• 10.11.2026, 10:04
spacedog
Temperatur XP1700 JUIHB
Thursday, February 13th 2003, 12:38am
hallo
bin nun auch stolzer besitzer:)
mein derzeiztiger bestand mit nem model 0304 @ 2200mhz
nur leider ist mir was aufgefallen. ich hab nun bei 1800mhz ca 46°C im idle... vcore 1,6v
im kreislauf folgendes: at->pumpe->northbridge->graka->cpu->airplex->
sind die temps net n bisschen hoch?
achso, airplex extern mit 2x120er enermax und 3 enermax im case (1x rein, 2x raus).
vielleicht liegts ja an der wärmeleitpaste... nein, es ist keine arctic silver...nur arctic cooling silicone:) gabs zur cpu dazu und ich hatte keine andere da...
wäre für vergleichswerte dankbar.
gruss,
spacedog
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
Vibes
Re: Temperatur XP1700 JUIHB
Thursday, February 13th 2003, 1:17am
HI
JIUHB (0302)
kreislauf:pumpe->HDD->chipsatz->graka->evo->HTFdual
166x12,5 (2088Mhz) Vcore 1,75
idl 37-38 c last 43C
wärmeleitpaste AS III
HTFdual (intern) ->2 x enermax 120 (5V)
gehäuse lianli PC70 (gedämmt) 2 x enermax 80 rein (5V)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
spacedog
Thursday, February 13th 2003, 2:01am
ohje... irgendwas stimmt da bei mir net...
ich meine du hast ne niedrigere vcore.. radi intern.. gut zwar n htf dual:) aber dennoch
und glatte 200mhz mehr... und dennoch 10°C weniger.
ich denke mal es liegt an der wlp.
also rechner aus.. prozzi runter und nochmal checken.
grml. da hoffe ich die plug n cool anschlüsse machen diese verbiege aktionen mit
Flatline
Thursday, February 13th 2003, 10:02am
kann eigentlich kaum die Wärmeleitpaste alleine sein, dass die 10°C bringt ist net drin, so ca 5°C sollte rauszuholen sein, viel mehr aber net.
spacedog
Thursday, February 13th 2003, 12:57pm
naja
ich hab jetzt die zalmann wlp genommen.. die war eigentlich recht gut...
aber dennoch... 43°C im idle is n bisschen viel denke ich... und das bei externem radi mit lüftern.
cpu immer noch @1800mhz
FallGuy
Thursday, February 13th 2003, 1:00pm
Wird der Radi richtig warm? Welche Kühlerhalterung, 4loch oder Nasen?
spacedog
Thursday, February 13th 2003, 1:51pm
hmm..
also erstmal amd-4-loch und der radi wird auch net "richtig" warm.
hab ja schon drüber nachgedacht, dass der cuplex nicht richtig sitzt.
den xp palom. 1800x vorher hatte ich mit spacer montiert. von daher sass der kühler immer richtig. nur leider passt dieser net mehr auf den tb
erschwerend kommt hinzu, dass ich
a) den radi rechts am case habe... also tower auf die seite legen ist nicht. und
b) die eheim mit mu-käfig direkt vorm board habe.
sprich: board ausbauen fällt leider auch aus.
resultat ist, dass ich alles bei stehendem tower einbauen muss:(
kanns daran liegen?
Cartman87654
Thursday, February 13th 2003, 2:19pm
HI!
Also ich hab einen 1700+ JIUCB 251 @ 2085MHZ und hab IDLE 42 und Volllast 48C und das mit ner billigen Luftkühlung (nicht mehr lange bald wird bestellt) .
Cart
Oetsch
also ich montiere meinen 4-loch cuplex auch im stehen
das ist echt nicht ohne besonders muß man aufpassen das der cuplex nicht am rand des sockels auf liegt.
eigentlich konnte ich immer ganz gut sehen ob er richtig gesessen hat. da ich normal nur wärmeleitpaste auf den kern schmiere und den cuplex vorher reinige also wen er ab kommt und überall am cuplex ist wärmeleitpaste gleichmässig verteilt
hilft das bei der aussage über den sitz
Ö
BiosTauBaer
Thursday, February 13th 2003, 2:44pm
hihi!
hab meinen @1824mhz (des alde board gibt ned mehr her) und idle hab ich 24° (lukü), allerdings is das die temp vom mobo sensor, da das auslesen der temp ausm kern ned möglich is.
