• 10.06.2026, 17:55
TaBuN
Wie gehe ich auf 7-5 Volt???
Thursday, February 20th 2003, 6:19pm
Hi:-)
Hier hat mal jemand vor langer Zeit 3 Bilder ins Forum gestellt, wie man die Lüfter auf 7-5 Volt runter stellt.
Also wie muss ich die Kabel stecken damit ich mein Lüfter mit 7-5 Volt läuft?
cu
silverblue51
Re: Wie gehe ich auf 7-5 Volt???
7 volt: rot und gelb
5 volt: rot und schwarz
CHECKER
Thursday, February 20th 2003, 6:21pm
Quoted from "TaBuN"
Hi:-)
cu
den ganz linken und den ganz rechten die 2 schwarzen in der mitte nicht benutzen weil du ja 5 volt mit 12 zusammenschließt und das ergibt 7 volt :)
Markus@AMD
Thursday, February 20th 2003, 6:23pm
Quoted from "silverblue51"
Aber das ist nicht unbedingt die beste Lösung aber bitte....
Hab bei meinen Enermax 120er Lüftern einfach nen 47Ohm Widerstand dafür gelötet und schon laufen sie auf 7 Volt....mit dem orig. Poti sind sie dann zwischen 5 u. 7 Volt regelbar
TaBuN
Thursday, February 20th 2003, 6:29pm
Hi:-)
Ich habe den Lüfter an das Mainbaord angeschloßen. Der Stromstecker ist ein kleiner Weißer.
B R W
B=Blau
R=Rot
W=Weiß
Der Lüfter läuft mit 12v
Wie muss ich die Kabel jetzt stecken damit der Lüfter mit
7v
5v
Läuft
silverblue51
Thursday, February 20th 2003, 6:30pm
am mainboard geht das net........wenn dann musst du das an die laufwerkkabel anstecken
edit: weiss is drehzahl, rot plus und blau minus
LiquidAcid
Thursday, February 20th 2003, 6:42pm
Quoted from "Markus@AMD"
Ich würd sagen das ist nich die beste Methode, dabei verbrätse nämlich elektrische Energie in Form von Wärme, nämlich genau an den Widerständen. Besser eine schon vorhandene Spannung nehmen, die nicht künstlich abgeschwächt werden muss.
cya
liquid
Markus@AMD
Thursday, February 20th 2003, 6:46pm
Quoted from "LiquidAcid"
cya
liquid
naja aber die 7 Volt vom NT is ne schlechtere Lösung....5 Volt ist egal...is ja normal +5V u. Masse, aber die 7 Volt....naja mit Widerständen is mir das lieber....meine 5 Watt Widerstände werden scho ned so heiß.....man sollte halt ned 1/4 Watt Widerstände nehmen ;)
noid
Thursday, February 20th 2003, 6:47pm
nehmt nen spannungswandler.... ;)
LiquidAcid
Thursday, February 20th 2003, 6:59pm
Nen linearer? Ne, lieber net, der wird auch recht warm, wenn man die Spannung nicht regeln muss, dann lieber die Leitungen zusammenschalten, macht dem NT ja nix aus.
cya
liquid
silverblue51
Thursday, February 20th 2003, 7:00pm
was soll an den 7V vom nt komisch sein?
hab bis jetzt mit den nt spannungen die besten erfahrungen gemacht. sogar lüftersteuerung mit spannungswandlern war net gut.
Markus@AMD
Thursday, February 20th 2003, 7:16pm
Ergiben sich die 7Volt ned aus 12V und 5 Volt....da is irgendein "Trick" dahinter.....aber egal es funzt so oda so
LiquidAcid
Thursday, February 20th 2003, 7:46pm
Nö, das ist absolut kein Trick hinter. Das sind ganz einfach verschiedene Potentiale auf den Leitungen. Auf GND (Ground, Masse) ist Potential 0, auf 12V ist Potential +12 und auf 5V Potential +5. Der Unterschied zwischen GND und 12V beträgt 12 weil 12-0=12 ist. Ganz einfach. Bei 5V ist es 5-0=5.
Beim Unterschied zwischen 12V und 5V sind es entweder (je nach Polung) 12-5 = 7V oder 5-12=-7V. Ist doch Banane, nich?
cya
liquid
