• 03.07.2026, 19:25
ganler
Lüfterdrehzahl senken?!?
Tuesday, May 20th 2003, 10:27am
kann mir jemand sagen ob man generell jeden Lüfter auf 7 V fahren kann?? Oder muß man beim kauf genau darauf achten, dass er das kann.
Danke schonmal.
Bluefake
Re: Lüfterdrehzahl senken?!?
Tuesday, May 20th 2003, 11:10am
Bei 5 Volt sollte man aufpassen. Allerdings hatte ich noch keinen Lüfter, der bei 7 Volt nicht anlief.
Kar.98
Tuesday, May 20th 2003, 9:59pm
Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren?
Wie läßt man nen Lüfter mit weniger V laufen?
Danke
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
TryPod
Tuesday, May 20th 2003, 10:59pm
Hallo Kar.98,
was im schlimmsten Fall passieren kann? Nun der Lüfter würde erst gar nicht anlaufen. Das lässt sich ziemlich leicht ausmalen:
Je nachdem, welche Komponenten im PC gekühlt werden soll oder muss, kann diese Komponente ratz fatz Schrott sein. Den CPU-Lüfter zu weit zu drosseln gehört wohl zum Schlimmsten, was man machen kann.
Zu deiner Frage, wie man Lüfter drosseln kann: Es gibt Widerstände, die man zwischen Anschluss (z. B. Mainboard) und Lüfter steckt.
Falls du keine Lust hast, selbst zu löten und zu basteln, kannst du solche Widerstände auch gleich fertig kaufen. Es gibt "starre" Widerstände und regelbare Widerstände (sogenannte Potentiometer - kurz: Poti). Der "starre" Widerstand regelt Lüfter fest auf eine bestimmte Drehzahl runter. Mit den Potis kannst du die Drehzahl einstellen, die dir gefällt.
Solche Potentiometer und Widerstände sind gar nicht teuer. Man kann sie bei vielen Online-Shops kaufen.
Zum Schluss noch der Hinweis, dass es auch Lüfter gibt, die die solche Potentiometer gleich eingebaut haben, z. B. verschiedene Enermax-Lüfter.
Tahigwa
Tuesday, May 20th 2003, 11:09pm
Ich glaube sogar dass der Lüfter falls er nicht anläuft gefahrläuft das die Wicklung des Motors durchschmort.
Mit 7 Volt laufen aber im Allgemeinen alle Lüfter an.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Kar.98
Wednesday, May 21st 2003, 5:15pm
Hab am Lüfter nen Poti. Der Lüfter ist mir aber immer noch zu laut. Bekomme ich ihn nicht noch langsamer?
Danke
