• 01.11.2026, 04:22
Kar.98
2400XP übertakten ???
Tuesday, May 6th 2003, 2:58am
hab mal aus Jux versucht meinen 2400XP zu übertaktet, Mobo Asus A7N8X. Da Der Prozi ja locked ist bin ich im Bios auf:
CPU Frequency Multiple gegangen und hab diesen Wert:
7.0X/15.0X auf 8.0X/16.0X geändert. Nach dem Neustart hab ich plötzlich nen 2600XP gehabt. Kann doch gar nich, was hab ich denn da geändert?
Hab anschließend 3Dmark 2001 laufen lassen und hatte 200 Punkte weniger. Außerdem lief der Test irgendwie ruckelig ab als ob die Festplatte immer kurz nachladen würde. Wie kann das?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
DAP
Re: 2400XP übertakten ???
Tuesday, May 6th 2003, 9:29am
t-breds ab 2400+ sind nicht gelockt, multiplikator is frei wählbar ;)
Mr.Nvidia
Tuesday, May 6th 2003, 1:35pm
@DAP
HHmm ist glaube ich nicht ganz so   ::) - denn bei NForce2 Mainboards wird durch eine interne Schaltung der Prozessor unlocked.
Und zwar "nur" bei NForce2 Mainboards.
Das ist zur Zeit bei mir der Fall (Abit NF7).
mfG
Mr.Aqua-Cool
GMonCh
Tuesday, May 6th 2003, 1:47pm
DAS ist so auch nicht ganz richtig :p :p
Tbreds sind bis zu einem Multi von 12,5 unlocked.
Alles darüber geht wenn nur mit einem entsprechenden Mainboard, wie das "ABIT NF7"
Allerdings schalten nicht alle NF2 Boards den Multi über 12,5 frei ! 12,5 springt aber eh wieder zurück auf 12 :p
Kar.98
Tuesday, May 6th 2003, 2:45pm
Also,
hab es eben nochmal ausprobiert und es funzt.
Hab den Multi auf 8.0X/16.0X gestellt und nach dem Booten erscheint 2600XP.Dieses Ruckeln kam wohl vom online sein oder so?
Pcmark2002
2400XP:5900 2600XP:6212
3Dmark2001
2400XP:10692 2600XP:10820
1.Da die Temp. sich (Dank Wakü) nicht geändert hat mache ich mir keine Sorgen. Weil es aber der zweite 2400Xp in diesem Jahr schon ist frage ich mich ob ein übertakteter Prozessor schneller verschleißt oder so ähnlich.
2.Könnte man da vielleicht noch eine Stufe höher gehen? Bekomme ich auf jedem Fall einen schwarzen Bildschirm wenns zuviel wird ohne den prozi zu schrotten?
Danke
-Andy-
Wednesday, May 7th 2003, 12:05am
den XP 2400 hat ja einen Multi von 15.
Also ich würde den Multi auf 13 stellen und
den FSB auf 166 MHZ, wenn du entsprechenden Speicher hast
13x166=2160MHZ (2700+)
Mit etwas Glück sollte auch 15x166 (2500MHZ) drinnen sein
Den V-Core musst du dabei aber mit Sicherheit erhöhen.
Solange du den V-Core nicht übermässig erhöst wird es
keine Probleme geben. Eine Waku sorgt immer für niedrige
Temperaturen, so dass dei Lebensdauer nicht absinkt beim
übertakten. Also 1.85 Volt V-Vore sollte auch auf Dauer
absolut kein Problem sein.
joe
