• 11.11.2026, 13:50
SprengMeister
xp multiplikator geht net über 12.5 !
Friday, March 14th 2003, 12:16am
Servus,
hab vom athlon xp 2000+ die L1-brücken freigeschaltet.
alles, was ich jetzt erreicht hab, ist, dass ich alle Multiplikatoren bis 12.5 einstellen kann, aber nichts darüber hinaus. das bios von meinem epox 8k3a+ zeigt multiplikatoren bis 15 an. wenn ich aber 15 auswähle, wird 5 als multi genommen. bringts vielleicht was, wenn ichs bios update?
thetruephoenix
Re: xp multiplikator geht net über 12.5 !
Friday, March 14th 2003, 12:17am
vielleicht.
Friday, March 14th 2003, 12:23am
LOL
Du kannst bei nem XP per L1 unlock ned mehr als 12,5X raus holen.
thetruephoenix
Friday, March 14th 2003, 12:29am
gut zu wissen!dann weiss ich warum mien Multi nich höher geht(bei neuem Board ::) )
SprengMeister
Friday, March 14th 2003, 1:00am
gibts denn gar keine möglichkeit, über 12.5X zu kommen?
spacedog
Friday, March 14th 2003, 1:46am
guckst du hier für tbreds
http://www.oc-inside.de/html/workshop/so…painting_d.html
oder hier für palominos:)
http://www.oc-inside.de/html/workshop/socketa/xp_painting_d.html
spacedog
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
SprengMeister
Friday, March 14th 2003, 1:59am
WOW, danke, geht ja doch !! ;D ;D ;D ;D :-*
muss ich also nochmal mit silberleitlack anrücken ;D
jetzt weiß ich aber net, wie hoch ich den multi setzen darf.
mit wasserkühlung isser jetzt idle bei ca. 30 °C...
spacedog
Friday, March 14th 2003, 2:37am
naja also ich denke mal du willst übertakten...
normalerweise isses besser, wenn du nen niedrigen multi hast und dafür nen hohen fsb....
dafür solltest du aber ein nforce2 board haben.
schau mal hier
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1047512174
SprengMeister
Friday, March 14th 2003, 10:17am
Quoted from "spacedog"
also bisher wurde mir das genaue gegenteil erzählt, nämlich dass eine erhöhung des multi sich eben nicht auf andere komponenten auswirkt und der multi zum übertakten mehr geeignet ist als der fsb... in deiner signatur sehe ich, dass du ihn ja auch hochgefahren hast auf 12.5 . ich meine, kann außer überhitzung (die ja mit wasserkühlung verhindert wird) noch was passieren? wo sind die grenzen? ich will net unbedingt der erste sein, der sie austestet...
maniac2k1
Friday, March 14th 2003, 10:23am
deshlab hat er ja gesagt du brauchst ein nforce2 board!
normalerweise (via chips) hängt der PC und agp takt vom FSB ab und da ist es shclceht wenn der übertaktet wird, da können dann andere kompnenten nicht mehr mitkommen.
bei nfoce2 boards werden diese taktraten allerdings fix eingestellt.
dann kann man wieder von einem gesteigerten FSB profitieren.
der FSB stellt ja die geschwindigkeit der komunikation nach aussen dar und davon klann ein rechner u.u. um einiges mehr profitieren als von einem erhöhten CPU takt.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
SprengMeister
Friday, March 14th 2003, 4:42pm
Mmh, also ich habe es jetzt genauso eingestellt wie auf http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/w…painting_d.html unter den Einstellungen 7,00 x Systembus (14 x FSB) und UNLOCK. Danach habe ich auch im Bios 7,00 eingestellt. Jetzt läuft der PC aber komischerweise bei 17xFSB, CPU ist also etwas schneller, aber FSB ist nur noch bei 100 MhZ ???
xx_ElBarto
Friday, March 14th 2003, 5:58pm
du musst den multi im bios auf auto lassen, da er ja jetzt vom prozessor vorgegebn wird
SprengMeister
Friday, March 14th 2003, 11:35pm
Wenn ich das mache, läuft die CPU bei etwa 500 MHz :-/
Cutieboy
Saturday, March 15th 2003, 1:15am
Tja, dafür bräuchteste ein Board mit einem 5-bit-fid-taktgeber, der ist nämlich in der lage bis zu 32 multiplikatoren bereit zu stellen, also von 5 bis 23, der ist meines wissens aber nur auf dem abit nf7-s und kd7-g und dem shuttle ak37gt verbaut. Normalerweise kommt wie auch bei deinem epox-Boards ein 4-bit-fid-taktgeber zum einsatz und der ist leider nur in der lage bis zu 16 multis bereitzustellen, also von 5 bis 12,5. Es gibt aber auch boards mit 4-bit taktgeber die im bios höhere multis bereitstellen, die aber keine wirkung zeigen da der taktgeber den multi nicht erzeugen kann. Aber um die höheren multis zu nutzen mußte den cpu schon mit silberleitlack unlocken sonst funzt das nämlich nicht mehr.
Durch das freischalten können mainboards mit einem 4-bit-fid generell keine multis über 12,5 bereitstellen und bei boards mit einem 5-bit-fid wären erhebliche modifikationen am cpu mit silberleitlack nötig, desswegen ist in der praxis momentan bei 12,5 schluß. Dieser effekt tritt aber nur bei freigeschalteten cpu's auf. Bei einer fest verdrahteten cpu hilft ein interner taktgeber im prozessor aus wenn höhere multis benötigt werden sprich >12,5.
der Shonjiyn - die erste Spielekonsole mit fotorealistischer Grafik - in Japan noch dieses Jahr! 2D rulez - SNES & Fallout2 4 Life! Lukü & Wakü = out, BrüWüKü = in! Brühwürfel haben die beste Wärmeleitung!!! :D
SprengMeister
Saturday, March 15th 2003, 1:34am
hab den fehler entdeckt: vergessen, eine bestimmte brücke zu trennen! ich depp ;D
trotzdem danke für eure hilfe!
Mole3800
Saturday, March 15th 2003, 10:41am
ich hätte da auch noch ne Frage nämlich...
ich kann bei meinem Bord den fsb von AGP, PCI, usw über das Bios einstellen ??? Hier wurde aber mal gesagt das das bei Via Chipssätzen nciht geht ??
Thx Mole3800
thetruephoenix
Saturday, March 15th 2003, 4:17pm
bei VIA-chipsätzen kann man das nur alles gleichzeitig über den fsb einstellen(im Bios oder mit software im win).nforce2 kann man das afaik alles einzeln einstellen...
