• 12.11.2026, 14:44
god0815
Bluescreens Win2k NEU: FEHLERMELDUNGEN
Tuesday, December 17th 2002, 12:16pm
kann man den Bluescreens unter Win2k eigentlich Informationen abgewinnen?
Ich bekomme relativ häufig: ntoskernel (oder so ähnlich) Exception not handled
könnte das eventuel an nem Hardwaredefekt liegen? ;)
Speicher vielleicht?
god0815
Dino
Re: Bluescreens Win2k
Tuesday, December 17th 2002, 12:19pm
hi
meist steht immer eine speicheradresse mit bei, wo der fehler aufgetreten ist. man müsste dann raubekommen, welches gerät diesen speicherbereich benutzt. DAS ist aber nicht ganz so einfach.
dino
Chewy
Tuesday, December 17th 2002, 12:20pm
schreib mal den fehler genau ab und poste das hier rein.
god0815
Tuesday, December 17th 2002, 12:45pm
Mach ich. Dauert meist nur ein paar Tage bis er auftritt ;)
(Aber mit nem Screenshot wird das glaube ich nix ;) )
Gruß und bis demnächst
god0815
god0815
Re: Bluescreens Win2k NEU: FEHLERMELDUNGEN
Wednesday, December 18th 2002, 10:49am
Folgender Bluescreen ist der häufigste:
STOP: 0x0000000A (0xD8000000 0x00000002 0x00000001 0x8045514B)
Adress 8045514B base at 80400000 DateStamp 3d366b8b ntoskrnl.exe
Wenn dieser Fehler zum ersten Mal ............
Allerdings hatte ich gerade beim Neustart auch einen Bluescreen mit "Inaccessible BootDevice" - beim nächsten Start ging's dann wieder.
Ram ist Infineon 256MB CL2 133MHz @ CL3 133MHz
god0815
Smoern
Wednesday, December 18th 2002, 11:35am
Hoi,
du hast nich durch Zufall nen Raid Controller Onboard in Kombi mit ner IBM Deskstar 75 (oder ähnliches...)?
god0815
Wednesday, December 18th 2002, 11:56am
Nein, kein Raid-Kontroller.
Aber ne IBM IC 35L060 als Primary Master (wird allerdings nicht von gebootet)
god0815
Smoern
Wednesday, December 18th 2002, 12:46pm
Mhhh,
da vom Bootdevice die rede is, fällt die IBM raus...
Die Fehlermeldung mit dem "inaccesible Bootdevice" lässt eigentlich "nur" auf folgende Probleme schliessen:
- IDE Controller MoBo defekt (relativ unwahrscheinlich)
- Elektronik an der Platte selbst defekt
- Fehler im Flachbandkabel (evtl. geroundet ohne extra masseabschirmung?)
- Wackelkontakt in der Spannungsversorgung der Platte
- "delay time" im BIOS für die Erkennung der IDE-Geräte is zu niedrig
Hmmm... aber ob das n Bezug zu dem zuerst geschilderten Bluescreen hat, keine Ahnung, sorry... lässt sich so ohne weiteres nich sagen...
hoffe das hilft erstmal... irgendwie ;)
god0815
Wednesday, December 18th 2002, 1:05pm
Also:
Ich bekomme alle Arten von verschiedenen Bluescreens und Programmabstürzen. Der STOP: .... ntoskrnl.exe ist der häufigste.
Den "Inaccessible BootDevice" hatte ich erst einmal.
Hardwaredefekt scheint sicher, denke ich.
Aber welche Hardware?
god0815
Smoern
Wednesday, December 18th 2002, 1:28pm
Jo...
heavy...
also, HDD kannste ja checken. IBM bietet dafür eigene Tools an (Drive Fitness Test) mit dem man Fehler recht eindeutig diagnostizieren kann. Inwiefern das Tool mit anderen Platten funktioniert, hab ich keine Ahnung (hab nur zwei 40GB IC35tralala HDD´s).
N Controller Error kriegste nur durchn Kreuztausch des MoBos raus... aber woher kriegt man auf die schnelle n baugleiches Mainboard?
Verkabelung kannste auch so checken... wäre auch das günstigste... (würd ich mal zuerst machen)
Ansonsten is beinem VIA Chipsatz der Aktuelle 4in1 Treiber nicht gerade uninteressant. N Biosupdate kann auch helfen.
Shared der Controller vielleicht n IRQ mit irgendeinem anderen Gerät, das heavy Traffic erzeugt (Soundblaster Audigy)? Wenn ja, müssteste mal die PCI Slots durchprobieren, bis der nich mehr geshared wird.
Yes well... mehr fällt mir in aller Eile nich ein
Gruss
Björn
Chewy
Wednesday, December 18th 2002, 1:44pm
also entweder hast du einen virtuellen Treiber drauf, der sich nicht so ganz mit W2k verträgt (z.B. VMware) oder Dein Rechner ist schlicht und ergreifend übertaktet. Falls er auch nicht übertaktet sein sollte, ist diese Angabe des datastamp (ach ja : nicht DateStamp) ein hinweis auf einen Speicherfehler. Evtl. solltest Du mal den einfach tauschen.
Aber in erster Linie tipp ich auf ne virtual Device und die Übertaktung.
god0815
Wednesday, December 18th 2002, 2:10pm
Danke soweit.
Hab mal DeamonTools und TotalRecorder runtergeschmissen. Mal sehen, obs jetzt stabi läuft.
Wenn nicht probier ich mal den Ram...
Wenn das auch nix bringt meld ich mich wieder.
Hat übrigens erst angefangen, als ich ein paar Übertaktungsversuche gemacht hatte. Bin allerdings seit längerem wieder auf Standardtakt zurückgegangen  8)
god0815
PS:
Nero ImageDrive is auch tot, keine Geister mehr im System
PPS:
Die neuesten 4in1 Treiber waren schon drauf, hab trotzdem nochmal drüberinstalliert
