• 13.09.2026, 08:17
Markus@AMD
Und es geht doch: KT266A
Saturday, April 12th 2003, 1:58am
Hab mir heute nen 1700er JIUHB DLT3C geholt...
Wie viele wissen, hab ich ja nur ein altes Abit KR7A mit eienm Via KT266A...
Die bisherigen Ergebnisse sind einfach nur Arschgeil *sorry*
Fahre momentan @ 2280MHz bei nur 1,72 Volt
Der KT266A ist ja nur für nen 133er FSB gebaut...ich sag dazu, *egallll*
Läuft jetzt auf 12,5x 177 bei CL2,5, da ich nur nen Corsair XMS 2400 hab...
Temps sind mit 40°C ganz okay....5 Volt Leitung ist dank Tbred endlich auf 4,97 Volt (vorher mit Palo@ 1,9Ghz bei 2 Volt auf 4,85 Volt und 47°C CPU Temp)
Ich bin grad am Testen....aber ein KT266A @ momentan 182MHz FSB rock stable ist einfach genial
Edit:
Jetzt bei 185MHz FSB
Langsam hör ich dann auf, will garnicht den PCI Takt wissen....es sind aber alle Karten drin und die funzen auch...
MDKeil
Re: Und es geht doch: KT266A
Saturday, April 12th 2003, 2:54am
da haste Glück, ich hatte vorher das Abit KR7A-Raid, bei dem war ab FSB 150Mhz Schluß mit booten! ;(
MDKeil
Markus@AMD
Saturday, April 12th 2003, 3:58am
Soooo, bin bei 185Mhz FSB...
Bei 190 seh ich noch "Willkommen" mit nem Neustart....entweder liegt es an der schwachen Vcore oder am Mainboard...
Hab nähmlich ein Problem...im Bios ist seit dem JIUHB nur mehr maximal eine Vcore von 1,625 Volt wählbar....ich sag mal, zum Glück hab ich ein Vcore Mod, das mir aus der Vcore 1,82 Volt macht...(immer +0,2 Volt), nur find ich das etwas schade....Na egal, bin jetzt auf 2318Mhz auf nem ur alten KT266A, und ich glaub, damit kann man mehr als nur zufrieden sein, denn offizell läuft auf dem Board nur bis zu nem 2000er Tbred...
Also mal zur Kühlung...
Die North ist natürlich wassergekühlt, was denn sonst :P
mein Corsair XMS 2400 CL2 läuft auf 2,88 Volt mit schlechten Timings....da komme ich dann mittels Sandra Benchmarks drauf zurück...
So jetzt mal ein WCPUID Screen....JIUHB @ KT266A in Aktion:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=697[/img]
So weiter gehts:
Sandra:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=698[/img]
Es ist schon klar, 185Mhz FSB sind heut nix mehr, nur es ist ein KT266A....so manche Nforce 2 Boards zicken bei dem FSB schon :P
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=699[/img]
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=700[/img]
CPU Benchmark...ganz interessant auf so nem KT266A :P
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=701[/img]
Memorybenchmark....wobei die Ram wirklich am schlechtesten Timing laufen...da muss ich noch etwas probieren....
Nun mal zu den eingestellten Spannungen:
Vio: 3,62 Volt
Vdimm: 2,88 Volt
Vcore: momentan 1,82 Volt, wobei die eigentlich niedriger geht, nur der Prozessor soll sich mal dran gewöhnen
CPU Command: Fast
Jo das wärs....
Irgendwer hat mal behauptet, auf diesem Board geht der 1700er ned gescheit...ich glaub, das war absoluter Schwachsinn....
Für 2220MHz brauch ich zwischen 1,5 und 1,6 Volt....hab das einfach übergangen, war mir zu wenig :P
Viel weiter komm ich nicht mehr, mein Board ist wohl langsam wirklich am Ende....und das zweite Problem ist die Vcore-Einstellung...
Trotzdem...für alle die nen KT266A haben...der FSB muss hoch gehen, dann sind so
@MD Keil,
Ich wusste, dass mein Board so nen hohen FSB mitmacht....hatte mal nen 1000er Duron, der machte sogar 191MHz FSB mit Standard-Northbridgekühlung mit....von daher wusste ich, das geht...nur obs auf Dauer stabil geht, das weiß ich erst seit jetzt...
