• 12.10.2026, 16:37
hunterle
MSI .. wie liest es die Temps aus?
Wednesday, January 29th 2003, 5:56pm
Moinsen!
Hab grad meine WaKü in Betrieb genommen .. *glücklichschau* .. alles schön am laufen.. Temps liegen bei Northbridge und CPU bei ~39-40°. Die Temperaturen hab ich per MBM ausgelesen.
Nu meine Frage.. schlägt das MSI .. hab selbst das K3-Ultra2-R auch 10-15° auf wie es ASUS tut? Der Prozessor ist ein XP2000. Ich denke mit den Temperaturen selbst von 40° unter Last (Seti und kleine Videoberechnungen) kann man sicher noch leben.
Danke für ne Info
Hunterle
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
Nacht-Elf
Re: MSI .. wie liest es die Temps aus?
Wednesday, January 29th 2003, 7:14pm
was? :o das Asus (a7v8x) tut nochmal 10°C auf die temp druf ???
hunterle
Wednesday, January 29th 2003, 9:00pm
ich wollte nur eher wissen ob das MSI auch noch etliche Grade draufschlägt wenn ich das vom Board auslese.. wie gesagt .. MBM sacht mir was von 40° in nem 22° warmen Raume .. ;)
Al_Borland
Thursday, January 30th 2003, 12:17am
kann ich dir auch nicht wirklich sagen. was mich aber interessieren würde ist, ob es normal ist, dass die tempwerte von cpu und system so nah aneinander liegen. bei mir sind im schnitt 38,8 cpu und 37 system. mit nem kt3 ultra aru
Gruß, Micha.
Novagor
Thursday, January 30th 2003, 12:40am
nur mal so als info... ASUS boards lesen meines wissens nach die richtige temperatur aus! hab ein ASUS P4B266 und nutze ASUS Probe zur temp kontrolle! habe ganz durchschnittliche temps (40° CPU... 33° NB... alles LuKü, noch!)
weiss nich wer das in die welt gesetzt hat, dass die asus boards die falschen temps auslesen! aber ich kann das nicht bestätigen!
Bisamratte
Thursday, January 30th 2003, 11:26am
hi
Ich hab das K7T Turbo2 hab auch den MBM der liest sehr genau was nun mit dem Asusu Mb ist kann ich dir zur Zeit noch nit sagen weil ich das erst bestellen muss! Also MSI liest die temp´s eigentlich Arschgenau ;D!
Warum hat deine CPU eine Temp von 40°C das raff ich nit das hatte ich noch nit mal mit ner Luftkühlung! Am besten du ballerst nochmal 5 Lüfter in dein Gehäuse dann wird die Kiste auch richtig kalt! Wenn bei meiner Wakü die beiden Enermax auf voller Leistung laufen hab ich unter Vollast ne Temp von ca.25-31°C auf minimaler Stufe ca. 35-38°C bei ner Raumtemp von 17-20°C
gibet nit! alles zu teuer ;P
prem
Thursday, January 30th 2003, 11:34am
Moin,
also mein Asus A7V266-E sollte eigentlich die Temps recht genau auslesen. Noch mit LuKü zeigt MBM das an: CPU: 47°C NB: 24°C das ganze im Idle und bei ca. 18°C Raumtemp. Also kann das MB nicht wirklich viel Temp draufschlagen, wenn überhaupt, zu mindest bei der NB. CPU hab ich mit Silent lüfter gekühlt, deswegen ist er auch en bissel wärmer!
Ikarus
Thursday, January 30th 2003, 12:49pm
nun ja bei meinem KT3Ultra2 R stimmen die Temps im MBM mit denen im Bios überein ;)
Multi sunt, qui ad id, quod non proposuerant scribere, alicuius verbi placentis decore vocentur
maniac2k1
Thursday, January 30th 2003, 1:03pm
es geht nicht dadrum das die software was draufschlägt, sondern das bios dasd die sonsor daten ja auch weitergibt schlägt schon was drauf.
ganz extrem war es halt bei den asus boardt mit kt133(a) chip
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hunterle
Thursday, January 30th 2003, 6:01pm
Ihr meint also das die Temps noch zu hoch liegen bei 40° für Northbrigde und CPU?
Ich kann ja mal testen ob die Temps weiter sinken wenn ich den Cuplex etwas fester anziehe und den Twinplex.. auf jedenfall läuft alles stabil soweit und ob ich nu 35° oder 40° unter Last hab ist doch im Endeffekt egal oder? ;)
Naja .. dann geh ich aber erstmal davon aus das die ausgelesenen Werte vom MSI Board recht genau sind.
Danke
Hunterle
hunterle
Thursday, January 30th 2003, 6:15pm
ok .. also eben nochma die beiden Kuehler ein wenig nachgezogen und Temps liegen jetzt bei 34° Northbridge und 36° CPU .. hat schon ein wenig was gebracht.. aber ich denke ich werds dabei belassen .. :) mir reichen die Temps so aus und wenns irgendwann wirklich zu hoch steigen sollte kann ich ja immer nochmal die Rändel ein wenig anziehen.
hunterle
Thursday, January 30th 2003, 6:29pm
Vielleicht hab ich mich dann doch zu früh gefreut .. auf jedenfall sind die Temps wieder angestiegen .. CPU und Northbridge liegen wieder gleich bei 39° unter Last. Die Kühler sitzen fest auf CPU und Chip.. es sollte auch entsprechende Menge Silberleitpaste sich drauf befinden.. nicht das mich die 39° stören aber woran kanns noch liegen? Ich denke ich werd die Tage mal die Wassertemp messen und mal genauer versuchen raus zu kriegen ob das Mainboard von MSI nicht doch etwa noch 10° aufschlägt auf die Temp die es normal wäre. Nur aus welchem Grunde die Northbridge und die CPU die gleiche Temp aufweisen ist echt ne gute Frage. Aber bei den Temps kann ja zum Glück nix weiter passieren.
ElBandito
Thursday, January 30th 2003, 7:59pm
Hab auch das gleiche mainboard wie du und nen xp2000 meine temps sind genauso wie deine *G* cpu so um die 40° und northbridge 39°.
mich würde aber auch mal interresiern ob das die realen temps sind.
hunterle
Thursday, January 30th 2003, 11:49pm
Puh beruhigt sei das ich da ned allein mit dem Prob dasteh .. *g* .. dann werd ich da auch nich weiter rum pruckeln von wegen fester anziehen oder nochmal abbauen ...
vielleicht kann uns ja noch irgendwer bei dem Prob nen Rat geben .. aber was solls.. hab 39° bei 22° Raumtemperatur.. vorhin gelüftet auf 18° ging die Temp auf 34-35° runter ;D
Bisamratte
Saturday, February 1st 2003, 10:40pm
Also ich finde das ich lieber 5°C mehr auf´m Display anstatt es mir wenn ich PECh habe noch 5°C ungenauer mißt!
hunterle
Tuesday, February 4th 2003, 1:42pm
mhh also .. lustiger Effekt.. ich hatte ja immer so 39-40° fuer CPU und Northbridge.. naja jetzt hab ich mal endlich die Zeit gehabt auch wieder die Seitenwand ranzubasteln und ich hab mal einen Lüfter hinten auf 5 Volt noch reingehaengt..
Schon liegen meine Temps jetzt bei
Idle : 30/33°
Last : 32/36°
Damit kann ich doch soweit gut leben :)
