• 04.11.2026, 20:52
Sergej
Lüftersteuerung
Sunday, April 13th 2003, 11:29pm
ich suche eine Lüftersteuerung für insg. 4 Lüfter, sie soll von 12 Volt bis 5 Volt regelbar sein.
Kennt jemand eine vernünftige Steuerung mit diesen Eigenschaften?
aqua-freak
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 1:12am
noiseblocker direct fan control
gibts bei www.com-tra.de
p.s. ist ne frechheit das zu fragen, wozu gibts google?
hättest ja mal gucken können, ausserdem sieht man die teile fast überall
Wurzelsepp
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 1:41am
Hast du auch mal im SHop nachgeguckt? ::)
xx_ElBarto
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 3:03am
Quoted from "Wurzelsepp"
die soll aber mist sein, und außerdem kann man damit glaube ich nur von 7-12v regeln oder so
manuelamdxp
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 10:03am
Sergej
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 1:06pm
Quoted from "Dani"
Wieso verdammt ist das ne Frechheit??
Ist dieses Forum nicht da um Fragen zu stellen??
Ich habe leider keine Steuerung gefunden, die auch bis 5 Volt runterregelt.
Und bei Deinem Noiseblocker - Link steht keine Angabe zur Voltzahl ...
aqua-freak
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 1:09pm
hab die selbst, die regelt bis 5 volt runter.
und ne frechheit isses deswegen, weil man in JEDEM onlineshop lüftersteuerungen findet. hättest dich ja wenigstens mal umschauen können ::)
aber egal...
Stulli
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 2:09pm
Also ich hab die hier:
Die regelt 4 Lüfter stufenlos von 5-12V und zwei mit Kippschaltern von 0 über 5 nach 12V...
Cebalis
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 2:52pm
Also ich finde nicht, dass das ne Frechheit ist, hier diese Frage zu stellen, da er ja gerne auch eine vernünftige will und die Meinungen anderer User hören will ;)
Zumal er direkt im richtigen Forum gepostet hat! :D
@stulli boah wie heißt das teil, wo gibts das und was kostets?
aqua-freak
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 3:02pm
@cebalis, das ist auch von www.com-tra.de ;)
Cebalis
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 3:14pm
40 euro, ne danke
Sergej
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:14pm
Quoted from "Stulli"
DerWeisseRusse link=board=3;num=1050262194;start=0#7 date=04/14/03 um 12:09:04]Also ich hab die hier:
Die sieht ja schon sehr gut aus.
Ich hab ein CS601 Midi und den APe 240 oben / vorne im Case, deshalb stehen mir die oberen zwei Laufwerkschächte nicht zur Verfügung. Weisst Du, ob die Steuerung kurz und klein genug ist, das ich ihn da noch davor bekomme?
Oder besser gefragt, wie weit geht das Ding nach hinten rein?
Cebalis
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:42pm
es sieht recht sehr flach aus, die beiden Seitenteile dürften ja nicht stören!?
selfmade rult aber :P ;D
CyberDan
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:43pm
Die Steuerung ist 55mm tief. Allerdings nur an den beiden Blenden links und rechts. Innen ist sie ca. 1,5cm kürzer, allerdings ist der Platz für die Verkabelung. Wenn du die Kabel aber geschickt verlegst, kannst du  noch was rausschlagen  ;)
Habe das Teil schon länger hier rumliegen. Sobald meine Lieferung kommt, habe ich auch vor die Steuerung vor den Ape zu machen.
edit: hab noch ein Bild von hinten gefunden:
Stulli
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:49pm
Also von der Gehäusefront ohne Blende (genau auf dieser Höhe sitzt die Platine) gehen die Aluführungen 40 mm ins Gehäuse. An der Platine sind noch so kleine Passivkühler angebracht, bei denen sind es 21mm. Die Lüfteranschlüsse sind genau so tief, die Kabel kann man einfach nach unten knicken. Das Stromkabel braucht ca. 26 mm bis zum Steckerende, plus 2-3 mm für das (geknickte) Kabel.
Und bei einem CS musst du natürlich noch die Laufwerksschienen beachten, da das Teil ja reingeschraubt werden muss. Das ist dann ein bisschen Fummelei, weil die Schienen hinten keinen Halt haben.
Stulli
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:51pm
Ups, zu spät... :D
Aber die Maße haste jetzt.
CyberDan
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:55pm
falls dir der PLatz immernoch nicht reicht, kannst du auch ganz einfach die beiden blenden abschrauben. Mußt dann halt irgendwie selbst ne Befestigung bauen.
aqua-freak
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 4:57pm
Quoted from "CyberD"
es lebe der alleskleber ;D
Sergej
Re: Lüftersteuerung
Monday, April 14th 2003, 9:07pm
Vielen Dank für die Antworten, auch Dani ;)
Werde mir noch mal den genauen Platz anschaun, der benötigt wird, und wenn alles passt, bestelle ich sie mir.
