• 14.11.2026, 00:22
Ragman
ASUS P4G8X Temperaturschwankungen
Saturday, April 5th 2003, 8:21pm
Hi zusammen,
hab derbes prob mit dem Asus P4G8X Deluxe.
Ich habe eine Wakü von Aquacomp in meinem Rechner
standard einbau in Chieftechtower.
Imo habe ich nur die CPU mit der Wakü gekühlt und den gleichen Aufbau hatte ich auch bei dem Vorgängerboard dem P4PE. Es ist nichts geändert worden ausser das ich das Board getauscht habe.
Bei dem alten Mobo war alle Prächtig ich konnte meinen 2,4gig P4 logger auf 2,8 übertakten und das lief auch alles prächtig.
Wenn ich etwas mehr corespannung gegeben habe waren auch 3 gig drinne.
Temperaturen waren immer sehr stabil bei um die 35-38 °C.
Sooo jetzt hab ich das P4G8x eingebaut, nehme es in Betrieb und will natürlich auch wenigstens wieder die 2,8 gig haben, aber was passiert, das teil fährt gar nicht hoch, bissel spannung erhöht, rechner fährt hoch.
Dann erste Benchmarks und das Bild friert ein.
Alles mögliche getested, keine Chance stabiler Betrieb nur mit 2,4gig möglich.
Dann habe ich durch zufall auf die Temps im Bios geguckt und da habe ich dann gestutz.
Die Temperatur geht da innerhalb von Secunden von 32 auf 50, 73, 38, 55 ......
Totale Schwankungen und das wie gesagt innnerhalb von sekunden rauf und runter.
Dachte der Kühle sitzt nicht richtig ... alles wieder runtergebaut schön sauber gemacht, arktiksilver2 wieder drauf schön dünn, kühler drauf, immer schön über kreuz die rändelschrauben festgezogen bis anschlag dann eine umdrehung zurück.
Bios gecheckt und gleiches spiel meeega Tempschwankungen.
Frage ist jetzt ist das mobo defekt?
Neuestes bios ist drauf.
Weis mir keine Rat mehr ... wenn ich den rechner auf 2,4 laufen lasse läuft auch alles sehr stabil, wobei ich z.b. im vergleich zu meinem zweitrechner athlon 1700+@1900+ ti4200 512mb in der selben Anwendung (Dark Age of Camelot) deutlich festellen muss das der P4 (readeon 9700, 512mb) deutlich stärker ruckelt als der athlon rechner.
Der P4 regelt sich ja bei überhitzung selber runter kann das nen grund sein?
Oder regelt das Momo den protz runter wenn er zu heiss wird?
Ist der protz vielleicht defekt?
Naja hoffe das ich das hier nicht zu lang geschrieben haben und hoffe mal auf eure ratschläge.
Vielen dank im voraus und schönes Wochenende
Gruss Ragman
Chewy
Re: ASUS P4G8X Temperaturschwankungen
Sunday, April 6th 2003, 1:00am
klingt nach oc-müll... wahrscheinlich spinnen die sensoren auf deinem board beim ocen einfach ab. normal ist das aber nicht. Viele Probleme von denen ich höre haben mit dem Spannungseinstellungen zu tun, du bist der erste mit Temperaturschwankungen. ich hab hier gestern nen thread für das neue biosrelease mit link zum downloaden aufgemacht.
Such den mal, dürfte so auf Seite 2-3 hier sein und hau das neue bios drüber.
Napalm
Sunday, April 6th 2003, 1:26pm
vielleicht is das board im arsch.teste es mal bei einem freund oder so.wenn dus innerhalb der letzen 2 wochen gekauft hast kannstes noch umtauschen.
napalm
SoulReaver.c
Sunday, April 6th 2003, 7:58pm
asus hat scheis temperatursensoren war schon immer so... mein freund hat auch nen asus und das spinnt auch
Ragman
Monday, April 7th 2003, 12:32am
Hmm neuste Bios ist drauf 1003 neuer gibt nicht auf der asus steite ...
Schätze auch mal das der sensor kaputt ist oder so ...
Aber ich kann auch die CPU Temp auf ignore stellen und trotzdem ruckelt das system so.
OC geht dann auch nicht ... 2,4gig org und mehr is nich ...
Werde das Board mal ausbauen und tauschen ... vermute das wird es sein oder hat noch wer ne idee ?
Gruss
Ragman
Chewy
Monday, April 7th 2003, 1:11am
wieso liest du nicht richtig ??
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=39680
HIER IST DAS NEUESTE BIOS !
check das mal und sag obs besser ist...
Napalm
Monday, April 7th 2003, 12:08pm
@soulreaver.c
asus hat mit dem sensor IM p4 nich viel am hut.das mobo liest ihn nur aus!
Ragman
Tuesday, April 8th 2003, 12:43pm
@Chewy
War ne gute Idee mit dem Betabios ... ::)
Bios geflashed, neustart, in bios geguckt, selber scheiss mit den Temps, alles soweit wieder eingestellt, speichern neustart und dann komme ich noch bis initialisieren der PNP Karten dann bleibt das System stehen.
Jetzt is es wohl endgültig hin hoffentlich meckert der Händler nciht wegen dem Betabios kann nicht mehr zurückflashen, da ich wie gesagt nimmer weit komme.
Gruss
Ragman
Chewy
Tuesday, April 8th 2003, 1:10pm
das beta funktioniert auf einwandfreien boards einwandfrei. damit ist wohl eher bewiesen daß dein board nen vollmacken hat. Das Bios hat mit dem "Absturz" des Boards nix zu tun, ist also keine Frage des Supports oder der Garantie.
Ragman
Tuesday, April 8th 2003, 11:25pm
HILFEEEEEEE !!!!!
Ich werde irre .... also heute Händler gefahren, Board getauscht.
Alles zusammengebaut, und ich kanns nicht fassen selber mist
mit den Temperaturen.
Langsam glaube ich das der proz kaputt ist, bzw. die temperatursonde darin.
Hab jetzt mal ne frage ... regelt die Leistung des P4 der interne Sensor selbstständig ohne das Board oder regelt der das über den Bios des Boards?
Ich vermute das es der P4 selbstständig macht, dann ist die Diode durch irgendeinen umstand kaputt gegangen ... und gibt nur noch müllige werte raus und der regelt sich hoch und runter.
Ich weis keinen rat ... werde morgen mal die cpu tauschen ... melde mich dann wieder.
Vielleicht weis jemand von euch wie das genau geregelt wird.
(Hab auch irgendwo gelesen das der chipsatz probs mit readeon 9700pro hat ob das mein problem ist?)
Sorry schreibe etwas wirr aber ich stehe echt vor nem rätsel.
Vielen dank für eure hilfe
Gruss
Ragman
spast
Wednesday, April 9th 2003, 4:46am
auch dieser beitrag ist es nicht wert.
spast
:P :'( :) ::) :'( ???ICH VERSTEHE ÜBERHAUPT NICHTS MEHR::::: :-[ >:(
Ragman
Thursday, April 10th 2003, 5:43pm
@spast_gesperrt
sehr passenden namen hast dir da ausgesucht ...
Geh CS spielen und drück dir deine pupertierenden Pickel aus .... ;D
