• 11.11.2026, 15:26
Cebalis
Re: Overclocking und keine besseren Werte!??
Monday, January 6th 2003, 4:54pm
selbst draufgebastelt?
die müssen ziemlich schmal sein kommt da genügend luft hin?
setzt ihr dann nen lüfter über die rams? (der dann in die ritzen pustet)
Heimwerkerking
Monday, January 6th 2003, 9:06pm
@ Cebalis
Also der Heatspreader hat keine Kühlrippen. Es ist im Endeffekt nur eine Metallplatte die die Wärme der Speicherbausteine auf eine etwas größere Fläche verteilt. Um Kühlrippen unterzubringen fehlt einfach der Platz. Hersteller wie Corsair bringen solche Sachen bereits ab Werk auf ihrem Speicher an.
Ansonsten gibts von Thermaltake auch welche zum nachrüsten und sogar ein System mit 40mm Lüfter zum aktiv Kühlen.
Allerdings finde ich das Unsinnig. Ein einziger 80mm Papst üftr auf 7Volt der auf den RAM bläst reicht völlig a und kostet nur einen Bruchteil der Heatspreader (es gibt sogar RAM Wakü)
Zitat von »454-bigblock«
FRy
Monday, January 6th 2003, 10:35pm
also mein pc 333 ram von corsair leuft z.Z. mit 190 fsb auf cl2 ;)....
Mfg FRy
Marine
Monday, January 6th 2003, 10:51pm
Quoted from "Cebalis"
öhm versteh ich des richtig kann auch an den platten scheitern? ides werden auch übertaktet?
yoah ide controla hängen indirekt auch am pci , is pci takt zu hoch mag der controlla nima -> jede menge schreib und lese fehler
Cebalis
Tuesday, January 14th 2003, 5:17pm
gast? hääääh? was isn mit dir passiert?
