• 02.11.2026, 06:39
schwarzb
Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 7:49pm
Also ich hab was vor ich hab 3 pcs und einen internetzugang per modem. Ich möchte das alle 3 pcs wenn ich will das i net haben und alle 3 pcs verbunden sind. die pcs sollen auch i net haben wenn der server (hauptpc) ausgeschaltet ist.
Ein netzwerk soll auch immer zwischen mindestens 2 pcs sein also was brauch ich da switch router oder beides und wie schließe ich dieses zusammen das die einbstellungen für meine anforderungen passen.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
TiKo
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:06pm
Du brauchst, wenn Inet gehen soll, ohne das der Hauptrechner an ist, einen Router. Sonst geht es nur wenn ein Rechner immer an ist.
Du steckst einfach alle Rechner in einen Port des Routers, dein Modem in den dazugehörigen Port und gibst in den TCP/IP Einstellungen als Gateway und DNS Server die IP des Routers ein. Dann musst du den Router noch einrichten, das geht meistens, indem man die IP des Routers im IE eingibt, das wird aber auch noch näher im Handbuch beschrieben.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
aqua-freak
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:10pm
hi, besser hätt ichs auch ned gekonnt :D
ist aber noch hinzuzufügen,dass es nur mit dsl geht ;)
HoferSackal
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:19pm
wtf?
gibt genauso router für kabel, isdn oder 56k :)
aqua-freak
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:29pm
kannst mal links zeigen?
aber die rechnung will i ned sehen... ;D
HoferSackal
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:34pm
viele router haben seriellen anschluss, zum anstecken eines modems, das sie beim ausfallen der Kabel/DSL anbindung sich übers modem einwählen.
und viele firmen stellen auch isdn router her.
zb: http://www.netgear.de/produkte/router/index.html
schwarzb
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:42pm
bracuh ich dann nur einen router für ein i net und 4 pcs
welcher ist bei ebay gut und billig
HoferSackal
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 8:56pm
einen router, der dann 4 10 / 100 mbit stecker integriert hat ( router mit 4 port swtich / hub)
naja, topfirmen sind da Netgear und SMC.
aber bei sowas, würd ich mir tests durchlesen, und schaun, welcher für meine ansprüche am besten geeignet ist.
schwarzb
Re: Switch netzwerk
Thursday, May 15th 2003, 9:14pm
kannst mir keinen bei ebayy empfehlen
cartmans_dad
Re: Switch netzwerk
Friday, May 16th 2003, 2:01am
Quoted from "Godlike"
Hier wäre einer den ich auch selber habe nur einen ohne Ducker Port:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=26801
MFG
