• 17.06.2026, 05:48
Kar.98
2400XP mit 200FSB??
Monday, May 12th 2003, 11:07pm
schafft ein 2400XP einen 200er FSB?
Bin bis 166 gekommen und es lief ohne Probleme, dann machte aber mein Ram schalapp. Hab mir jetzt Twinmos/Winbond Ram bestellt. Was wird eigentlich beim erhöhen des FSB am meisten beansprucht?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Mr._John_Steed
Re: 2400XP mit 200FSB??
Monday, May 12th 2003, 11:18pm
Quoted from "Kar.98"
Danke
Hängt vom Board ab - wenn der PCI+AGP Takt fest ist, wie beim NForce2, dann nur Board und Ram (CPU kann man ja über den Multi senken). Wenn der PCI+AGP Takt eben mit erhöht wird ist es fraglich welches Teil zuerst die weisse Fahne schwenkt - zum Testen kannst Du mal - je nach MoBo den rAM asynchron langsamer betreiben um zu sehen wie weit der Prozessor kommt.
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
Kar.98
Monday, May 12th 2003, 11:45pm
Hab ein Nforce2 Board. Frage mich nur ob etwas kaputtgehen könnte, da der Prozessor ja standardmäßig 133 FSB hat.
Mr._John_Steed
Monday, May 12th 2003, 11:57pm
Welches Board? Welche Rev.?
Grillen kann man aber, bis auf Asus Boards wie meins aber eigentlich nix - der Rechner bootet dann eben nicht mehr und im schlimmsten fall hilft nur ein Cmos-Reset, aber das war´s dann auch.
CHECKER
Tuesday, May 13th 2003, 12:35am
bei 200Mhz is der teiler normal  :P
völlig wurscht welches board es ist... wenn das board 200 mitmacht dann tut es der cpu auch...
66/100/133/166/200... ::)
tz tz tz... naja wat solls  ;D
Kar.98
Tuesday, May 13th 2003, 5:49pm
Na dann bin ich ja beruhigt.
Denke mal solange man die Vcore nicht erhöcht dürfte auch nix großartigen passieren.
Hab das Asus A7N8X Rev.1.xx
Komm ich denn bis 200 ohne die Vcore zu erhöchen?
Kar.98
Oetsch
Tuesday, May 13th 2003, 6:30pm
klar auf 10*200 garantiere ich es dir ;D
