You are not logged in.
s4c3rd0s
:o
Quoted from "DieHappy"
Wenn zu krass werden sollte, kannste mit ein wenig Silikonspray Abhilfe schaffen, hält aber auch nicht allzu lange.....
s4c3rd0s
kauft das nächste mal ein Ratpad. Die halten um einiges länger,als die Everglides ( wird nur noch fürs notebook verwendet). Wenn zu krass werden sollte, kannste mit ein wenig Silikonspray Abhilfe schaffen, hält aber auch nicht allzu lange.....
DieHappy
Markus@AMD
Quoted from "capt2001"
im normalfall ist das richtig, nur spätestens dann, wenn die mitte wirklich spiegelblank ist, kannst du höchstens noch die gleiteigenschaften des pads mit silikonspray retten. kugelmäuse hängen ziemlich, funktionieren aber noch halbwegs - optische mäuse werden unbenutzbar :/
mein nächstes pad muss wohl wieder ein everglide attack pad werden, da bei 26 cm breite für das pad die auswahl eher klein ist![]()
Markus@AMD
kann dir ja mal ein pic von dem scheiss tisch da schicken...bei 26cm lässt sich die tastaturablage graaaad noch reinschieben...5mm mehr und es wäre schon schicht :/
