• 02.11.2026, 02:43
Mole3800
Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 12:58am
Moin ich habe Probleme mit meiner Tv Karte.
Wenn ich etwas aufnehmen will klingt die Soundqualität
sehr schlecht.......
weis einer wie ich das besser einstellen kann
habe die Win TV Theater.
Mole3800
Jean-Luc_Picard
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 1:08am
Die Karte hab ich auch und bin sehr unzufrieden über Sound- und Bildqualität. Hast du schonmal VirtualDUB (http://www.virtualdub.org) probiert? Mit dem Proggy kannst du in DivX echtzeitencoden, das brachte bei mir auch den besten Sound.
P.S. Wie kühlst du deinen Athlon passiv?
Mole3800
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 1:33am
??? gibt das dafür ne Anleitung ???
AIRplex 240 gekühlt( leider nicht bei den temps die gerade sind ) (28 c. Raum Temp)
Markus@AMD
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 5:41am
Bei den Hauppauge Karten muss man bei den Einstellungen zum Aufnehmen von "Microphon" auf "Line-in" stellen..daran könnte es liegen
Mole3800
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 2:44pm
das habe ich schon gemacht ist aber auch nicht besser
sozialist
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 4:18pm
Von welcher Quelle nimmst du auf? Wenn ich von einem Videorecorder aufnehme ist bei mir die Soundqualität auch immer sehr schlecht (starkes Rauschen). Ich muss dann die Audioausgänge des Videorecorders direkt mit denen der Soundkarte oder WinTV Karte verbinden dann wird es besser.
Sys
MuhKuh
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 4:30pm
Hab auch die Karte. Mit Virtual Dub klappt das ewigentlich ganz prima. Gibt da irgendwo eine Einstellung für den Sound mit einer Pegelanzeige. Der Pegel sollte nicht all zu stark ausschlagen, sonst ist das Ganze halt übersteuert und fängt an zu knacksen. Wenn man das auf ein gutes Maß reduziert, dann klingt das auch gut.
Mole3800
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 6:14pm
ich nehme von Kabel auf und da is das Bild top, aber leider nicht der Ton wo finde ich dises Pegelanzeige??
sozialist
Re: Tv Karte
Tuesday, June 3rd 2003, 7:37pm
Quoted from "Jean-Luc_Picard"
Da fällt mir noch ein: Normalerweise heißt es für Top-Qualität bei DivX on stream Aufnahmen sollte die CPU 2 GHz aufwärts haben. Aber ich vermute mit einem 1900+ geht es auch.
Sys
