• 08.11.2026, 01:21
Oekochrist
Piepen beim Abit NF7-S!?!?!?!?!?
Saturday, June 21st 2003, 6:49pm
Hi ihr!!
Ich hab mir gestern das Abit NF7-S gekauft! ;D
Nun wo ich alles eingebaut hab fängt das ding nur an zu piepen?!?!?! warum??
Ich hab getestet ob alles auch fest drinne sitzt wie speicher Graka und Cpu etc.
Alles sitzt bombenfest drinn, aber das ding fängt immer wieder an zu piepen??
Hab dann auch mal ein CEMOS-Clear gemacht aber genau das gleiche!!!
Ich nach Kollegen gegangen den Speicher (2 256 MB Corsair PC 3200) und Graka getestet!!
Siehe da der Speicher auf einmal kaput undzwar gleich beide!?!?!?! (lief aber woher einwandfrei, also auf meinem vorherigen Board) Gut ich mir gedacht einfach umtauschen und gut is!
Hab dann einen anderen Speicher(2 256 Mb SAmsung Pc 2700) genommen den ich hier noch so rum liegen hatte, aber trotzdem er fängt wieder an zu piepen!!!!
ICh weiss einfach ncith was das is! Könnten virelleicht die Dimm-Steckplätze kapuut sein??
HoferSackal
Re: Piepen beim Abit NF7-S!?!?!?!?!?
Saturday, June 21st 2003, 7:07pm
so ein ähnliches problem hatte ich vorgestern beim neu einbau des mobos meines freundes.
da is das board immer beim ramtest stecken geblieben, und hat gepiept.
der fehler war, unterhalb sin so messingteile, wo dann die schrauben für die befestigung reingedreht werden.
und ein so ein messingstift, hat eine verbindung zwischen 2 lötpunkten hergestellt.
guck mal nach, könnts möglicherweise sein.
roderick
Saturday, June 21st 2003, 7:09pm
vielleicht hilft es, wenn du rausfindest, was der piep-code zu bedeuten hat.
wenn du award-bios hast, schau mal hier, bei Ami da. ;)
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Oekochrist
Saturday, June 21st 2003, 7:33pm
Also alle Schruaben liegen auf den vorgesehenen Metallplättchen und laut des Codes , einmal lang, ist etwas mit dem Speicher nicht inordnung, jedoch kann das nicht sein denn die Speicher sind alle 4 davor inordnung gewesen!!!
Ich hab das Gefühl das das Board mir jetzt alle zerschossen hat! :-/
KuhOiter
Saturday, June 21st 2003, 7:53pm
ka was das ist ! nur du hast die speichern icht bei nem kollegen getestet sondern bei mir ;)
Oekochrist
Saturday, June 21st 2003, 7:55pm
Was soll ich nu machen?!?!?!?!
Oekochrist
Quoted from "Mod-Tech|Daniel"
Ja sorry :D
Yoshi
Sunday, June 22nd 2003, 5:16pm
Hallo
Hast Du den Speicher eingesetzet als das Mobo schon montiert war? Da hatte ich mal das problem, daß sich das Board in der mitte durchbog und der Riegel nicht richtig kontakt bekam. Hab dann stapel Papier zwischen Board und Trägerblech gelegt, dann gings.
Nur son gedanke...
Wer Rechtschreibfehler findet bekommt nen Keks!
