• 28.10.2026, 21:42
Demolition_Man
Gedrehte Mobosockel
Sunday, June 22nd 2003, 10:24pm
Moin,
ich bin ja auf der Suche nach einem neuen Board, und mir ist dabei aufgefallen, dass die Sockel auf vielen neuen Mainboards um 90° gedreht sind......
Toll find ich mal ein gutes Board (Asus) :) ist der blöde Sockel gedreht und warscheinlich die Montage wegen den Schläuchen meines Wasserkühlers gar nicht möglich! >:(
Was haltet ihr davon?
Oder hat schon jemand sein Mainboard getauscht und hatte das selbe Problem?
Athlon XP 1700+ @ 2200+ 512 MB Kingston Cl2 Geforce 4 Ti 4200 @ 325/600 Gigabyte GA-7VtXH+ KT 266A Aquacomputerwakü -> Temp idle 38°/39°@100%
Erkaeltung
Re: Gedrehte Mobosockel
Sunday, June 22nd 2003, 10:34pm
wieso sollte das denn nicht gehen?...was für einen kühler hast du denn?... ???
Demolition_Man
Sunday, June 22nd 2003, 11:12pm
Einen Cuplex mit exakt zugeschnittenen Schläuchen... ;)
Ich habe nur kein Bock meine Kühlung auseinander zu bauen, oder neue Schläuche zu legen! ;D
Warrior
Sunday, June 22nd 2003, 11:25pm
LOL? Das ist ein Arbeitsaufwand von vieleicht maximal 5 Minuten... :o ::) ::) ::)
Strife
AlexWare-Germany
Sunday, June 22nd 2003, 11:27pm
na toll man. wenn du dazu keinen bock hast was wilsst du dann von uns höhren?!
was heisst den auseinander bauen?! cuplex musste ja dann sowieso abbauen ;) wenn du ein neues bord kaufst und unterschied in der schlauchlänge wird bestimmt auch nicht zu gross sein, denke ich mal. WENN es bei dir jetzt schon nicht alles unter spannung steht ::)
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Demolition_Man
Sunday, June 22nd 2003, 11:31pm
Ihr habt ja recht ;D !
Die hätten den Sockel einfach in der normalen Position lassen sollen >:(
Dann müsste ich mich nicht wegen so Kleinigkeiten aufregen! ::)
avalon.one
Sunday, June 22nd 2003, 11:36pm
Sorry aber wer sich wegen sowas aufregt :-X
Achja ist halt meistens nötig wegen besserem routing der leiterbahnen ;)
Demolition_Man
Sunday, June 22nd 2003, 11:40pm
Wegen den Leiterbahnen??
Cool wusste ich nicht..... ::)
Ich hatte gedacht das hätten die wegen großen Kühlköpern gemacht! ;D
FallGuy
Sunday, June 22nd 2003, 11:50pm
Quoted from "Strife"
Strife
Ja? Wasser ablassen, Schläuche zuschneiden, einstecken, wieder befüllen, entlüften, nachfüllen, ein paar Stunden auf Dichtheit testen dauert bei Dir nur 5 Minuten? Deine Zeitmaschine möcht ich haben...
Demolition_Man
Sunday, June 22nd 2003, 11:52pm
Quoted from "das_grosse_C"
Genau wollte ich übrigens auch noch loswerden..... ;)
izidor_original
Monday, June 23rd 2003, 12:02am
wegen dem routing sind auch manchmal die Northbridges um 45° gedreht. Oder guck dir mal die Leiterbahnen bei den Speicherbänken an. Die verlaufen im Zickzack.
Man lernt doch nie aus gell?
MfG izi
Demolition_Man
Monday, June 23rd 2003, 12:06am
stimmt ;)
Warrior
Monday, June 23rd 2003, 12:38am
Ähm, bei mir war noch nie was undicht! Sauber gerade abschneiden, richtig mit viel kraft reinstecken und fertig. Zur not kann man noch immer ein Taschentuch drunterlegen und dann sieht man auch ob was undicht ist...
Strife
Markus@AMD
Monday, June 23rd 2003, 6:04am
Hm also was is jetzt gedreht? wenn der Sockel mit den Nasen nach links und rechts zeigt oder nach oben und unten?!
Also ich bevorzuge eindeutig die zweite Variante....
izidor_original
Monday, June 23rd 2003, 10:02am
Also bei den VIA-Chipsatz-Boards was zumindest früher so, dass die Nasen nach rechts und links zeigen.
Bei den nForce2 MoBos ist der Sockel um 90° gedreht, sodass die Nasen nach oben und unten zeigen.
Ich wüsste aber nichts schlimmes daran. Auf meinem nForce2 Board (Abit NF7-S Rev.2.0) hab ich den CuPlex Evo 1.0 ohne Probleme draufbekommen.
MfG izi
Martin666
Monday, June 23rd 2003, 6:32pm
Quoted from "izidor_original"
MfG izi
Noch kurze Info dazu: Manche Leiter (z.b. an den Speicherbänken) müssen exact dieselbe länge haben, damit manche bits nicht zu früh ankommen. Sonst gibts Timingprobleme...
Nacht-Elf
Monday, June 23rd 2003, 8:14pm
is es nich eigentlich schei* egal, in welche richtung der verdammte sockel zeigt?
Erkaeltung
Tuesday, June 24th 2003, 1:28am
ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen dass das so knapp bei dir ausfällt das die schlauchlänge dann nicht mehr reicht...und wenn doch...pumpe aus....und dann mußt du halt schnell sein...natürlich möglichst außerhalb des rechners...schnell umstecken..längerer schlauch usw...vorher handtuch oder eimer drunterstellen und fertig..dein mobo baust du ja eh aus.....und wegen zwei oder vier anschlüssen wirst du wohl kaum stundenlang auf dichtheit prüfen ,oder?
cadkiwi
Wednesday, June 25th 2003, 5:33pm
Und wer einen Evo hat, der hat doch eh gewonnen!
Den kann man doch in seiner Edelstahl blende drehen!
Also Evo bleibt stehen, nur die Blende dreht sich mit dem Sockel...
Gut das ich mir einen Evo zugelegt habe!
Ausserdem sind die Sockel von ihrer Position her nie an der selben Stelle auf den Boards! Schon mal aufgefallen?
cad
FallGuy
Wednesday, June 25th 2003, 5:50pm
Ich schätze AMD-Boards bei denen die Mounting Holes "über" und "unter" dem Sockel sind, dann ist nämlich auch die Gravur im Cuplex 1.2 horizontal ;)
