• 09.11.2026, 14:27
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
seppel83
Re: komm nicht über 170 FSB
Thursday, April 24th 2003, 4:02pm
ich hab zwar nicht das abit, sondern das epox 8rda... aber auch twinmos speicher und kam nicht ueber fsb 150... dann mal dreist Vdimm auf 2.9 gestellt und schwupps, alles funzt... bis 170.. jetzt krieg ich aber keinen speicherfehler (diese led-segment-fehleranzeige is superpraktisch), sondern was anderes, also epox-mod... Vdd hochschrauben, muss ich aber erst loeten.. noch keine lust dazu..
mein tipp an dich: ram-spannung hoch (2,9V), timings auf 6-2-2-2,5, damit sollte der fsb mindestens bis 200 gehen bei twinmos ddr400 speicher...
Gott hat der Erde eine Wasserkühlung spendiert... Warum sollte dann mein PC keine bekommen ?!
GMonCh
Thursday, April 24th 2003, 4:27pm
Ich versteh das Problem nicht .... habe selber auch das 8RDA und auch Twinmos Ram .. sogar nur den 333er ! Und der Kasten rennt im moment bei 11 x 200 FSB = 2200Mhz !!
Speichertimings sind 5/2/2/2.5
Irgendwas scheint da bei Dir nicht wirklich OK zu sein.
Atrocity2
Thursday, April 24th 2003, 5:48pm
hm... werd gleich nochmal nachgucken... mitm Multi komm ich übrigens nur bis 14 hatte 15 x 140 schon ausprobiert und ging net... also ich geh nochmal gucken
Atrocity2
Thursday, April 24th 2003, 5:59pm
So, war eben im BIOS hab einfach mal die spannung vom RAM auf 2,9 gestellt und dann multi 11,5 x 166 FSB, aber Monitor bleib wieder schwarz. Bin dann wieder ins BIOS und hab NUR den multi auf 12,5 gestellt und alles andre so gelassen, also 12,5 x 166 und siehe da er startet. Aber is doch komisch oder? Woran liegt das denn?
edit: War eben nochmal im Bios und hab nun 12,5 x 170 und die Timings auf 6-2-2-2 gestellt aber Monitor blieb schon wieder schwarz. Bin dann wieder nochmal rein und hab einfach mal 16 x 133 gemacht und er startete wieder... ach ich kapier das net woran liegt des denn jetzt? WIeso krieg ich mein FSB nich richtig hoch?
edit 2: So hab ihn grad eben auf 16,5 x 133 gestellt, Monitor blieb wieder schwarz, hab dann Vcore von 1,6 auf 1,65 gestellt und auch den Chipsatz von 1,6 auf 1,7.. hätte lieber eins nach dem andren machen sollen nun weiß ich net an was es lag ab egal... trotzdem will ich net mit multi übertakten des kommt doch scheiße lol.. ihr habt alle euren FSB auf 200 und ich hab dazu auch noch das perfekte mobo und den Speicher und bei mir klappt es nicht. :-/
Atrocity2
Thursday, April 24th 2003, 7:06pm
So jetzt läuft er auf 17 x 135 Mhz also 2300 Mhz.. des heißt doch das es an der CPU nicht liegt oder? Muss also doch am RAM oder Mobo liegen würd ich sagen.
Noch ne Frage: Wenn ich jetzt mit dieser Einstellung mein PC starte steht bei mir "Memory Frequenzy 404 Mhz" is des so okay? Also ich versteh langsam nichts mehr ich komm ganz durcheinander.
geCKo
Thursday, April 24th 2003, 7:22pm
dann läuft dein Ram mit 202fsb bzw du hast nen CPU/RAM teiler eingestellt der den ram schneller als den normalen fsb taktet, also am Ram liegts nicht! Muss an der NB liegen!
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Quoted from "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Atrocity2
Friday, April 25th 2003, 1:20am
wenns an der NB liegt.. liegts vielleicht daran, dass die bei mir noch mit dem standart Kühler gekühlt wird?
geCKo
Friday, April 25th 2003, 1:34am
nein, bei mir läuft der auch noch (noch keine kohle für Twinnie) und das mit 200fsb. du solltest mal bei Abit nachfragen. Die tauschen dir das vielleicht aus, sag aber nicht das du die vdd erhöht hast!
geCKo
-Andy-
Friday, April 25th 2003, 1:48am
also wenn den 1700 14x160 bei 1.6 Volt schafft
dann hast du einen Wundercpu erwischt.
narmal sind bereits ab dem 2600+ 1.65 Volt.
Also ich schätze mal du solltest den V-core
von 1.6 Volt auf 1.7 erhöhen damit der Bildschirm nicht schwarz bleibt.
