• 05.11.2026, 09:08
Kar.98
Eure Meinung zur Vcore
Saturday, June 21st 2003, 9:10pm
würde meinen Prozi gerne mit 2300 MHz betreiben. Die erreiche ich aber erst bei 1.85Vcore (im Bios und MBM 1.92V).
Was meint ihr ist das nicht etwas zuviel, oder geht es noch?
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Patrickclouds
Re: Eure Meinung zur Vcore
Saturday, June 21st 2003, 9:21pm
mit wakü oder lukü?
[CENTER][/CENTER]
Kar.98
Saturday, June 21st 2003, 9:43pm
Mit Wakü,
wie ich aber gehört hab soll es egal sein, wegen der Elektronenimigration oder so ähnlich.
Rachus
Saturday, June 21st 2003, 10:07pm
das is noch ganz ok ;D AMD gibt ja auch seine CPU´s bis 2,0 v frei !! Ich glaube da ist was mit den leitbahnen vom cpu,wenn die v core viel zu hoch wird,bringt dir auch die beste kühlung nichts mehr ;)
mfg Fry
3D Prophet 9700 Pro AMD Athlon XP-M 2600+ @ 2200Mhz 450 Watt Be Quiet Colorline 2x Hitachi Deskstar 160GB 7200 u/Min Sata in Raid 0 2x 512MB TwinMos Twister Premium Speed Asus A7N8X Deluxe
DustBuster
Saturday, June 21st 2003, 10:15pm
Quoted from "Kar.98"
Mit Wakü,
Soweit ich weiß tut das nur die Lebenszeit der CPU etwas verkürzen. Also wenn man davon ausgeht das die durchschnittliche Lebenszeit einer CPU 10 Jahre beträgt, ist das denke ich nicht so schlimm.
Kar.98
Saturday, June 21st 2003, 10:52pm
Wo steht denn das mit de 2 Volt Freigabe?
Danke
Jean-Luc_Picard
Sunday, June 22nd 2003, 12:21am
Nirgendwo (= Unfug) :-*
sandra_bb23
Sunday, June 22nd 2003, 12:48am
Wo hier das Thema schon mal angesprochen wird. Seit zwei Tagen versuche ich mich auch im Übertakten...und komme noch nicht so richtig zurecht.
Aber werden nicht auch andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen, wenn der VCore hochgesetzt wird? Ich habe oft gelesen, man solle den VCore in Ruhe lassen auch beim Übertakten.
-Andy-
Sunday, June 22nd 2003, 1:42am
Natürlich wird das Board (Spannungswandler & Co)
beim Hinaufsetzen des V-Cores höher belastet
weil einfach die Verlustleistung der CPU ansteigt.
Man sollt also um die Lebensdauer dieser Teile
nicht zu gefärden in der nähe einen Lüfter befestigen
der einen leichten Luftstrom erzeugt, das reicht vollkommen.
Vor allem bei Wakusystemen ist das wichtig, da ja dort kein CPU
Lüfter mehr ist.
FRy
Sunday, June 22nd 2003, 2:52pm
ich würde mir ehr sorgen um einen zu hohen fsb für den agp slot machen ;) (wenn du kein nforce2 hast).
Mfg Fry
sandra_bb23
Sunday, June 22nd 2003, 4:48pm
Der FSB geht doch auf den AGP? Bisher gab es hierzu unterschiedliche Meinungen...zumindest bei den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ab einem FSB von 180 startet mein Rechner auch nicht mehr. Wäre natürlich eine Erklärung.
zero81
Sunday, June 22nd 2003, 8:22pm
Na manche Boards haben n AGP, PCI Teiler, manche nicht.
So erhöht sich mit dem FSB halt auch der PCI und AGP takt.
einfach mal im handbuch gugge
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Kar.98
Sunday, June 22nd 2003, 9:00pm
Wieviel Vcore ist denn eurer Meinung nach zulässig oder ungefährlich (maximum)?
Kar.98
hektiker
Sunday, June 22nd 2003, 9:04pm
hrrrr ich hatte schon 2,1
jetz is mein board zwar irnwie kaputt geht aber noch ;D ;D
also immer druff mit dem saft!!!! ;D
cadkiwi
Monday, June 23rd 2003, 11:53am
imho sind 2V bei GUTER Kühlung mit WaKü (also nicht passiv!) noch kein grosses Problem! Doch meine Meinung ist auch, das wenn ich mit 0,2V weniger nur 100MHz runter muss, damit es stabil läuft, dann nehme ist die langsamere Variante! Warum? Bei mir war es so, das der 1700er zwar noch mit über 2500MHz gelaufen ist, aber nur bei min 2V. Das macht aber mein Board und mein Netzteil nicht mehr allzu stabil mit. Rein Rechnerisch ergeben sich auch noch über 140W Wärmeleistung! Auch die Spannungswandler auf dem Board wurden höllisch heiß.
Mit jetzt 2400MHz und grad mal 1,75V habe ich 110W und die Wandler werden nur noch halb so warm. Idle sinds 37° und unter Last 41 bei einem Evo360 extern und einem Papst bei ca. 5V.
Ich 'verschenke' gerade mal 100MHz (5% CPU-Leistung) und bin auf der sicheren Seite!
greetz
cad
P.S.: Es heisst Elektromigration! ;)