ädit:
isn jiucb 0251
aladinsmeister
Thursday, February 13th 2003, 3:00pm
Hallo miteinader,
also mein XP1700+ läuft zur Zeit auf 1,7 Volt bei 12,5x172 (2150Mhz) völlig stabil, getestet mit Prime über knapp 20 Stunden, sollte ich denke ich mal reichen, keine Fehler, Temperatur lag über die Stunden bei maximal 35°. Mein jetziges Board gibt im aus unerklärlichen Gründen mit dem neuen Proz, dem XP1700+ halt nur noch 1,7Volt frei,beim alten XP2000+ 1,85 Volt, hmm!??? Board ist ein MSI KT3 Ultra2 BR. Zum Kühlen des Kreislaufes benutze ich einen DualX und einen SingleX, beide intern im LianLi PC 70 verbaut, Lüfter laufen auf 6Volt (Modifizierte Päpste, die leiser und effektiver sind), in den PC sauegn noch 2 80mm Lüfter auf 6 Volt rein. Der ganze Kreislauf besteht aus AB-Pumpe-CPU-Graka-
SingleX-Northbridge-HDD-DualX-AB
Du kannst ja mal versuchen die CPU als erstes Im Kreislauf zu Kühlen, sollte vielleicht ein Paar Grad bringen.
Aladinsmeister
zero81
Thursday, February 13th 2003, 3:16pm
Alpha Pal 8045 + Delta 80*80*35 auf 2200RPM idle 39°
das gleiche mit 5500 RPM 35° idle
Takt: 2000MHz
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
T_Rex
Thursday, February 13th 2003, 4:30pm
JUIHB 0251 @2457 Mhz bei 2,0 Vcore. Unter Prime95 48°C! Idle liegt bei 43°C! Leider noch Lukü (und mächtig laut) da ich ja schon 3 1/2 Wochen!! auf mein Wakü warte!! :-[ #vorungedultfingernägelkau#
spacedog
Thursday, February 13th 2003, 5:00pm
man da brat mir doch einer n storch.. :(
also laut ner tabelle bei tomshardware hat mein alter xp 1800 palomino ne verlustleistung von 65,9watt
und der neue xp 1700 thoroughbred eine von 49,4watt.
dennoch ist nach dem prozessorwechsel die idle temperatur um ca 6-10°C höher als vorher.
hab den prozzi schon 3mal rausgenommen, neue wlp drauf, extra dünn, die schrauben vom kuplex immer schön gleichmässig jeweils ne halbe umdrehung über kreuz angezogen... resultat: nix, keine verbesserung der temp.
irgendwas stimmt doch da net.
ich meine, dass ist net der erste rechner den ich zusammen bauen und garantiert auch nicht der erste cpu bzw. kühlerwechsel...
bin gerade etwas am verzweifeln.
auch die reihenfolge der komponenten ist gleich geblieben. siehe sig...
wie gesagt, lediglich die cpu gewechselt und nun halt ohne (im gegensatz zum xp1800 vorher) ohne spacer montiert. kanns daran liegen? also dass der cuplex halt net ganz plan auf dem nun doch noch kleineren die aufliegt?
bitte um hilfe.
hab jetzt schon die lüfter alle (5stück) auf 12volt laufen und trotzdem 40°C. bei dem 1800+ @ 2000+ liefen die alle auf 5volt und trotzdem 36°C idle.
freu mich über jede spekulation, was ich falsch gemacht haben könnte.
danke
gruss,
spacedog
Maurice
Thursday, February 13th 2003, 7:33pm
Moin!
Mein JIUHB läuft zur Zeit auf 2240Mhz@1,80V und im Idle-Betrieb hab ich 33°C und unter Last 40°C.
Mein Kreislauf Cuplex-Twinplex-AT-AP Evo 240-Pumpe. Aufm Evo sind zwei 120er@5V und alles intern plus ein Gehäuselüfter
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
roderick
Thursday, February 13th 2003, 8:17pm
Sind die JUIHB's jetzt eigentlich die, die von Werk aus ungelockt sind?
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
T_Rex
Thursday, February 13th 2003, 8:30pm
Quoted from "Roderick"
Jepp!!
roderick
Thursday, February 13th 2003, 8:37pm
Sind die, die's bei KM-Elektronik gibt vielleicht die? ::)
Der wär nämlich net weit...
T_Rex
Thursday, February 13th 2003, 9:34pm
Da stehen leider keine Angaben übers Stepping. Wäre also reine Glückssache!
BiosTauBaer
Thursday, February 13th 2003, 9:52pm
mein jiucb auch! :D
ädit:
Quoted from "T_Rex"
auf dem bild is n alder abgebildet, allerdings steht ja auch drunter das des bild ned übereinstimmen muss!
t_rex hat also völlig recht, is reine glückssache ob du einen bekommst oder ned!
