 5:44pm
die leitgummis gehen aber nur beim t-bred!!! und der braucht einen bestimmten wiederstand(siehe thg)
zit
Monday, November 18th 2002, 6:11pm
UKJFeigling
Monday, November 18th 2002, 7:52pm
auf der seite steht aber:
Quoted
Die folgende Anleitung gilt für den Athlon XP mit Palomino Kern, der auch auf den Bilder gezeigt wird. Achten Sie also darauf, das Ihr Prozessor mit dem auf dem Bild gezeigten übereinstimmt.
wer hat denn jetzt recht?
zit
Tuesday, November 19th 2002, 1:54am
Quoted from "[UKJ]Feigling"
Feigling link=board=3;num=1037552996;start=0#7 date=11/18/02 um 18:52:59]auf der seite steht aber:
im Zweifelsfall hab immer ich Recht  ;D
aber such bei google einfach mal nach "leitgummi". Da findeste genug, wie man mit Leitgummi den Athlon XP mit Palomino-Kern unlocken kann.
Hab hier grad noch was interessantes gefunden: http://newspc.de/Homepage/michael/amd_faq.pdf
UKJFeigling
Tuesday, November 19th 2002, 1:30pm
ok zit, ich glaube dir! allerdings glaub ich grundsätzlich alles was man mir sagt, darum die vorherige verwirrung ;) danke für den link habs mir runtergeladen. sind 14 seiten. die muss ich wohl lesen ::) ok ok, vielleicht ausdrucken und dann ab damit aufs klo. (nicht lachen, mein labtop um auch aufm klo online zu sein kommt erst nächste woche) ;D
nochmals danke
greetz
[UKJ]Feigling
Napalm
Friday, November 22nd 2002, 6:52am
danke leute! hätte aber trotzdem schwören können das das mit leitgummis beim palomino nich geht.na ja scheiss drauf.
cu napalm