Wie schon geschrieben, bei 12,5x190 seh ich "Willkommen" dann geht aber nix weiter....
Achja PC Mark...
Festplatte is so schlecht, weil die Win Install schon sehhhhr lange drauf ist und etwas kaputt, hatte mal "Aston" drauf, falls das wer kennt...dann läuft halt der Explorer nicht, nur hat mir das etwas das Win demoliert...
naja egal:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=702[/img]
Eumel
Saturday, April 12th 2003, 11:58am
Bei deinem letzten Bild sieht man den negativen Effekt eines zu hohen PCI-Taktes. Die Festplatte wird wohl auf dauer einige kleine Fehlerchen machen. 600 Punkte sind zu wenig.
Trotzdem affengeil. Ich habs ja immer gesagt.... :) Wenn mein TwinMos kommt, wird mein 8KHA+ auf herz und nieren geprüft.. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Lawless
Saturday, April 12th 2003, 12:10pm
Also ich fahr mein KR7A-Raid im Moment auf braven 145 MHz und der 1700er läuft somit auf 1800MHz... hab allerdings auch nur alten PC266 CL2 von Apacer drinne. Wenn das Geld mal wieder reicht, kommt da dann gescheiter RAM rein - und die Werte da klingen doch verführerisch :)
Potenzial steckt in dem Prozi auf jeden Fall. Mein alter 1800+ lief auf 45 Grad, der 1700+@1800MHz auf 35...
Und das Abit Board tausche ich erst aus, wenn es ein MAX AT mit KT400A oder KT600 gibt...
Je größer die Insel des Wissens, desto größer die Küste der Verzweiflung Wenn du nicht weißt was du tust - mach es elegant...
Wurzelsepp
Saturday, April 12th 2003, 12:13pm
Hui!
Nicht schlecht...
Ich hab meinen 1800+er JIUCB auf 2600+ @ 1.88 VOlt gebracht. Das RAM hat nen Durchsatz von ca. 3 GB/sek.
Aber bei mir is die HDD-Score auch so im Keller! ;)
Heimwerkerking
Saturday, April 12th 2003, 3:28pm
Erstmal gratuliere zu den super OC Werten.
Aber an deiner Stelle würde ich mal die Temperaturen der Chips auf deinen Erweiterungskarten checken. Kann ja sein das die stabil laufen, aber vor allem Sound Chips werden bei erhötem FSB sehr heiß. Ich würde dir dann dazu raten einen Passivkühler auf die heißen Bauteile zu kleben.
Zitat von »454-bigblock«
Napalm
Saturday, April 12th 2003, 3:39pm
gratulation bei meinem msi k7t266 war bei max 153 mhz schluss.dein pci takt liegt übrigens bei 46 mhz wenn du den teiler nich verändern kannst(dass das ne karte mitmacht erstaunt mich).der gute kt266 is halt doch nich tot... ;D
ich bleib trozdem bei meinem a7n8x 8)
Markus@AMD
Saturday, April 12th 2003, 4:09pm
Die HDD Punkte liegen nicht nur deshalb so weit unten....hab normal so um die 1100 Punkte....
Vorher hatte ich nen 2100+ Palo auf 1,9 bei 2 Volt laufen....bei 146MHz FSB...und das 1/2 Jahr, also da hatte das Board und der SPeicher ne Ruhepause.... ;D
Der Teiler ist nicht einstellbar, aber es gab mal eine Diskussion, dass das KR7A nen 1/5 Teiler hätte....bestätigt wurde dies aber nie....
Naja ich würde sagen, der Prozessor hat noch mehr Potenzial, nur bei 190MHz FSB geht nicht mehr viel....also von daher....
Werd mir in ca. 2 Monaten ein anderes Board holen, will nur mehr auf den KT400A warten....wie der halt so ist...
Kann ja leider den Multi nicht mehr höher stellen, und irgendwie arbeitet ja mein Mainboard ( Abit KR7A Rev. 1.0 = 1 Jahr alt) und der Corsair XMS 2400 CL2 @ 185 bei CL2,5 = 1 Jahr alt, sehr brav....
Wichtig ist halt nur, dass der CHipsatz auch die 3,65 Volt gekommt...und der Ram läuft auf 2,88 Volt
