• 10.11.2026, 21:04
Stuermer
Prime 95 Testergebnisse!
Monday, May 26th 2003, 6:42pm
Hab am Wochenende mal Prime95 für ca. 9 Stunden bei mir laufen lassen! Resultat: keine Abstürze! Weiß aber nicht ob 9 Stunden reichen und die Ergebnisse ok sind!
Hier das wichtigste (System siehe Signatur):
AMD Athlon(tm) XP 2600+
CPU speed: 2104.84 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, PREFETCH, MMX, SSE
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 256 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Prime95 version 23.1, RdtscTiming=1
Best time for 384K FFT length: 27.441 ms.
Best time for 448K FFT length: 30.856 ms.
Best time for 512K FFT length: 33.825 ms.
Best time for 640K FFT length: 45.192 ms.
Best time for 768K FFT length: 55.406 ms.
Der letzte Test der lief war:
Self-test 2048K passed!
Stuermer
Re: Prime 95 Testergebnisse!
Tuesday, May 27th 2003, 6:04pm
Wird der Speicher bei Prime 95 eigentlich gleich mit getestet bzw. läuft der dabei auch auf vollen touren?
Eumel
Tuesday, May 27th 2003, 8:22pm
Jo, tut er.
Erkaeltung
Tuesday, May 27th 2003, 11:15pm
9 Stunden sind zu wenig.....ich selbst hatte schon nach über 20 Stunden Fehler bei Prime....also let's rock ;D
S.A.L.O.M.O.N.
Tuesday, May 27th 2003, 11:24pm
hast du wakü???
wenn ja würd mi mal die temp interressieren!!!
9std. prime is eindeutig zu wenig ;D*g*
lez burn
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
DrStrange
Wednesday, May 28th 2003, 12:35am
48 std = rockstable
*gockel gockel boaarrcck*
Stuermer
Wednesday, May 28th 2003, 6:09pm
Hab Wakü!
Die Temps sind aber echt angestiegen nachdem der so übertaktet wurde!
Hab leider auch die Wakü in der falschen Reihenfolge angeschlossen :(!
Kühle zuerst Graka und dann Cpu! --> Mein Fehler ::)
Die Temps liegen bei 42 Grad Normalbetrieb
und 50 Grad unter Volllast!
breeze
Wednesday, May 28th 2003, 6:39pm
9std. Prime ohne Fehler ist schonmal sehr gut, dann sollte es eigentlich schon ziemlich stabil laufen.
Jedoch hatte ich nach 11std. und 44min. schonmal einen fehler.... also wirklich sicher geht man nur, wenn man das proggie 24std. ohne fehler laufen lassen kann.
s4c3rd0s
Thursday, May 29th 2003, 2:08pm
stuermer net traurig sein.. ist wurscht was zuerst gekühlt wird..
wirkt sich net messbar auf temp aus
